Schalker-Junge1904
Kleine Seitenfenster lackieren! 450er
Hallo Zusammen,
hab meine Heckscheibe heute bei meinen Fortwo 450 Tönen lassen und wollte eigentlich auch die kleinen Fenster Tönen lassen, aber der Meister meinte das die Fenster aus Kunststoff sind und die Folie da nicht hält!
Er hat mir gesagt das man sie vielleicht lackieren kann?
Meine Frage ist, hat einer von euch schonmal die kleinen Fenster lackiert oder Erfahrung damit? Was für ein Lack habt ihr benutzt und wo bekommt man den dann? Und hat einer von euch vielleicht ne Anleitung wie man die kleinen Fenster ausbaut?
Schonmal vielen Dank für Euere Hilfe!
Gruß Chris
huhu, dazu gibts massig anleitungen in forum benutz mal dazu die suche da wirst du massenweise fündig *G*
Ich zum beispiel hab meine von innen mit auspufflack lackiert.. hätt sieht gut aus und ich hab keine Probleme *G*
Hab ich auch so gemacht :)
Ausbauen schwarzen auspufflack drauf und fertig.
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
nö der ausm baumarkt reicht völlig kost so 10 euro!
Ausbauen brauchst die dann nicht, abkleben den innenraum und gut ist....
Der is Flexibler (kälte-wärme)
Gruß der Zaccimann
Gruß der Zaccimann
Von Dupli-Color gibts doch so Scheibentönungsspray, zum schwarze Heckleuchten zu machen, wär doch auch was?
Was sagt denn eigentlich der TÜV dazu ???
Wollte die Seitenscheiben auch lackieren weil mir die Blasen in der Folie auf die Nerven gehen.
Solange 2 Aussenspiegel vorhanden sind, darf man die hinteren Scheiben dicht machen. Von aussen richtig lackieren lassen sieht am besten aus find ich.
ich schalte mich mal mit ein:
wie ist der genaue vorgang wenn man die kleinen scheiben von außen lackieren will?? auch mit auspufflack??
und wie aufwendig wäre das ausbauen dieser kleinen scheiben??
danke mal im voraus
p.s. vielleichts hilfts euch weiter:
der meister der meine heckscheibe getönt hat, hat mir das selbe gesagt wie dir (folie auf kunststoff = quatsch) es gibt aber von foliatec ein extra spray welches den gleichen effekt hat wie die folie welches man draufmachen kann. seine idee war auch den innenraum sauber abzukleben und innen zu lackieren..
ich denke aber auch dass wenn man die scheiben von außen lackiert, das viel mächtiger aussieht :-D
hat jemand ein bildbeispiel zur veranschaulichung??
danke im voraus! gruß BTS
Photobucket
Denke von aussen lackieren geht doch wenn man alles schön abklebt, da muss man die Scheiben doch nicht ausbauen zu oder?
stimmt :-D
Aber denke mein Lackierer kriegt das für Kleines hin, sollte kein großer Aufwand sein.
Ist Deiner auch schwarz?
Denke da kommt das gut raus.
Vllt. hat es ja jemand und postet ein Bild? ;-)
ja mein kleiner ist auch schwarz :-D
ein bild wäre echt top! da haste recht.
es sieht trotzdem auf jeden fall richtig gut aus.
sagt mir mein vorstellungsvermögen! ;-)
Photobucket
OMG?! is das dein ernst? wie verballert muss man sein um seine seitenscheiben zu tönen, die heckscheibe aber im originalzustand zu lassen. hahahaa :-D
wers hüpsch findet... xD
edit: der citroen vorne kommt aus freudenstadt! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von BeneathTheSky am 09.01.2010 um 12:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BeneathTheSky am 09.01.2010 um 12:16 Uhr ]
Photobucket
Neee, hab nur schnell mit Paint etwas gespielt,
die Heckscheibe muss natürlich dann foliert werden!
Bist Du aus FDS? Sicher Schnee ohne Ende.
haha- bei uns net :-D
hast du aber gut hingebastelt mit diesem hochleistungs bilderbearbeitungsprogramm :-D
auf dem ersten blick erkennt man nicht dass es gefaked ist.. aber nu wo dus sagst :-D
hahaa
ich komme nicht aus freudenstadt aber aus der nähe, ist nich all zu weit weg von hier.. weiss nicht ob du jemals was von landkreis calw gehört hast?? von stuttgart ca. 45 min entfernt hier unten im schwabenländle! ;-)
gruß
Photobucket
Logo, bin doch aus KN,
und wenn ich als nach Rastatt fahre komme ich quasi bei Dir am Haus vorbei! :-D
Gruß vom Bildbearbeitungsprofi :lol:
    • Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern.  Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor über die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusätzlich mit einem großen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spätestens mit zusätzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach.  Die Viereckmutter der Lima kann man von unten über die Lima führen und die Schraube dann mit der zweiten noch zur Verfügung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spätestens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine Hebebühne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön.  Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklärend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit.  Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht.
