rujatt
Wer weiss was das ist und genau macht ?
Das Foto zeigt diese zwei Sensoren in der Ansaugbrückew des Benziners und wo welcher Stecker hin gehört. Der Fotoausschnitt zeigt den linken Sensor.
Was für eine Funktion hat dieser genau ?
Wird er für die Gemischaufbereitung verwendet ?
Was macht der rechte Sensor mit dem dreipoligen Kabel genau ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von rujatt am 18.11.2009 um 07:33 Uhr ]
42 BJ2000 105000km
Meine alte Knutschkugel geb ich nich her,
für ne Abwrackpramie nich und auch nich für mehr.
Will ja schliesslich mal nen kultigen Oldtimer.
Und billiger als 30Jahre selbst fahren gehts nich.
Da war doch der Hase tatsächlich mal schneller!
Und dann stimmt's auch noch! :-D
Hätte mich doch nicht so lange im ESP Fred aufhalten sollen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2009 um 07:52 Uhr ]
Steffi_Holger und Ahnungslos - gottseidank die richtigen zwei an der Angel.
Der Ansaugluft-Temperatursensor hat funktionell doch nur während der Kaltstartphase Bedeutung oder etwa nicht ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von rujatt am 18.11.2009 um 07:55 Uhr ]
42 BJ2000 105000km
Nee, der steuert u.a. auch den Lüfter des Ladeluftkühlers in der "heissen Phase".
Ich denke mal, daß die Info vom Steuergerät permanent auch für die Gemischzusammensetzung verwendet wird.
Das ist ein Parameter im Kennfeld, ähnlich wie die Temperatur des Kühlwassers.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2009 um 07:59 Uhr ]
Jetzt wirds interessant.
Gesetzt den Fall der Temp Sensor wäre hin und die Gemischaufbereitung wäre nicht so wie sie sein soll.
Wird dann doch eh über die Lampda Regelung erkannt das das Gemischt nicht stimmt und dann sofort entsprechend nachgeregelt.
Oder nicht ?
42 BJ2000 105000km
Ich habe geschrieben, ich denke mal, daß dies so ist. Das Kennfeld der Gemischaufbereitung kenne ich auch nicht, das werden die wenigsten hier kennen!
Daß der Lüfter des LLK darüber gesteuert wird, ist aber so gut wie sicher, das sorgt nämlich beim Diesel immer dafür, daß der Lüfter immer läuft, wenn die Steckverbindung, die beim CDI wesentlich ungünstiger sitzt, weil der Sensor unten im LLK untergebracht ist, weg korrodiert.
Kannst ja mal den Programmierer des Kennfelds der Gemischaufbereitung kontaktieren, ob diese Information einfliesst oder ned! :)
Jetzt wo du schon mal da bist wollte ich noch was anderes fragen:
Könnte es sein das ein Riss im Abgaskrümmer die Lambdawerte recht stark verfälscht.
Und wenn wie kann man sich das erklären.
42 BJ2000 105000km
hallihalloo..
wenn der Riss im Krümmer v o r der LSonde ist ... kann durch den Riss Aussenluft angesaugt werden... da ist Sauerstoff drin... und die LSonde kriegt verfälschte Werte über das Abgas... und endsprechend falsch wird geregelt...
zuckerhase ;-)
Im Krümmer herrscht ein grösserer Druck, wie soll da Aussenluft in den Krümmer gelangen.
42 BJ2000 105000km
Das stimmt nicht ganz so. Auch über den Krümmer kann der eine oder andere Motor "falsche" Luft ziehen und die Lambdasonde bekommt dann ein "dünnes" Gemisch angezeigt. Als Folge daraus wird der Motor von der Elektronic fetter angesteuert und verbraucht mehr Kraftstoff. Auch der Abgaswert wird ungünstiger und der Rundlauf im Standgas und im unteren Drehzahlbereich leidet.
So geschehen bei dem Kia Sportage meiner Schwester. Es kommt aber sicher darauf an, wo der Riss ist.
Gruß, Rolf
Jetzt kriegen wir eine ganz andere Dimension in die Sache rein.
Könnte es sein das die Leute die einen erhöhten Benzinverbrauch genau jene Smarts sind die einen Riss im Krümmer haben.
Würde mich echt interessieren.
Oder anderst herum:
Hat irgentjemand einen geringen Verbrauch mit nem Haarriss im Krümmer :-?
Bin mal gespannt was bei raus kommt 8-)
42 BJ2000 105000km
ich kann dir sagen, dass eine kugel von uns über 40 000km mit 3 großen rissen gefahren wurde.
am verbrauch von fast immer 4,8 l hat sich da nix geändert! nur der gestank unter volllast war nicht sehr schön... :lol: :lol: :lol:
lg steffi ;-)
Mach den Temperatursensor einfach mal sauber- mit Bremsenreiniger geht das wunderber.
Je nachdem was da alles so festgebacken ist kann ein falscher Wiederstand gemessen werden und einen Mehrverbrauch hervorbringen.
Ich hab dadurch nen halben Liter gespart (über 7 auf unter 7 Liter)
Wenn das was hilft solltest Du auch gleich mal den Ansaugtrakt mit reinigen und den Luftfilter nachsehen- nur aus dieser Richtung kommen Öl und Dreck...
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
