Jens13
Türgriff eingefroren
mir sind über Nacht beide Türgriffe (450) eingefroren. Also um genau zu sein, die ersten mm des Bowdenzugs. Mit einem kräftigen Ruck ging der Griff zwar raus, aber nicht mehr zurück. Erst der Föhn ließ den Griff zurückrutschen.
Wahrscheinlich ist beim letzten Regen Wasser in den Zug gekommen.
Was kann man dagegen tun?
Richtig stark einfetten, oder irgentwie anders abdichten?
Jens
Hallo Jens,
wenn wirklich Dein Seilzug eingefroren ist, Seilzug ausbauen, mit Druckluft das Wasser herausblasen, alternativ im eingebauten Zustand Frostschutz in den Seilzug laufen lassen.
Gruß ;-)
Wieso entfetten?
Ich würde diese Gummipufferabdichtscheibe unten am Griff auf beiden Seiten ordentlich einschmieren. Dann sollte doch das Wasser von oben keine Chance mehr haben, oder?
Am 14.12.2009 um 06:50 Uhr hat Jens13 geschrieben:
Wieso entfetten?
Hi Jens,
ClioDude meint meinen Vorschlag den Seilzug mittels Kühlerfrostschutz vor dem einfrieren zu schützen.
( zu entfetten )
Das Problem bei Seilzügen ist das Wasser welches sich im Seilzug befindet, Frostschutz ist dadurch, das es sehr dünnflüssig ist einfach seht gut geeignet, den kompletten Seilzug zu durchdringen und somit "Frostsicher" zu machen. Denselben zu fetten, kann funktionieren, würde ich aber nicht drauf wetten :lol:
Die Türgriffe frieren wirklich sehr leicht fest und auch die Mechanik dahinter ist leider nicht frostsicher.
Wenn man bei extremen Außentemperaturen den Griff nicht ziehen kann, dann bitte keine Gewalt anwenden. Das Material ist durch die Kälte eh schon spröder geworden, durch den Alterungsprozess wird es auch nicht besser. Die Weichmacher dunsten im Laufe der Jahre heraus und Kunststoff kann leichter brechen.
Enteiserspray kann da helfen, herablaufende Flüssigkeit sollte man aber vom Lack entfernen. Eine heiße Wärmflasche hilft aber mit Sicherheit. Wenn man die auf das Schloss drückt und die Wärme 2-3 Minuten in die Schlossmechanik "kriechen" kann. dann sollte sich die Tür wieder öffnen lassen, ohne das die Züge reißen oder Kunststoff bricht.
Der 42 ist leider eine kleine Mimose, wenn es etwas kühler wird. Eine vorsorgliche Behandlung der Gelenkstellen mit Kühlerfrostschutzmittel (Ein paar Tropfen mit einer Einwegspritze einsprühen) kann aber schon helfen.
Gruß, Rolf
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
