nordmensch
Smart Cabrio Bj.04, keine Lenkradsperre
moin moin..
ich hab da mal eine frage..
ich habe mir vor 4wochen ein smart cabrio bj.04 gekauft und irgendwie ist mir das vorher nie aufgefallen..
aber der wagen hat keine lenkradsperre..
er ist über einen händler gekauft.. kann man da was machen??
denn die sperre ist ja pflicht für die HU.
mfg
Lenkradsperre hat er nicht aber dafür wird der Schalthebel verriegelt das reicht. ;-)
Am 16.11.2009 um 17:04 Uhr hat nordmensch geschrieben:
Ohne Lenkradschloß keine Lenkradsperre!
Das ist ganz normal beim Smart. Kein Smart hat eine Lenkradsperre serienmässig.
Wenn ein TÜVler das bemängeln sollte, beweist er nur seine Inkompetenz.
Dafür hat der Smart eine elektronische Wegfahrperre und auch eine Schalthebelverriegelung, die den Schalthebel in R arretiert, wenn Du die Zündung ausschaltest und der Schalthebel in R steht!
Oder parkst du den Smart etwas nicht im Rückwärtsgang? :o :o :o
ich muss zu meiner schande gestehen..
ich parke in N und dann handbremse..
und nein.. der tüv hat nichts bemängelt.. aber da ich bis jetzt nur fzg hatte die ein schloss hatten war ich doch etwas verunsichert..
Am 16.11.2009 um 17:12 Uhr hat nordmensch geschrieben:
Sauberle, dann hoff ich mal für Dich, daß die ned mal in einem ungünstigen Augenblick versagt. Hat es schon ein paarmal gegeben, mit mehr oder weniger Schaden, der dabei entstand!
mkay.. da ich hier im flachland wohne ist das ned sooo das problem..
aber danke für den hinweis.
werde ihn ab dem nächsten mal umsetzen
Du musst aber den Schalthebel bei noch laufendem Motor und getretener Bremse in R drücken und das R muß auch im Display stehen, sonst ist der Rückwärtsganmg nicht sicher eingelegt. Wenn Du die Bremse nicht drückst oder das Ganze erst bei abgestelltem Motor, dann ist zwar der Schalthebel auf R, nicht aber das Getriebe!
Ist anders als bei konventionellen Automatikfahrzeugen. Der Smart hat nämlich keine Automatik, sondern nur einen Automatikmodus!
Der Smart schaltet auch bei abgestellten Motor auf R. Du musst nur die Zündung dabei anlassen.
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008
Smart passion 451 cdi Bj. 04/2008 mit Chip auf 56 PS
Da hast Du schon vollkommen recht, aber am besten ist es, sich beim Abstellen einen ganz bestimmten Ablauf angewöhnt, der in Fleisch und Blut übergeht. Das macht man dann vollkommen automatisch.
Wenn man den Motor abgestellt hat, dann hat man ja die Zündung schon abgeschaltet, d.h. sie müsste dann wieder erneut eingeschaltet werden, um den Rückwärtsgang einzulegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 20:20 Uhr ]
Der Gesetzgeber schreibt kein Lenkradschloss vor, sondern einen mechanischen Diebstahlschutz. Ob nun das Lenkrad, der Schalthebel oder das Gaspedal mechanisch blockiert wird, ist dabei sch***egal.
Wenn dein TÜV'ler das bemängelt, ist er ein Depp.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 19.11.2009 um 23:53 Uhr ]
Am 19.11.2009 um 23:38 Uhr hat Grundi geschrieben:
soviel zur angezogenen handbremse im nordischen flachland:
Image and video hosting by TinyPic
wie ist das denn passiert?
hatte bisher auch immer in "N" meinen Smart abgestellt.
Am 21.11.2009 um 10:30 Uhr hat taebde geschrieben:
Ein großer Teil der Forumsteilnehmer wird Dir bestätigen, daß das schon richtig ist so! :roll:
Das Geschrei nach dem Schuldigen, wenn dadurch tatsächlich etwas passiert, ist dann hinterher umso größer!
Diese Diskussion wurde hier im Forum schon einige Male geführt, mir immer demselben Ausgang:
Sage nur Hornberger Schiessen! :-D
Wenn das Lenkradschloß Pflicht wäre, dann hätte der Smart gar keine Strassenzulassung bekommen! Har er aber! Auf den TÜV'ler, der mich draufhin anspricht, freu ich mich jetzt schon! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.11.2009 um 11:58 Uhr ]
    • Nanana. Du machst gerade das Geschäftsmodell von K&N und anderen Herstellern zunichte. Kannst du doch nicht machen.    Gerade bei modernen Autos sind solche Tests relativ sinnlos, weil Abweichungen über Lambdasonden, Ladedruckregelung usw. weggeregelt werden.    Ein Basteltipp zur Güte: Im Bereich gewerblicher Gebäude-Lüftungstechnik sind Luftfilter und dazu Differenzdruckmessung zur Überwachung der Verschmutzung der Filter handelsüblich. Also, besorg dir so einen Differenzdruckmesser und miß den Druckverlust eines sauberen Originalfilters nach. Diese Dinger kenne ich als schräge Glasröhrchen mit bunter Flüssigkeit.    Dabei bist du schon ganz auf dem richtigen Weg, eine Vergleichsmessung ohne Filter zu machen. Zudem solltest du darauf achten, die Anschlüsse an Stellen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit vorzusehen. Sonst bekommst du riesige Fehler.    Ich hab das mal gemacht. Ergebnis war, ich konnte keinen Druckverlust finden.
