passionist
andere Rücklichter ab 200? bei 450
....und nun hab ich ne Frage an euch: gibt es den 450 mit verschiedenen Rückleuchten ??. Ich mein natürlich nicht die Varianten Cabrio / Coupé . Ich selber habe bei meinem 2001er die zweifarbigen Rückleuchten drin , alle drei Refflektoren leicht ovalisiert. Nun habe ich aber anscheinend "spätere" Versionen gesehen , bei denen die Blenden etwas zurücktreten und somit die Reflektoren etwas knubbeliger wirken , ähnlich dem 451 etwas hervortreten , seitlich gesehen laufen die einzelnen Linsen nach vorne spitzer zu. Meine Frage , sind die Rücklichteinsätze unter den jeweiligen Blenden identisch , so daß man durch Tausch der Blenden zur neuen Optik gelangt , oder braucht es auch eine neue Rücklichteinheit , und ab wann wurde die neuere Version verbaut?? (sofern es eine neuere ist )
- ich habe dazu keinerlei Infos gefunden ,
Danke schon Mal , Grüße
Jetzt:
Hallo passionist,
sind auch andere Lampenträger
ab 2002 gibt es mit gelben b.z.w. weißen Blinkern
Preis Sc ca: 180,- € kompl
smarte Grüße
Kai
Danke ... schon mal an alle für die Infos ,
Noch was : gibt es beim umrüsten irgendwelche Hindernisse, sprich andere Stecker bzw Steckerbelegungen , wie bei den Frontscheinwerfern ??..
Sind die Aufnahmen am Tridion komplett identisch ???...
Grüße Robert
Jetzt:
Hallo passionist,
neue ran fertig
2 Rücklichter a ca: 65 + 2 Blenden a ca: 25
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 20.11.2009 um 21:54 Uhr ]
Hallo Passionist
mit ein bisschen Geduld (sogar mit klarer Blinkerscheibe) bei Ebay für 29,90 EUR pro Stück Sofortkauf incl. Blende.
Und selbst ich als Frau habs geschafft, diese selber auszutauschen :-D
Viel Glück und Spaß wünscht
Angelica
Am 21.11.2009 um 08:53 Uhr hat Angelica geschrieben:
Hallo Passionist
Angelica
....das ist ein guter Preis, ich werd mal hier den Forums-Marktplatz durchforsten , Ebay gibt momentan nix her ....
Jetzt:
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
