flocky
Frierender Kleiner
Servus!
Aufgrund der Temperaturen und meines ungünstigen Stellplatzes (draussen unter freien Himmel/selten Carport) genieße ich des öfteren die Vorzüge meines Eiskratzers.
Kratzen - kein Problem. Stressig wird es dann nur, wenn ich dann innen das gleiche Prozedere nochmal machen darf nach wenigen Metern fahrt. Heizung schaffts so schnell ja gar nicht, die Scheibe zu befeuern wie das bei -5°C gefriert.
Tipps die ich bislang probiert habe.
-> Klimaanlage zur Luftentfeuchtung
Ergebnis: Bringt 0,5% Besserung. Also definitiv nicht die Lösung und geht doch auf die Spritrechnung in der Stadt.
-> letzten 10 KM mit Beifahrerfenster leicht geöffnet und Lüftung volle Kraft auf die Scheibe zum entfeuchten.
Ergebnis: Bringt schon was. Allerdings nur für die Frontscheibe. Glasdach friert trotzdem ein und so kriege ich die Feuchtigkeit natürlich nie raus.
-> Fußmatten raus
Ergebnis: Fußmatten nach der Fahrt mit rein genommen, weil die doch immer ne kleine Pfütze hatten von meinen nassen Tretern. Aber Scheibe macht trotzdem noch Nerv.
Naja letzte Hoffnung ist nun Luftentfeuchter aums Baumarkt. Dort werde ich die Woche mal noch stoppen um dass zu probieren.
Alternativen wie Standheizung passen mir momentan preislich nicht ins Bild und auch wenig Sinn machen in meinen Augen.
Der kleine ist nen Bj. 2003 mit Facelift bereits.
Was macht Ihr gegen den Frost? Legt Ihr den kleinen in Wolldecken ein? :)
Ich hab neulich in meinen lütten 5h ein Radiator reingestellt mit leicht Fenster offen.
JA steinigt mich ihr KLIMA-Prediger....mir Wurst.
Hat aber geholfen.
mein tipp gegen Eis kratzen, handwarmes Wasser inner PET-Flasche vorsichtig über die Scheibe gießen. Mach ich seit 4 Jahren.
funktioniert super und du hast in 1min freie Scheibe.
Am 04.01.2010 um 19:10 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
und nach 2 minuten ist sie wieder zu? :o :-? :-D
Kontrolliere ob deine Frontscheibe dicht ist. Teppich vorne Nass?Kontrolle Plastikseitenscheiben und Überlauf Klimaanlage.
Ich decke die Frontscheibe mit einer Folie ab und über die Spiegel kommen alte Socken ;-). Funktioniert prima und er läuft dann innen auch nicht an. Wenn ich die Folie vergesse und Eiskratzen muß, dann ist innen sofort die Scheibe beschlagen und es dauert recht lange, bis sie wieder frei ist.
Die Folien gibts ja momentan in fast jedem Baumarkt für 2-3 Euro.
Die Sache mit dem Heizlüfter ist die Lösung, um die "Grundfeuchte" aus dem Wagen zu bekommen.
Danach sollte man den Schnee von den Schuhen draußen abklopfen und nasse Fußmatten trocknen. Sonst verdunstet die Heizung die Feuchtigkeit und die schlägt sich an den Scheiben nieder.
Die Atemluft enthält ja auch viel Feuchtigkeit, die sich in dem kleinen Fahrzeugraum absetzt. Also bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat und die Heizung läuft, sollte man nicht atmen. :lol:
Gruß, Rolf
Unser kleiner nächtigt zum Glück in einer Garage, aber der eigene Atem ist bei dem Wetter echt ein problem....
Also fenster auf und rausatmen :lol:
Wenn du recht viel Feuchtigkeit rausbekommen magst, dann legmal 4-5 Bild Zeitungen unter die Fußmatten.
Natürlich sollten die am nächsten Tag wieder raus.
Hilft gut gegen feuchtigkeit von *nichtabgeklopftem Schnee an den Schuhen*
Hehe, dann muss ich erstmal jetz die Sonntags kaufen, da gibts wohl am meisten Bilder oder? :)
Ja mit den Fußmatten trocknen ist schwierig. Ich habe die Gummitmatten und finde die schon dufte. Weil bei meinen früheren Flitzern immer Teppich drin war und da die Feuchtigkeit ewig blieb. So gehts ja schon. Doch leider sind meine Treter relativ Schneeresistent, also abklopfen bringt leider nicht so viel.
