Redbull85
Kupplungsaktuator fährt nicht richtig raus und wieder rein..Hilfe
Hallo Smartfreunde,
Ich bin neuer besitzer 2er Smarts Oldliner und habe nun eine Frage.
Ich habe das Problem das bei meinem Benziner Smart Fortwo Baujahr 2001 im Display 3 Striche zu sehen sind. Fehler im Schaltsystem.
Zuvor hatte ich das Problem dass er eventuell im Notprogramm gelaufen ist , da er nur noch ca 80 km/h fuhr. Habe hier im Forum gelesen, dass das abklemen der Batterie helfen kann. Ausserdem habe ich mal alle Schellen nachgezogen.
Nachdem anziehen der Schellen an den Schläuchen lief er auch schon wieder seine 110 km/h,anschliessend hatte Ich mal die Baterie abgeklemmt und nun hatte Ich die 3 Striche.
Bereits unternommen:
Batterie überbrückt
Batterie ausgebaut und aufgeladen
Batterie von meinem 2ten Dieselsmart eingebaut
Relaisbox unterm Fahrersitz auf Feuchtigkeit und defekten Sicherungen kontroliert
Alle Sicherungen überprüft
Den Stecker des Aktuator gereinigt und mit WD 40 behandelt, das Kabel angeschaut und konnte keinen aufgescheurte Stellen erkennen.
Nun habe ich gesehen dass bei meinem Diesel der Stift vom Aktuator schön raus und reinfährt. Dies jedoch passiert beim Benziner nicht. Er versucht sich zu bewegen, aber das ist nur mm weisse und dann bleibt er stehen.
Was meint Ihr, kann ich hier den Aktuator reinigen oder gibt es noch eine bekannte fehlerquelle ? Ist hier ein eventueller Kurzschluss schuldig dass sich dieser Ausrückstift nicht richtig bewegt ?
Danke im voraus und ein gutes neues Jahr.
Gruss Heiko
Antworten dazu findest du auch in deinem Fred beim Smart-Club-Forum. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel - Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
ja da steht schon einiges drinnen. Ich bin mal gespannt ob Ich den Aktuator wieder zum laufen bekomme.
Zum 2ten Bild sage ich diesmal nichts :-D
Dito Euch Beiden und natürlich auch allen Anderen hier. Auf ein gesundes und unfallfreies 2010 ;-)
Danke für die Bilder. Muss Ich den beim ausbau etwas beachten ?
Kann ich einfach das Kabel abmachen und dann die Schrauben lösen ?
Kann auch eventuell beim anschliessen der Batterie die Getriebesoftware abgeschossen worden sein ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Redbull85 am 01.01.2010 um 20:05 Uhr ]
draussen ist es nun kalt und voller Schnee, wollte fragen, ob es auch daran liegen könnte dass die batterie zu schwach ist den aktuator zu bewegen ? ich hab zwar die batterie getauscht, jedoch hatte ich keine halbe stunde gewartet um den fehler im speicher zu löschen.
sollte dies durch eine funktionierende batterie ausgeschlossen sein ?
gruss
denke mal das eher Wetterbedingt Eis und Salz dem guten Stück hart zugesetzt haben, sollte es nichts mehr werden, hab ich hier noch einen aus 08/2000. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo Smartfreunde,
Ich habe nun nochmals die Batterie erneut aufgeladen und den Aktuator eingebaut.
was mir nun aufgefallen ist, dass der Ausrückstift rausfährt und danach auch bei Zündung
aus immer noch in dieser Position verbleibt.Ich konnte zuvor jedoch mit einem Trick an meinem Diesel
Smart den Ausrückstift einziehen lassen.Dafür habe Ich die Zündung eingeschalten und beim
abschalten zieht er den Stift kurz zurück und schiebt ihn aber wieder raus.
Mit Hilfe einer 2ten Person konnte Ich in dem Moment wo er drinnen war den Stecker ziehen und
Ihn dann beim anderen verbauen.
So nun meine Frage sieht es dann hier nach einem defekten Kabelbaum aus ? Oder doch eher nach Aktuator ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Redbull85 am 03.01.2010 um 12:02 Uhr ]
also der Smart steht nun im Sc. Was aber nun leider die Problemlösung nicht beschleundigt, da hier der Tester zum Fehler auslesen und eventuell Software neu aufspielen defekt ist und man mir nicht sagen konnte wann wieder ein funtkionierendes Gerät im Hause ist. ,-(
Ich melde mich sobald ich hier mehr weiss.
also Smarti rennt wieder wie sau....es lag doch an nem Fehler. Der Drehwinkelsensor musste erneut angelernt werden.
Danke nochmals an alle die hiergepostet haben.
Gruss Heiko
    • Das Ding da kostet 7,50€?! Schnapper.   Die Heizungen habe ich gebraucht gekauft im Hochsommer. Eine tt e für 150€ und eine tt c für 110€. Liefen beide Problemlos. Immer eine Frage wie man es anstellt.
