dersteiner
Wie soll ich die Nebelscheinwerfer montieren?
Hallo ihr, muss ich um die Nebelscheinwerfer zu befestigen die ganze Front abmontieren oder werden sie einfach oben auf montiert und dann den grill wieder aufstecken?
Ich tippe nach der Beschreiung auf 450er - mal abwarten... :)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 150.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
hi
im profil ist die rede von einem 2003 cabrio
der wird es wohl noch sein, wenn ja hier ein
wink
mfg
toao
Wieso haben diese Smarts den Kabelbaum alle schon so wunderschön verbaut?... :-D
Unser einer guckt wieder in die Röhre..
Hat denn einer mit Kabelbaum nachgerüstet? Mir ist das nämlich so auf den ersten Blick zu komplex.
Mal etwas doof und vielleicht auch provokativ gefragt:
Wozu braucht man Nebelscheinwerfer ? Meines Erachtens das überflüssigste Zubehör, das es gibt. Denn soo wenig Sicht, daß die Dinger tatsächlich was bingen (sie strahlen etwa 10 m - max. 20 m weit) hat man eigentlich nie.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 12.01.2010 um 16:25 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 12.01.2010 um 16:24 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Stimmt, deswegen will ich sie!
Geht mir nur ein bisschen um die Optik, hab nicht vor mit den Dingern die Welt zu verbessern... :-D
Bevor ich so einen kitschigen Nachrüstsatz irgendwo dran schraube, nehme ich lieber die Originaldinger oder lass es ganz bleiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 12.01.2010 um 16:33 Uhr ]
Du hast ganz offensichtlich den Sinn von Nebelscheinwerfern nicht verstanden.
Sie sollen nicht nach vorne, sondern zur Seite leuchten, damit man bei Nebel noch den Strassenrand erkennen kann und nicht in den Graben faehrt. Mehr koennen und sollen Nebelscheinwerfer nicht leisten.
Werner
_______________________
451 CDI Passion 33kW/45PS
blau/silber Bj.11/07
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
47kW/64PS von fismatec
Bisher hab ich´s auch ohne Nebelscheinwerfer ganz gut hingekriegt, nicht allzu oft in den Graben zu fahren. Und nachdem ich meistens nach vorne fahre, hefen mir Scheinwerfer, die zur Seite strahlen auch nicht sehr viel.
Mal ohne Ironie: Nebelscheinwerfer sind in der Tat "Breitstrahler". Nur interessiert mich der Fahrbahnrand 10 m vor mir bei mehr als 30 km/h eigentlich nicht mehr. Fazit: Nebelscheinwerfer sind nur sinnvoll, wenn der Nebel so dick ist, daß ich nur noch 30 km/h fahren kann (oder von mir aus auch 40 km/h)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Vielen Dank meine lieben ich habe verstanden und kann das nun auch selbst machen. Benötige jetzt nur noch diese Metallklammern...ach wie schön.
Alles liebe wünscht Tommy
Am 13.01.2010 um 08:15 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Hucki!
Vielleicht braucht man auf dem Missisippi mit nem Floß keine Nebelscheinwerfer! Besonders dann, wenn man mit Jim unterwegs ist und nicht auffallen will.
In vielen Teilen dieses Landes auch nicht. Aber wo ich wohne, herrscht sehr oft extremer Nebel, da machen die schon Sinn.... :-D
hp2
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 19.01.2010 um 20:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 19.01.2010 um 20:06 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
an alle nicht nebenseinwerfer fahren:
Die dinger sollen nicht nur zur Seite leuchten sondern unter dem Nebel durchleuchten, Neben reicht meißt nicht bis auf den Fahrbahngrund sondern bildet sich etwas drüber *G*
*lach*
Deswegen leuchten die Neblers unten drunter durch. :-D :-D :-D
somit seht ihr alles was auf der strasse sein könnte....nicht nur den graben
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
