janberlin
großes problem: smart springt nicht an
Hallo:)
bin ganz neu hier,
kurzfassung: neugekaufter gebrauchter smart startet nicht mehr, nur wegen heckklappe?
smart (2001er cabrio pure) heute erst von privat gekauft und schon nen großes problem, alle 3 fahrten innerhalb von 2 stunden
1.Fahrt 10min: Alles Super,
dann meine tasche ausser hecklappe geholt
2.fahrt, lampe hinten im kofferraum leuchtet; also sofort angehalten; heckklappe war anscheinend nicht richtig zu; bisschen rumgedrückt, hat nix getan; also mit licht gefahren, ging nach 5min aber aus
3.nach 30min fahrt halte ich,
freundin will zusteigen und neuen wagen begutachten,
beifahrertür klemmt ein wenig, ka ob das was damit zu tun hat; kofferraum aber nicht bewegt; stand so 2 min
beim neuen anlassen macht er so komische türgeräusche und springt nicht an; geht daraufhin aber auch nicht mehr abzuschließen;
heckklappe ist anscheinend nicht richtig zu, hängt oben rechts hmmm
also habe ich ein wenig probiert; irgendwann hatte ich sie irgendwie zu, sodass sie rechts oben anscheinend immernoch auf ist ; aber wohl irgendwie so fest, dass die heckklappe links jetzt klemmt.
naja dafür kann ichs auto mittlerweile abschließen; anspringen tuts immernoch nicht; mit schließgeräuschen im heck beim zünden; zündvorgang startet aber auch nicht, so wie ich das als leie beurteilen kann.
kann das ganze auch anner baterie liegen oder ist was mit der heckklappe ( normall dass das auto dann komplett nicht startet)???
FÜr hilfreiche kommentare wäre ich sehr erfreut, am 2. tag gleich abschleppen lassen wäre reichlich blöd
Danke
edit: mit der wegfahrsperre habe ich mich schon auseinandergesetzt:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von janberlin am 06.01.2010 um 21:22 Uhr ]
Der Wagen lässt sich nur innerhalb von fünf Minuten nach dem Öffnen des Fahrzeugs starten, danach passiert beim Drehen des Schlüssels nichts mehr, außer dass ein Schlüsselsymbol im Display erscheint.
Sollte dies bei Dir der Fall sein, musst Du einfach nochmal die Öffnen-Taste drücken.
man ich saß da 1 1/2 stunden ab auf und zu gemacht, anner hecklappe rumgefummelt: als die dann zu war(dazu eingeklemmt) ging das auto dann auch endlich zu; aber zünden konnte ich nie
Was wird denn im Display angezeigt, wo der Gang oder das A im Softouchmodus angezeigt wird?
Also bin halt auf N,dann zuendet er nicht,bzw macht so schliessgerausche,nach dem versuch wird dann auch die wegfahrsperre aktiviert sodass man bei 2.versuch das schluesselsymbol zu sehen kriegt
Hört sich irgendwie nach Batterie an, werden da auch die Kontrollleuchten im Kombiinstrument dunkler?
Könntest es mal mit Starthilfe durch Überbrücken probieren, aber unbedingt auf die richtige Polung achten!
Mit der Heckklappe hat es definitiv nichts zu tun!
Man kann sowohl bei geöffneten Türen als auch geöffneter Heckklappe den Motor starten und auch so fahren.
Nur der Tempomat funktioniert ausschließlich bei geschlossener Tür... :lol:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 149.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 06.01.2010 um 22:38 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
K ,wenns nix mit der klappe zu tun hat werd ich die tage mal den adac holen,trotzdem komisch, die war frisch geladen, der smart stand jetzt davor aber auch 2 monate rum vielen dank aber!
Hallo, versucht denn beim Starten der Anlasser den Motor zu drehen oder passiert gar nichts?? Hatte/habe ich auch (sporadisch, meistens im Sommer), bei mir passiert da gar nichts (Anlasser scheinbar nicht in richtiger Stellung, Ritzel verklemmt oder so), außer das die Benzinpumpe läuft. Das sC wollte mir einen neuen Anlasser verkaufen, ich habe dankend abgelehnt, da das Auto zu der Zeit erst ein Jahr alt war aber gechipt, also null Garantie auf Motor etc.
Abhilfe schaffe ich mir wie folgt: Rückwärtsgang einlegen, Zündung aus, rausgehen, Auto hin und her bewegen (ruckeln), dann erneut starten. Meisten funktioniert es beim ersten oder zweiten Mal.
Viel Spaß beim Probieren :-D
jo. Berlin Spandau steht die karre;
bin alles andere als auto experte, aber hört sich weniger nach startversuchen an; nur so ein mini-aufmucken...
im rückwärtsgang in und herschieben? nicht lieber in N? naja, probier ich auch morgen mal, wenn nicht dann adac
[ Diese Nachricht wurde editiert von janberlin am 06.01.2010 um 23:31 Uhr ]
    • P.s. der TÜV prüfer meinte schon am Telefon "distanzscheiben nur an der VA geht nicht, muss auch an die HA"   Da muss ich mich wohl auf diskussionen einlassen und muss mir gute Argumente einfallen lassen warum es beim smart doch geht (breitere Achse hinten z.b.)   Ach und noch was: komischerweise passen die Distanzscheiben nur vorne drauf.    Die gleichen 10mm passen auf die nabe der HA  nicht drauf weil der innendurchmesser der Distanzscheibe ca 1mm zu klein für die Nabe ist.... Wie kann das sein??  🤷‍♂️n   (Oder die Nabe der Distanzscheibe ist 1mm zu groß um in die Felge zu passen, ich weiss es nimmehr, passt aber halt nur an der VA...)
