phhere
ab wann ESP und noch keine kurze Getriebeüberstzung?
ich fahre einen CDI Cabrio aus 2001 mit nun 165000km ohne Probleme. Nun steht ein weiterer Kauf eines CDIs an. Aus der Vergangenheit kenne ich noch die Probleme mit erhöhten Verbrauch bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Parikelfilter. Nun suche ich einen CDI der schon ESP hat , aber noch keine kurze Übersetzung also ohne DPF. wann wurden diese Fahrzeuge gebaut und wie kann ich diese erkennen (zB an der Fahrgestellnummer)?
Bis dann
Helo
2003 bis 2005 ;-)
Erkennbar das ESP vorhanden ist ist der Rückrollstop am Berg und die Diagnosebuchse in dem Fach links vom Lenkrad.
Erstzulassung ist dabei irrelevant. Timo hat die wichtigsten Erkennungsmerkmale beschrieben.
Ab echtem BJ 2003 gibt es im Rahmen der 2nd Generation ESP und bis Ende 2005 wurde die ursprüngliche Getriebeübersetzung eingebaut.
Ab 2006 wurde dann in Vorbereitung auf den Partikelfilter die Übersetzung verkürzt.
Und der 2006' mit kürtzere getriebe ist zu kennen am dicken ROTEN schlauch auf der
linke seite vom motor.
bis 2006 ist dieser schlauch schwartz
John
08 CDI Passion
08 DL650A
k.n
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 27.12.2009 um 03:15 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Am 18.11.2009 um 04:43 Uhr hat Trethupe geschrieben:
Meiner ist von 08/2003 und lt. Vorbesitzer mit ESP
Wenn es danach ginge, dann wären ca. 90% aller Smarts mit ESP und Servolenkung ausgerüstet, auch die von 1998-2002! Man braucht nur in die Auktionen von Ebay bzw. die Verkaufsannoncen von Mobile usw. schauen, was da alles drin steht.
Ist Deiner EZ 08/2003, also Erstzulassung oder Baujahr 08/2003?
Beim Diesel ist es ja nicht wie beim Benziner am Hubraum erkennbar.
Verfügt er über die Berganfahrhilfe, also die Einrichtung, die den Smart noch fast eine Sekunde lang fest hält, wenn man am Berg den Fuß vom Bremspedal nimmt, oder rollt er sofort los, wenn das Pedal gelöst wird.
Wenn er noch eine Sekunde gehalten wird, dann hat er auch ESP.
Man kann den Unterschied auch bei einem ESP Smart sehr gut sehen, wenn man die Handbremse in die erste Raste zieht, weil dann Hill Holder, wenn vorhanden, ausgeschaltet ist, obwohl die Handbremse noch nicht zieht. Dann spürt man den Untzerschied deutlich.
ESP immer nur mit Diagnosebuchse im Handschuhfach?
Meiner ist von 08/2003 und lt. Vorbesitzer mit ESP...habe aber keine klappe links im Ablagefach..
Dann dürfte es kein 2nd Generation mit ESP sein. :(
Aber mach mal den Versuch mit dem Hill Holder wie der Ahnungslose es beschrieben hat. :)
hier die Modellhistorie
und hier die FIN ab 2003
An
Stelle 10 bei ner 1 Linkslenker.
Vorher war Stelle 10 das Baujahr.
C.D.L
nsak
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 27.12.2009 um 03:16 Uhr ]
Am 18.11.2009 um 18:23 Uhr hat Trethupe geschrieben:
aber habe das neue Logo vorne und hinten drauf?
Also das Logo ist so ziemlich das untauglichste Mittel, um einen 2nd Generation zu identifizieren! Das ist doch ruck-zuck drauf geklebt, nachdem der alte Schriftzug entfernt wurde!
Ist der von Privat oder einem Händler?
Was steht genau im Kaufvertrag?
Ist da die Garantie explizit ausgeschlossen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2009 um 19:14 Uhr ]
okay
Das ist ja das, was ich hier immer versuche zu beschreiben, daß es jede Menge Smarts gibt, die EZ in 2003 oder sogar Anfang 2004 haben und trotzdem noch 2002er Baujahr sind, also die alte Technik verbaut ist.
Was in der Annonce steht, ist eigentlich nicht relevant, weil da immer dabei steht, daß für Fehler keine Haftung übernommen wird.
Was im Kaufvertrag steht, ist eine zugesicherte Eigenschaft und verbindlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2009 um 19:28 Uhr ]
Oh
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 18.11.2009 um 20:29 Uhr ]
Also der Wortlaut der Annonce hätte mich schon von vornherein abgeschreckt, diesen Smart zu kaufen.
Anyway, hier steht zum einen drin, daß es ein Baujahr 2003 ist und daß er ESP besitzt.
Du kannst ja mal den Verkäufer mit diesen Tatsachen konfrontieren, musst aber natürlich damit rechnen, daß dieser sich nicht davon beeindrucken lässt.
Dann wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als den Rechtsweg zu beschreiten, wenn Du Dich nicht damit zufrieden geben willst.
Es wäre der Sache dienlich, hierfür eine Rechtsschutzversicherung zu haben, denn Recht haben und Recht bekommen und zu welchen Konditionen sind immer noch zwei verschiedene Dinge.
Und auf hoher See und vor Gericht bist Du in Gottes Hand! :)
Viel Glück! Du wirst es brauchen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.11.2009 um 19:44 Uhr ]
DankE
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 18.11.2009 um 20:30 Uhr ]
    • Ne, ER muss das nicht, aber er dürfte gern die zuerst gestellte Frage beantworten, du übernimmst dann bestimmt den Transport und die Montage, lass für dich, Marc, auch die Arbeitssocken 2 Tage an 😉   So, nur um's nicht vollends eskalieren zu lassen..... Ghostimaster nannte einen Preis, dieser erscheint mir, jenachdem wo die Felgen (ggf. mit/ohne Reifen) abholbereit wären, durchaus in Ordnung, jedoch ist mir dummerweise bewusst, das eine Versanddienstleistung, entgehen der inzwischen allseits beliebten Angabe "Versand kostenlos" durchaus Geld kostet, denn auch ICH verdiene mit Transportdienstleistungen GELD, weshalb ich hinterfragte, ob dieser Preis denn auch 'incl' Versand wäre - würde mich wundern, aber erfreuen .... sofern ein verlässlicher Versanddienstleister gewählt werden würde. In diesem Falle, wäre es 1. günstiger 2. bequemer/angenehmer    für alle Beteiligten (Verkäufer, Versanddienstleister, Käufer) wenn der Verkäufer die Reifen ggf noch demontieren lassen würde. Außer das man hier "Müll verschickt" der "nur beim Käufer entsorgt werden müsste" gibt's keinen vernünftigen Grund "gute aber günstige Felgen mit montierten Schrottreifen zu versenden" .....     Also, Marc, entweder vernünftig hinterfragen, oder, sorry das 'der neue dir grad mal auf die Füße tritt', einfach mal .... wenn man keine Ahnung hat 😉     Ps. So dringend MUSS ich die auch nicht kaufen - aber, wenn Ghostimaster und ich uns einigen können sollten, würde ich wohl mutmaßlich kaufen - Angebot und Nachfrage. Von DIR würde ich diese JETZT übrigens nichtmal mehr geschenkt nehmen wollen, nichtmal mit neuen Reifen und Montage - einfach mal "Träume" vorwerfen, geh wieder spielen 🤣🤣
