andyv6
Klimaanlage
Bei 3° Celsius Aussentemperatur schaltet sich der Klimakompressor gar nicht ein wegen Vereisungsgefahr.
Du solltet vielleicht warten bis es min. 6° Celsius hat um zu prüfen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Die Anlage selber schaltet sich vermutlich bei den Temperaturen nicht ein, aber der Elektrolüfter vorne hinter dem Kondensator läuft an, wenn man den Klimaschalter drückt.
Gruß, Rolf
Der Lüfter läuft im Klimabetrieb kontinuierlich durch.
Einen Drehzahlunterschied wird man höchstens im Moment des einschaltens spüren. Danach wird die Drehzahl auf das alte Niveau geregelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelcabrio am 27.12.2009 um 19:02 Uhr ]
Uwe
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass man die Klimaanlage kontinuierlich anlassen sollte, da sonst Folgeschäde drohen, kann das sein? :-?
Und eine zweite Frage wäre: Stimmt es dass wenn man nur die Lüftung anstellt, ohne den Knopf (A/C) für die Klima zu betätigen, die Klima automatisch angeht und Benzin zieht? :o
Photobucket
Die Klimaanlage immer anzulassen, ist nicht nötig, man sollte sie aber zumindest ab und zu einschalten, weil der Kompressor und die Dichtungen von Schmierstoffen im Kühlmittel geschmiert und elastisch gehalten werden.
Wenn man sie über einen längeren Zeitraum überhaupt nicht einschaltet, kann dies nachteilig sein.
Beim 451er Smart ist es so, daß sich die Klimaanlage automatisch zuschaltet, wenn die Hebelstellung des Einstellrads genau senkrecht auf die Windschutzscheibe zeigt, weil dann die Steuerung davon ausgeht, daß die Scheibe entfeuchtet werden soll.
Dies wird auch nicht durch eine Kontrollleuchte angezeigt!
Deshalb ist es besser, die Stellung des Einstellrads nicht genau senkrecht zu haben, sondern leicht daneben.
Ahnungslos, du hast mir wiedermal sehr geholfen, danke, danke, danke! a095.gif
Meinst du dieses Einstellrad? Das hab ich eh immer auf der abgebildeten STellung, da kann also nix passieren, ja? 1-3.jpg
Photobucket
@Ahnungslos: Reicht es wohl sie 1x im Monat anzustellen oder lieber 1x in der Woche? Kann man das pauschal sagen? Und wie lange sollte sie dann angeschaltet sein?
Photobucket
Genau dieses Rad mein ich.
Wenn der Luftstrom senkrecht auf die Windschutzscheibe gestellt wird, geht die Klimaanlage unbemerkt an.
Einmal die Woche für ein paar Minuten reicht aus. Es ist auch so, daß nicht gleich was kaputt geht, aber im Laufe der Zeit kann sich dies eben negativ auswirken, wenn man z.B. im Winter ein halbes Jahr die Klimaanlage überhaupt nicht benützt.
Oh nein, ich hab doch meine Kugel erst seit knapp 1 Monat und ich möchte sie noch lange, lange fahren, daher beherzige ich deinen Tipp, tausend Dank! a085.gif
Photobucket
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
