Dr_Schlauschlau
Türgriff
Hallo!
Problem: Tür geht nicht mehr auf. Weder von aussen noch von innen. Heut morgen hatte ich das Problem auch schonmal, aber da konnte ich es durch Öffnen und Schließen der Tür durch den Knopfdruck auf dem Schlüssel lösen.
Wie kann ich das beheben lassen und was ist kaputt/defekt?
Was sind die Ursachen? Habe mir vor 2 Tagen einen Subwoofer in den Kofferraum gelegt und der muss natürlich ausprobiert werden. (Keine Kommentare). Kann es durch die Vibrationen zu einem Aushang der Türöffnung gekommen sein?
MfG
Bitte um schnelle Hilfe :/
Schloßmechanik eingefroren!Nur nicht am Türgriff reißen sonst geht der Zug kaputt! ;-)
Sicher? Also letztens hatten wir noch mal 9° weniger und sie ging tadellos. Wie krieg ich die enteist? Also der Türgriff aussen lässt sich rausziehen als hätte er keinen Widerstand und von innen ist der Widerstand dafür unüberwindbar.
Bleibt der Griff draussen oder geht er von alleine zurück?
Bleibt draussen wenn ich ihn rausziehe. Heute morgen war das Problem dasselbe, nur war die Tür da offen. Dann hab ich halt den Knopf auf dem Schlüssel gedrückt und dann ging das. Jetzt tut sich gar nichts mehr.
Dann ist der Bowdenzug vom Türgriff gerissen, hatte ich letzten Winter beim Cabrio auch. :(
Mit neuem Türgriff glaub um die 60€.
Wo denn? Ich find nichts passendes was nach Anleitung aussieht :/
/e Also es liegt definitiv nicht am Subwoofer? :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Schlauschlau am 01.01.2010 um 20:54 Uhr ]
Okay, Kommando zurück. Der hat mich verarscht. Wollte es grade meine Mutter zeigen und was ist? Er geht auf. Zwar erst nach 3 mal ziehen am Türgriff aber er ging auf. Hab ihn jetzt näher an die Hauswand gestellt.
/E Hatte schon den Fön in der Hand und war bereit zum fönen :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dr_Schlauschlau am 01.01.2010 um 21:02 Uhr ]
Ist nur eine Frage der Zeit! ;-)
Im Gegensatz zu Timo bin ich nicht der Meinung, daß der Zug gerissen ist!
Es bleibt lediglich das Türschloß in der Endstellung hängen. Deshalb kann die Tür dann weder von innen noch von außen geöffnet werden.
Wenn der Zug gerissen wäre, dann würde die Tür von innen geöffnet werden können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.01.2010 um 22:43 Uhr ]
Nein, ist auch nicht gerissen, sondern war mit Sicherheit nur eingefroren. Wenn der Griff aussen hängen bleibt, ist der Seilzug eingefroren. Wenn man dann den Smart über den Funkschlüssel verriegelt, kriegt man die Tür irgendwie wieder zu aber nicht mehr auf. Erst wenn das Schloß wieder aufgetaut ist. Hatte ich letztes Jahr auch ein paar Mal. Hab das Schloß dann mit dem Heißluftfön aufgetaut, also den Fön auf den Griff gehalten, natürlich nicht zu dicht, daß er schmilzt... Anschließend irgendwie versuchen Caramba oder ähnliches in den Seilzug zu kriegen, damit das Wasser verdrängt wird, dann passiert das auch nicht wieder.
Im Würfel hatte ich das mal, damals meinte der Meister, dass der Seilzug nur ausgehangen war.
    • Hallo zusammen.  es gibt erstmal noch nicht viel neues.  evt./ wahrscheinlich kann mir ein Freund einen gebrauchten Motor besorgen. Wie das halt bei den meisten Motoren in diesem Alter ist, unbekannte Laufleistung. Soll aber angeblich kein Öl fressen.. Das ist jetzt erstmal die schnelle Lösung.  Bin gerade dabei, den  alten Motor auszubauen. Anschliessend will ich das Ding vom Getriebe trennen und dann den neuen gebrauchten einbauen.  Mit etwas Glück habe ich den in 2 Tagen. Anschliessend.  möchte ich den alten genauer Untersuchen und ggf. Instandsetzen. Ich gehe davon aus, das die Ventile längst krumm sind, weil der zuletzt so leicht  durchgedreht hat. Kam mir schon komisch vor.   Wenn ich den anderen alten auf habe, poste ich mal ein paar Bilder davon, wie das Ding von innen aussieht. Und dann schauen wir weiter. Schöne Grüße ,  Guido
