smart2001
CD-Radio für 450er
Ich hab in meinem 450er ein Radio drin, vermute, es ist ein Standard Ding. Es hat NUR eine Radiofunktion...
Ich möchte jetzt ein CD-Radio einbauen lassen, natürlich das originale. Meine Frage ist, ob man das alte Radio dazu Ausbaut oder das CD-Radio nur darunter in die Schublade einbauen lässt.
Schon mal jetzt danke für eure Hilfe!!
Das alte Radio wird dazu ausgebaut.
Als Tipp, kaufe dir für das Geld (von einem original Smart-Radio) lieber was vernüftiges in einem Carhifi-Shop.
Altes raus neues rein!
Hallo smart2001
ich habe mir das JVC KD-R 501 gekauft.
Ech super für das Geld.
* Ausgangsleistung: 4x 50 Watt
* RDS-Tuner
* MP3/ USB Anschluß
* Front-AUX Eingang
Und das beste ,man kann die Displayfarbe der Smartbeleuchtung anpassen.
Gruß Muppi
.....ich hab mir das Smart Cd Radio für 22 Euro in der Bucht ersteigert.... konkurrenzlos günstig und klanglich auf jeden Fall ausreichend (in Verbindung mit Hub) , vom Design unschlagbar (ich bin Originalitäts- Fetischist)....
Jetzt:
Ja passionist, da stimm ich dir zu! Originalität muss sein!!! neue Radios können vielleicht mehr, aber originalität ist nicht zu übertreffen.
Hätte ein gebrauchtes Smart CD Five Radio anzubieten - bei Interesse bitte melden ...
Thomas
Am 13.12.2009 um 22:21 Uhr hat passionist geschrieben:
Da musste aber auch dazuschreiben, daß dieses Radio im CD Teil einen mechanischen Fehler hatte und deshalb als defekt versteigert wurde!
Siehe hier!
Die Reparatur ist ja dann auch nicht jedermanns Sache! Es hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, daß Du es nicht wieder durch Justage zum Laufen bekommst!
Richtig, zumal Smart2001 sich aktuell nicht so verhält als könnte er ein defektes Radio selbst reparieren.
Nein, neue Radios können nicht VIELLEICHT mehr, sondern sie können VIEL mehr (und kosten gleichzeitig VIEL weniger).
Die Originaloptik bieten sie zwar natürlich nicht, das ist klar...
Das sollte vermutlich heissen: können LEICHT VIEL MEHR! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2009 um 21:33 Uhr ]
servus zusammen,
hab auch ein 450er mit stinknormalem radio und soundpaket( was mir reicht)! Hab auch lange gesucht und überlegt mir ein meiner Meinung nach überteuertes CD-Radio zu besorgen! habs dann anders gelöst und billiger und bin mega zufrieden...aber es liegt natürlich bei jedem selbst, ist nur mein Tipp ;-) um eigene musik zu hören, hab ich mir nen chicken fm transmitter geholt mit MP3 Player für 30 euro ( Conrad) incl. Lenkradinfrarotfernbedienung/EQ/SD Card Reader/USB /3,5er Klinkenstecker... ich hau einfach ne 4GB Karte(10 euro, aber ich hat noch eine von einer) in den Cardreader und hab meine persönliche Mucke, kein Brennen, kein Rumgefummel mit CD`s und KEIN Kabelsalat! Das Ding kommt mit Schwanenhals in den Ziggianzünder, sucht sich selbst ne Frequenz und auf gehts! Sieht sogar noch im Dunkeln ganz nett aus ;-) Bin super zufrieden mit der Lösung, kann mir abends raztfatz neue Mucke auf die Karte laden und hab Geld gespart für die Armlehn die ich mir noch hole ;-)))) Allzeit SMARTE Fahrt, gruß hendrik
volltanken für`n zwanni macht laune...
Am 15.12.2009 um 11:42 Uhr hat muhli geschrieben:
servus zusammen,
Warum so ein Umstand mit dem FM Transmitter wenn du ein original Radio hast? Einfach das AUX Kabel hinten ins Radio, Kabel ins Handschuhfach und da einen MP3 Player dran. ;-)
@ timo: muahhaa..hab mich selber reingelegt,oder? hinten am radio is nen aux anschluss? klinke? chinch?....wie geil is das denn?? *freu* werd ma gleich in die garage gehn::äh....wie bekomm ich das radio denn rasu( beamtensohn;-) ohne das alles vekratzt...bin geborener grobmotoriker;-)
werd den transmitter dann mal gleich wieder zurückbringen...14tage tausch und beleg sei dank ;-) danke für dne tip :-D :-D :-D
Das brauchst
Bekommen tust du es unter anderem hier.
danke dir.... bestellt...nu schau ich mal, wie ich verlustfrei das radio rausbekomme ;-)
Links und rechts in der Radioblende sind zwei rechteckige, senkrecht stehende Schlitze, da musst du mit was passendem rein drücken, z.B. Nagelfeile o.ä. Wenn Du das im richtigen Winkel rein schiebst, dann drückst Du die Verriegelungen zurück, die das Radio mit der Blende im Einbauschacht halten. Erst auf der einen, dann auf der anderen Seite, dann kannst Du das Radio raus ziehen.
nie klappt was ;-)) hab das kabel da..radio ausgebaut ( nagelfeilentipp war super, geht ja echt easy), dann kabel drangeklemmt, mp3player dran...oben links auf dem radio auf CD gedrückt.....nüx...rein gar nix...auch nicht ohne das kabel !!! kann das ne blindtaste bei meinem radio sein? kann es an der pin belegung liegen von dem kabel... ist ein dickes schwarzes,ein weißes, ein rotes ;-) ( ja sehr hilfreich ;-)), nur drei so kleine "dinger" !! kann was defekt sein an dem radio??? ich find auch keine typenbezeichung von dem radio..is ohe casette/cd/...danke für eure tipps...menno, hatte mich so gefreut ;-((
Wo hast Du denn das Kabel her?
Ist da auch eine Brücke drin zwischen Pin 13 und 15 drin, sonst geht es nicht! Siehe auch diesen Fred!
Die Brücke muß drin sein, sonst schaltet das Radio nicht auf das Zusatzgerät um.
Am 16.12.2009 um 18:11 Uhr hat muhli geschrieben:
Nein, ist es nicht!
Die Smart Originalradios haben alle die CD Wechslersteuerung eingebaut. Über diesen Stecker wird normalerweise die Steuerung eines CD Wechslers, der unter dem Sitz verbaut ist, vorgenommen. Über das Kabel simulierst Du quasi diesen CD Wechsler und deshalb benötigst Du die Brücke im Stecker!
Also am Radio selbst liegt es meiner Meinung nach nicht!
..danke für eure schnellen antworten....man seit ihr fit.....danke schön!!
okokok...kabel von conrad ..gebs zu *schäm* hab den um die ecke...
die olle brücke fehlt.....
kann man die kaufen? kann ich das selber machen? oder soll ich morgen im SC fragen( auch nur 15km entfernt) und kabel zurück bringen zu conrad???(zitat verkäufer: das paßt für alle radios!!!,aaarrrggg) manmanman..hätt ich mal gescheids gelernt ;-))))) hab auch grad die ganzen freds zu dem thema hier gefunden.... :roll:
pin 13 und 15 gebrückt.....funzt alles....*freu* ..danke nochmal für die klasse gemeinschaft hier.....
gruß hendrik :-D
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
