la_Belette
Klacken im Motorraum trotz Klima AUS ???
Hallo Leute..
Was ich bei meinem 451 Passion Cabrio bemerke,wenn ich an der Ampel oder im Stau stehe:
Ein Klacken im Motorraum,als ob der Klimakompressor einschalten würde,Klacken kommt alle paar Minuten,Motor läuft dann auch etwas unkultivieter,d.h. unruhiger..schaltet nach wenigen Sekunden (ca. 10) wieder ab.
Alles deutet auf den Klimakompressor hin,doch der dürfte nit einschalten,da die Klima AUS ist..Kopf im Innenraum ist NICHT betätigt,Kontrollleuchte am Schalter ist NICHT rot!
Kennt jemand dieses Problem? Weiss woher das kommt,was das sein könnte?
Vlg Manu
Steht die Lüftung Richtung Frontscheibe? Wenn Ja ist trotzdem die Klima an! :)
Hallo Manu
vermutlich das Wassertaktventil der Heizungsanlage, teste doch einmal, ob das Geräusch sich ändert, wenn Du den Heizungsregler auf Maximum stellst.
Dieses Ventil steuert den " Wärmefluß " zur Heizung und wird zum regeln des Kühlwasserstroms ein.-, bzw. ausgeschaltet.
Am 28.11.2009 um 13:55 Uhr hat Timo geschrieben:
Das könnte allerdings des Rätels Lösung sein!
Am 28.11.2009 um 14:00 Uhr hat AusdemNorden geschrieben:
Hallo Manu
Hab die Regelung zur Zeit immer auf Max..sprich 26 Grad wenn ich morgens losdüse..
Hab aber auch den Luftstrom meist auf die Frontscheibe gerichtet..daher könnte das wirklich sein..
P.S.: Vielleicht sollte ich auch mal die Anleitung lesen..:) ??
Männer brauchen sowas ja normal nicht..;-)
Wusste allerdings auch nit,dass die Klima an is,wenn die Luft Richtung Frontscheibe strömt!
Am 28.11.2009 um 14:10 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Als alter Hase kennt man aber die SuFu :-P ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.11.2009 um 14:15 Uhr ]
irgendjemand hatte mal gesagt er stellt den Regler auf Frontscheibe und klickt dann 1x zurück. Dann würde die Klimaanlage nicht anspringen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
RISCHTICH, .... oder einen KLICK vorher stehen lassen ;-)
Warum erst auf 12 und dann wieder zurück ?!!?!?!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
DANN ist es sowieso an der Zeit die Bedienungsanleitung zu lesen. Warum sollte man eine Regelung auf 26 Grad bei kaltem Motor drehen (es sei denn, du willst 26 Grad).
Gruß, Olli.
42 pulse Bj. 2000
ich machs generell so:
ich lasse die lüftung bei kaltem motor aus!
dann dauerts nur wenige minuten vllt 5 dann ist das erste segment der motortemperatur da!
dann lüftung auf 1 und tremp auf 22°
und dann kommt gleich warme luft!
lass ich die lüftung an, dann dauert das ganze mindestens doppelt so lange!
und wenns wirklich kalt ist dann arbeite ich die ersten kilometer mit der umlufttaste! :)
    • Nur kein Streß wegen dieses Themas.  Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.  Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.  Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.  Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
