daytona
Der richtige Reifendruck bei 16" Felgen ??
Da mich die Suchfunktion nicht weiter bringt und es auf der Dunlop-HP den Luftdruckberechner wohl nicht mehr gibt eröffne ich halt mal diesen Thread.
Mich würde der richtige Luftdruck interessieren bei:
6,5x16 mit 195/40 und
7,0x16 mit 215/35
auf ForTwo 0,6 mit 45KW
hab die selbe Größe und Felgen wie du, nur vorne und hinten 195. hab bei mir 2,5 vorn und hinten drin. Haftung ist immer noch gut und der Verbrauch erst ;-)
Ich hatte beim alten Cabrio vorne (195/40/16) 2,1 Bar und hinten (215/35/15) 2,4Bar ;-)
Den Reifendruck kann man natürlich auch unter dem Aspekt "geringer Spritverbrauch" optimieren.
Hier gilt: viel hilft viel :-D
Für mich ist optimaler Grip das Maß der Dinge.
Also bitte nicht zuviel von der teuren Luft :-D
also auf meinem fahre ich 1,8 bar reifen druck auf 195/40 16
das ist opdimaler reifen druck für die kurven ;-)
aber wen ich lange strecken fahre dann 2,2 bar ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