Mit dem Atmen habe ich auch schon probiert, doch irgendwie wurde dass dann schon in der ersten Kurve gefährlich :oops:
Meinst du damit die beiden kleineren hinter der Tür? Denke für die Kontrolle sollte ich das SC meiner Wahl mal ansteuern richtig?
Im Winter hilft, wenn er dicht ist, nur eines gegen feuchte Teppiche...statt Veloursmatten die Gummimatten im Fußraum und die dann öfters mit reinnehmen und trocknen/säubern.
Stefan
Als letzten November der erste Frost kam, gab mein altgedienter Plastik Kratzer (diese üblich Mischung aus Parkscheibe, Eiskratzer und Aral Werbung) endgültig den Geist auf und ich liess mir an der Tankstelle einen von diesen elektrisch beheizten 12V Kratzern aufschwatzen. Bei dickem Eis auf der Scheibe wird man damit zwar auch insgesamt nicht schneller startklar aber man muss deutlich weniger Kraft aufwenden. Netter Nebeneffekt: vermutlich bedingt durch die leichte Erwärmung der Scheibe beschlägt bzw. friert sie deutlich langsamer wieder zu. Diesen Winter hat bisher das einmalige Kratzen jedenfalls immer gereicht.
JB
Am 05.01.2010 um 09:39 Uhr hat steve55 geschrieben:
'nen Sack Salz in den Beifahrerfußraum legen...
Hol Di fuchtig!
Gegen Feuchtigkeit im Innenraum und der damit verbunden frierenenden Windschutzscheibe von inenn habe ich folgende Lösung gefunden:
Hier
Erhältlich z.B. im "praktischen" Baumarkt (darf ja keine Namen nennen) und zu dem derzeit noch 20% auf die Artikel. Statt 9,99 Euro hab ich 7,99 Euro pro Beutel bezahlt.
Hab direkt zwei gekauft um zu wechseln ;-)
Ich hatte gestern unseren Firmen Smart übernommen, welchen ich für ein paar wochen fahren muss, und die Scheiben waren von innen beschlagen / Gefroren. Habe dann mal den Wagen innen Gereinigt, und mir ist dabei Aufgefallen, das unter den Fußmatten Wasser/Eis war. Aber nciht nur wenig, sondern richtig viel... Hatte dann mal mit Hilfe eines 5KW Heizlüfters mal den Innenraum Richtig aufgeheizt, um die Feuchtigkeit rauszubekommen. Die Fahrerseite ist morgen dran, da ist es aber nicht ganz so schlimm. Ich habe auch die Befürchtung, das das ganze durch die Windschutzscheiben Dichtung kommt. Allerdings kann ich das Leider nicht beurteilen, da ich den Wagen die letzte zeit nicht gefahren bin... Vielleicht ist das ja auch nur durch viel schnee an den Schuhen gekommen???
Wenn es die Windschutzscheibe ist, wie könnte man das beheben, bzw. Abdichten?
...wie wär's denn mal mit:
nie mehr Eiskratzen
[ Diese Nachricht wurde editiert von therealbigm am 06.01.2010 um 01:12 Uhr ]
Kurzes Feedback zum Entfeuchter den ich weiter oben erwähnt habe:
Habe diesen gestern Abend auf den Styroporkeil im Beifahrerfußraum gelegt. Von der Unterseite ist er mit Klettband am Teppich befestigt.
Heute Morgen hatte ich keine gefrorenen Scheiben von Innen.
Klasse! Kann ich nur empfehlen.
das kann aber auch an der allgemeinen
Luftfeuchtigkeit liegen. Zumindest in Bayern
haben wir bei dem Wetter schlicht keine.
Ich brauchte heute auch nicht kratzen.
Weder außen, noch innen. Das erste Mal
dieses Jahr.
Grüße aus Bayern
. dedetto
Ich musste heute Morgen von aussen kratzen.
Da im Fußraum Feutigkeit auf den Fußmatten war durch Schnee/Schneematch, war auch Luftfeuchtigkeit vorhanden.
Diese wurde von dem Granulatkissen aufgenommen.
Seid ich Meine Frontscheibe Abends bzw. wenn ich Nachmittags Heim komme ,abdecke um Früh nicht Kratzen zu müssen ,hab ich auch von innen keine beschlagene Scheibe mehr gehabt.
Ein wenig ist ja normal aber so das es friert??
so ein Granulatkissen habe ich allerdings auch vorne an der Scheibe zu liegen ,war eins von 1,2,3 meins, 3Teilig zum Trennen. Aber das ist immer Trocken.
Heidi
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
