smarterPulse83
Motorwechsel 450, Roadstermotor als Alternative
da mein 450 nun den 100tkm sehr nahe kommt muss ich mir verstärkt Gedanken über einen neuen Motor machen.
Kann ein 450er ohne Probleme mit einem Roadstermotor aufgerüstet werden?
Wer bietet sich im Raum Köln/Bonn/Aachen an dieses durchzuführen?
Da ich bereits ein Chip drin habe, sollte dieser möglichst erhalten bleiben.
Ich freue mich über eure Tipps und Anregungen. ;-)
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
Danke Dir für den Link, aber eben nur fast, da ich einen 700er 450 habe. ;-)
einfach mal beim smartprofi anrufen der is bei dir in der nehe und der wird dir alles erklären und dann auch einbauen ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Am 21.12.2009 um 06:59 Uhr hat Brad_Lake geschrieben:
wo is dann der smart profi?
Augen auf!!!!
In dem Beitrag über Dir von GS-Smart ist nen fetter Banner den man nur mal Drücken muß, ansonten kann man auch mal smartprofi bei google eingeben und kommt zum selben Ergebnis:
SmartProfi
An der Zinkhütte 12
51469 Bergisch Gladbach
Und in dem waagrechten Werbebannerbalken im Kopf des Smart-Forums ist auch noch ein direkter Link dorthin! ;-)
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
