Flo81
Probleme mit "kaltem Motor"
Moin zusammen.
Habe seit kurzem nen komisches Problem.
Wenn ich losfahre (der Motor also kalt ist) und etwas (nicht viel) zu stark beschleunige kommt es zu 95% vor, dass der Smart nach kein gas mehr nimmt und das Warnlicht (3eck das normalerweise beim ESP blinkt sobald die Räder auf Eis z.b. durchgehen) leuchtet.
Wenn ich dann den Motor ausmache und direkt danach wieder anmache, is der Fehler weg und ich kann wieder "normal" fahren. Beschleunige ich danach wieder etwas zu dolle, der selbe Mist wieder...
Sobald das 1. "Hitze-Ei" an ist, kann ich vollgas geben, ohne dass etwas fehlt...
Wie gesagt: Der Fehler taucht auf, sobald ich nur etwas zu viel Gas gebe (gaspedal nichmal 1/3 gedrückt habe...) und der Motor kalt ist.
Kennt das jemand oder hat ne Lösung parat?
Achja: 2003er Modell - Benziner
Gruß, Flo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flo81 am 19.01.2010 um 17:43 Uhr ]
Fehlerspeicher auslesen, alles andere ist Rätselraten.
Wenn die Lampe angeht, sollte zumindest ein Hinweis im Fehlerspeicher stehen.
    • Du hast recht habe den der Kupplungs aktuator gewechselt gehabt.    Habe aber gerade den Schaltaktuator gewechselt da ich noch einen anderen da hatte. Habe dann mit der Bremse versucht anzulernen hat leider nicht funktioniert. Stecker waren auch nicht ölig. Man hört ihn arbeiten so wie den alten auch beim anlernen aber die 3 Balken bleiben. Also schätze ich mal von dem was du sagst das es das Getriebe ist.
