Spawny
450 ForTwo CDi Bj. 2000 Leistungsverlust
Hallo Zusammen,
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen bei meinem Problem...
Und zwar ist folgendes seit ende September an meinem Smart ForTwo festzustellen.
Am 29.09.09 brachte ich meinen kleinen wie gewohnt zur Inspektion zum Smart-Center mit einer Laufleistung von 116.000km, zur gleichen Zeit bekam er TÜV/AU ohne Mängel. Weiterhin lackierte Smart mir meine ganzen Body-Panels in der Limit-Edition Farbe (Samtgold) und montierte mir die Brabus Dämpfer sowie White-Star Kotflügel und zog mir die Front um ca. 5cm weiter nach vorn.
Der ganze Aufwand dauerte ca. 1 Woche im Smart Center.
Als ich mein kleinen abholte montierte ich zu Hause meine neuen Alus von Brabus (Monoblock VI) Vorne mit 195/40 16" und Hinten 225/35 17".
Nach der Montage fuhr er leider nur noch 120km/h auf der Autobahn und kam ca. 100km weniger mit einer Tankfüllung. Trotz des damaligen Chip-Tuning von J&W auf V-max. 160km/h. Bis hier hin dachte ich liegt es an den Breiteren Reifen, doch als ich letzten Samstag wieder die Winterräder mit der Bereifung Vorn 135/55 15" & Hinten 175/50 15" drauf zog, änderte sich nicht viel. Er fährt zwar wieder schneller jedoch quält er sich ab einer Geschwindigkeit von 120km/h um schneller zu werden. Zudem ist der Spritverbrauch gar nicht runter gegangen. Bei meiner Fahrweise bin ich Pro Punkt ca. 100km weit gekommen (sprich bei voller Betankung kam ich ~ 460km) nun ist bei 220km schon der 3te Punkt weg.
Weiß vielleicht wer was hier das Problem ist?
Vielen Dank im vor raus !!!
LG aus´em Pott ;-)
Moin!
Erst mal zum Thema Chip-Tuning: die meisten raten besonders beim Diesel davon ab, da dies den Motor teilweise zerstören kann.
Ich kann mir jedoch eher vorstellen, dass dein Turbolader defekt ist. Dies tritt ab einer gewissen Laufleistung leider recht oft bei Smarts auf. Wenn der Turbo defekt ist, erklärt dies auch den erhöhten Spritkonsum, da du dein Auto mehr "trittst", um die gewohnte Leistung zu bekommen.
mischventil der abgasrückführung zugekokt.
ausbauen, reinigen, dann sollte das motörchen wieder ordentlich laufen.
(ist kein einzelfall beim CDI)
gruss
dieter
Haben möglicherweise die Smarter in der Werkstatt einen Originaldatensatz aufgespielt und damit dein Chiptuning überschrieben ?
Gruss Jürgen
das mit dem Datensatz ist gut möglich und wurde vom SC schon oft bei Service Maßnahmen gemacht,
denke aber wie es smartipercy schon beschreibt eher an das Mischventil der Abgasrückführung. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Hi Mihajlo, Many Smart drivers have already made this conversion with adapter plates, even with TÜV approval in Germany. Unfortunately, the corresponding forum, where there was a collection of wheel/tire combinations, has been offline for a long time, but I was still able to extract some data via the wayback machine.   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all round Momo Corse Black 7.5x17 5x112 ET48 (subsequently painted crystal white) Adapter plates: SCC front 20mm / rear 35mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 / meanwhile Dunlop SP SPORT MAXX TT of the same size Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: H&R 15/35mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 20mm / rear 25mm (possibly 10mm more would be possible in each case) Tires: all-round summer tires Pirelli PZero Nero 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture: no   ---------------------------------------------------------------------------------------   Data: Lowering: LowTech 30/40mm Rims used: all-round Brock RC Design RC11 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: FK front 20mm / rear 25mm Tires: all-round summer tires Dunlop SP SPORT MAXX TT 195/40R17 Clip-on extensions: no   Picture:     --------------------------------------------------------------------------------------- Data: Lowering: no Rims used: all-round Borbet X10 black/polished 7.5x17 5x112 ET50 Adapter plates: SCC front 30mm / rear 35mm Tires: front summer tires Hankook Ventus S1 evo 195/40R17 / rear Hankook Ventus S1 evo 215/35R17 Clip-on extensions: yes (not yet fitted in the pictures) Pictures:   Cheers Marc
