UWE59
Batterieformat 451 ?
ist das Batterieformat (Größe) normaler Standard?
Kann ich eine handelsübliche Batterie mit entsprechender Leistung einbauen?
Was hat es mit dem in der Betriebsanleitung erwähnten Entlüftungsschlauch auf sich?
Schöne Grüße von
UWE
Schöne Grüße von
UWE
Hallo UWE59,
rein machen kannst Du jede Batterie, die in Format und Leistung überein stimmt.
Die Kapazität (AH) kann aber auch etwas grösser sein als original.
Der Entlüftungsschlauch ist Pflicht bei allen Batterien, die im Innenraum verbaut sind um etwaige Batteriegase nach aussen abzuführen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Habe mich gerade damit beschäftigt, da mein Benziner nur mit 42Ah daher kam. Nach Einbau der Standheizung ist der Smart zwar schön war, spring aber nicht mehr an. Größere Batterie muss her! Nämlich die vom Diesel mit 61Ah.
Mittlerweile werden ALLE Smarts ab Werk mit 61Ah bestückt.
Ich habe mich letztlich nicht für das Smart Original (ist wohl eine Varta Blue) entschieden sondern bei einem Online-Händler zum gleichen Preis die Varta Silver gekauft (Varta D15). Nächste Woche bin ich nicht da, komme erst ab 20.1. zum Einbau, dann mal schauen ob 1. alles passt und 2. mein Smart jetzt auch aufgewärmt startet.
311839.jpg?stamp=1238174479
Hallo nochmal,
habe auch eine Standheizung und mit 42 AH, no Probs.
Wenn Du nur Kurzstrecke fährst wird deine 61 AH Batterie auch nicht voll und Du hast die gleichen Probleme wie mit 42 AH
Schöne Grüße von
UWE
Schöne Grüße von
UWE
kannst du nach dem einbau deiner neuen batterie mal ein foto machen wo man deutlich sehen kann wieviel platz links und rechts neben der batterie ist?
ich benötige nämlich auch bald eine neue, habe aber in dem bateriefach noch n bissel spielerei drin.
danke
gruß
rem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
@UWE59:
Du hast Recht: bei Kurzstrecke bringt eine größere Batterie nichts, das Problem wird nur rausgezögert.
Ich fahre täglich 2x 17km (ca. 2x 20 Minuten Fahrt). Standheizung benutzte ich nur bei mir zu Hause, in der Arbeit kann ich im 2. UG "im Warmen" parken. Für mein Verständnis sollte das zum Aufladen reichen bei ca. 20 Min. Standheizung laufen lassen. Aber ich komme nicht von zu Hause weg :(
Deshalb meine ich mit ner größeren Batterie (oder vielleicht einfach nur neuen Batterie?!) müsste das klappen.
@remember:
gerne, ich mache vorher und nachher Fotos. Ich hatte es mir gestern kurz angeschaut, die 63Ah (Varta silver) ist nur ca. 3-4 cm länger als die eingebaute 42Ah Smart-Batterie. Und der Platz war allemal da. Wie gesagt: in 1 Woche bin ich zurück, dann mach ich mich ans Werk.
Am 09.01.2010 um 22:52 Uhr hat remember geschrieben:
So, neue Batterie ist drin.
hier die beiden Batterien im Vergleich:
ein Bild als noch die alte Batterie eingebaut war:
neue Batterie (mit Smart-Schlüssel zum Größenvergleich):
Hallo Andi,
sind die Relais/Sicherungen vorne an der Stirnseite des Batteriefachs von der Standheizung?
Ich habe meine nachträglich einbauen lassen und da sieht das deutlich voluminöser aus.
bei mir würde die längere 61 Ah Batterie wahrscheinlich nicht reinpassen.
Schöne Grüße von
UWE
Schöne Grüße von
UWE
Hallo Uwe, ja das sind die Kabel/Relais/Sicherungen von der Standheizung. Ich habe meine beim Bosch-Service ebenfalls nachträglich einbauen lassen (Webasto). Das Sendemodul für die Fernbedienung der Standheizung ist unter dem Armaturenbrett montiert, der Temperaturfühler in der Mittelkonsole unterhalb des Radios.
