der_jan
Klopfen unter dem Beifahrersitz im Stand
folgendes Phänomen ist bei mir (BJ00, 52TKM) aufgetreten:
im Stand mit laufendem Motor klappert es. Ich habe versucht es zu lokalisieren und es scheint unter dem Beifahrer sitzt zu sein.
Es hört sich an als wenn der Benziner ein Diesel ist. Es "klopft" dann in einer Frequenz wie die Motordrehzahl (mehr oder weniger).
Aber wie gesagt, nicht immer. Ich habe das Gefühl dass es nach einiger Zeit (evtl. mehrere Sekunden) im Stand auftritt...
ich würde meinem auto sagen,es soll sich benehmen und es einfach lassen.man kann ja mit verkauf drohen.bei meinem smart hatte das immer erfolg :)
Hm, häufig sollen ja die Klimaleitungen die Ursache sein.
Ich habe auch so ein klopfen, leider sind es nicht die Leitungen, aber leider ist der Übeltäter noch nicht gefunden.
Falls Du ihn hast, gib mir bitte bescheid
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
Das selbe bei meinem, nur im Stand.
Wenn ich nur etwas die Drehzahl erhöhe, ist das Geräusch weg.
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22814&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=46086a36aa864ac9f56212b3be738cc8
Grüsse
-Mesh-
ich war heute im SC und habe mal gaaanz allgemein gefragt. Er sagte dass Smarts oft Klopfen (bzw. der Motor dieses macht).
Ich habe es nochmal lokalisiert und bei mir kommt es auch aus dem Motorbereich. Von innen hört es sich aber an wie unterm Sitz.
Aber (ohne dass ich es dem Techniker gesagt habe) sagte er dass sich der Motor sehr gut anhört.
also scheint es ein allgemeines Smart-Problem zu sein. Ein Normales...
das Klopfen unterm Beifahrersitz hatte ich auch nach einer Klima-Reparatur im SC.
Ich hab nachgesehnen und es war die Plastikhalterungen in der die beiden Rohre der Klimaanlage gesteckt werden (sitzt in Nähe des Handbremshebels, also von unten).
Die Halterung hab ich neu angeschraubt, dafür mußte der Beifahrsitz raus, und jetzt ist Ruhe.
Klopft es immer, oder nur bei warmen Motor? Gibt es nicht einige Autos wo das Regenerierventil klopft?
    • Hallo liebe Community,   ich habe ein großes Problem mit meinem Smart und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bis vor Kurzem lief er noch perfekt und ohne jegliche Probleme.   Ich bin ganz normal eingestiegen und er ist direkt super angesprungen. Ich bin losgefahren, aber nach etwa 10 Kilometern ist er plötzlich aus dem Nichts während der Fahrt ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.   Was ich bisher geprüft/gemacht habe:   Kraftstoffpumpe: Hört man hinten arbeiten (Benzinpumpe läuft also).   Batterie: Ist voll, Anlasser dreht.   Ölstand: Ist ausreichend drinnen. Keilrippenriemen: Sitzt drauf und ist heil.   Zündung: Alle drei Zündkerzen sind komplett neu. Die Zündspulen (alle drei) wurden vor einem Jahr erneuert.   Fehlerspeicher: Wurde mit einem großen Auslesegerät ausgelesen – zeigt aber keinerlei Fehler an.   Meine Vermutung: Ich vermute stark den Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Im kalten Zustand habe ich es noch gar nicht probiert, ob der Kleine wieder anspringt – das werde ich nachher erst testen.   Was meint ihr dazu oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hilfestellungen!
