Dio
Eine schreckliche Frage quält mich...
...und zwar: Wie zum Geier kriege ich das Heckklappenpanel runter?
Wie auf konzertsmart.de beschrieben, habe ich folgendes gemacht:
  • An jeder Seite die zwei Schrauben gelöst
  • Danach die Heckklappe hochgeklappt und versucht, das Panel runterzuschieben...
...bei dem Versuch blieb's aber auch, denn das Panel rührt sich keinen Millimeter. Ja, ich habe alle Schrauben gelöst. In welche Richtung soll ich da überhaupt schieben?
Kann mir mal einer schildern, wie man das verdammte Ding runterkriegt?
Hi Dio, als ich meinen neu hatte, mußte ich auch das Heckklappenpanel lösen, um die Nieten, die mir die Franzosen zur Nummernschildbefestigung reingehauen hatten, zu entfernen. Das ging eigentlich ganz einfach, soweit ich mich erinnern kann. Nur wie genau, weiß ich gerade nicht mehr. Das ging so nach dem Motto "Jugend forscht", wie das halt so is, wenn man Ings an sowas technisches ran läßt... ;-)
Falls Du es bis Sonntag nicht geschafft haben solltest, werde ich das nochmals probieren und es Dir dann mitteilen.
So long
Chris
tja, ich habs probiert, aber ich kriege das Panel einfach nicht runter. Wäre also nett, wenn du mir mal genau beschreiben könntest, wie man das weg bekommt. :)
Da war ich schon, das hat mir nicht geholfen. :(
Welche Gummidichtung meinst du, die an der Oberseite der Heckklappe? Wie nimmt man die ab, ohne sie kaputtzumachen?
Und kann mir irgendwer sagen, in welche Richtung ich das Panel wegschieben soll? :-? :-?
Die Gimmidichtung mußt du nach oben abziehen.
An der Seite beginnen.
Die Torx-Schrauben an den Seiten lösen.
Das Pannel ist unten eingeschoben.
Guck dir das mal an, wenns hinten aufgeklappt ist.
Wenn die Schrauben gelöst sind, hochklappen, nicht schließen, und Pannel nach unten drücken.
Alles ganz vorsichtig; und paß auf das dir das Pannel nicht nach unten durchrauscht, gibt Kratzer.
Probier einfach ein bißchen, ich kann ja auch was vergessen haben.
>Denk an das Kabel der Beleuchtung Kz.<
Für diese Anleitung wird keine Garantie übernommen und ich übernehme auch keine Haftung.
Du mußt es ja nicht machen.
:-D:-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 27.01.2002 um 19:43 Uhr ]
Hallo Dio! Die Dichtung weg, die Schrauben weg, bisher alles klar, aber an der Innenseitenunterkante siehst Du noch 2 kleine Einrastnasen die mit dem Schraubenzieher nach unten weggedrückt werden müssen, ferner ist in der Verkleidung unter dem Heckschloss noch eine Einschnappverankerung die sich aber selbst löst bei nach unten schieben des Panels. Servus Hermann. 8-)
Smartinger
Danke für eure Tipps, werde morgen mal probieren, ob ichs schaffe. :)
Ja, habs geschafft. :lol:
Danke nochmal für alle Tipps.
Nachdem ich die Dichtung runter hatte, gings relativ problemlos, weil ich sah, wo das Panel anfing und aufhörte.
Ein bisserl ziehen und rütteln und runter wars.
Die Kennzeichenbeleuchtung ist allerdings bescheuert. Die hätten da ruhig einen richtigen Stecker nehmen können anstatt dieser komischen Klemmen. Nachdem ich das Panel wieder drauf hatte (noch nicht angeschraubt, wohlweislich) ging nur eine von den zwei Beleuchtungen. Mußte dann ewig herumprobieren, bis ich die Klemmen wieder richtig drauf hatte, ohne Wackelkontakt, und beide wieder leuchteten.
Und all dieser Aufwand nur, um mittels Föhn die smart-Aufkleber zu entfernen. Naja, mußte eben sein. :)
wärs da nicht einfacher gewesen, den Fön an ne Kabeltrommel zu hängen und damit zum Auto zu gehen? :lol:
Wie war das mit dem Berg und dem Propheten? :o :-? :o
Beste Grüße
Wolfgang
On the Road again ...
Was?? Wie??
Schon mal was von 'Verlängerungskabel' gehört? Im ländlichen Bereich auch unter 'Kabeltrommel' bekannt (dann ist das Kabel etwas länger!)
hmhmhmmmm... Sachen gibts?!
seit 6. Sep 01; 16:30 Uhr mit einem passion ... und bekannt von Burg Rabenstein und Smart-IN Meet...
smartmaikel@web.de
Durchschnittsverbrauch:img.cgi?fahrzeug=100289
bis zum 30.05.03 mit einem passion ... und bekannt von Burg Rabenstein und Smart-IN Meet...
smartmaikel@web.de
Wer ein etwa 50 Meter langes Verlängerungskabel besitzt (oder bereit wäre, ein solches nur zum Entfernen der Aufkleber zu kaufen - kostet sicher ein paar Dutzend oder gar um die 100 Euro), werfe den ersten Stein. :-D
@Bananenbieger: Ja. Hab ich doch geschrieben. :)
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