Der Block mit den Kabeln/Relais/und was da sonst noch alles auf dem Bild zu sehen ist ließ sich sehr leicht etwas nach unten biegen, ursprunglich zeigte der auch mehr Richtung Batterie.
ach ja, wie man sieht musste ich den Batteriehalter mit roher Gewalt und Flach- bzw. Rohrzange "bearbeiten". Er "hält" die Batterie jetzt auch nicht mehr sondern drückt sie vielmehr Richtung Boden. Das reicht, damit die Batterie nicht hin- und herrutscht. Evtl. gibt es da einen anderen Halter, denn so ganz optimal ist das nicht. Aber nur deswegen werde ich jetzt nicht zum Smart-Center fahren...
Entlüftungsschlauch vergessen....... ;-)
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
@ Andi73
welche Erfahrung hast du mit deiner Webasto Standheizung gemacht?
Und welche Einstellmöglichkeit hast du gewählt?
evt. Fernbedienung...
Würde mich sehr interessieren.
Bei den derzeitigen Temperaturen denke ich auch über sowas nach. :)
LG Dirk
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
15 Zoll Alutec Cult Felgen,
Tieftonfanfare, Drehzahlmesser + Uhr,
NSW.
VA:FULDA ECO CONTROL 175/55 R15
HA:FULDA CARAT PROGRESSO MFS 195/50 R15 82V
17.000 KM, Bj 8/08
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
@speedhawq:
JETZT bin ich davon begeistert, obwohl ich noch nicht von echter Erfahrung reden kann, hab die Standheizung ja selbst erst seit ein paar Tagen. Und die ersten Tage kam ich nicht vom Fleck weil die Batterie leer war. Mit der großen 63Ah Batterie bisher keine Problem - aber wie gesagt: echte Erfahrung fehlt noch.
Ich habe die Fernbediengung T100HTM dazu genommen. Wahrscheinlich hätte die kleine FB auch gereicht, aber der Preisunterschied ist sehr gering gewesen. Ohne Fernbedienung wär das nix für mich! Bei gleitender Arbeitszeit fahre ich zu unterschiedlich zu Hause weg.
Mit FB schalte ich die Standheizung vor dem Duschen und Anziehen an, 20-25 Minuten später hat mein Kühlwasser ca. 50-55°C (bei Außentemp. -2°C). Die Scheiben sind dann abgetaut :-D
Die Einstellmöglichkeiten der HTM100 habe ich bisher nicht genutzt, ich schalte manuell ein. Und das Angebot von Webasto hat mich überzeugt - ist ca. 500 Euro günstiger als normal.
    • Ich habe ebenfalls ein solches Solardach an meinem ersten 451er verbaut. Gründe dafür: 1. Das vorher verbaute Panorama-Kunststoffdach hat mich mehrfach genervt: 2. Kein Infrarotschutz, im Sommer gefühlt wie auf dem Grill. 3. Das Panoramadachs sah stumpf und fleckig aus. 4. An allen 4 Ecken hatte sich die Verklebung des Panoramadachs vom Tridion gelöst. 5. Mehrere Anschraubpunkte des Innenrollos waren abgebrochen. 6. Das günstigere Vollkunsstoffdach soll die "Kleinigkeit" von über 800€ kosten.   Das fast nagelneu aussehende Solardach habe ich für 250€ bekommen, inklusive einer exklusiven Führung durch eine sehenswerte Sammlung von speziellen Smart-Preziosen und Umbauten.   Der Einbau des Glasdachs hat mich zusätzlich rund 250€ gekostet, der Laderegler 75€, Bezugsstoff mit Klebemitteln 40€, den elektrischen Einbau und der Bezugsstoff anbringen habe ich selbst durchgeführt.   Nachdem wir vom Ergebnis der Umrüstung begeistert sind, werde ich dieses Jahr unsren zweiten 451er genauso umrüsten, allerdings das bereits gekaufte zweite Solardach diesmal selbst montieren. Meiner Meinung nach ist es ein eher geringerer und auf jeden Fall vertretbarer Aufwand bezüglich des Ergebnises.
