BeneathTheSky
Coming Home Sensor
Hallöchen, vllt. einigen hier bekannt:
ein coming home sensor welcher dafür sorgen soll, dass das stand/abblendlicht angeht wenn man das auto auf oder abschließt.
DSC08754.jpg?t=1257199394
preisfrage: wie wird das ding samt den tausend kabel montiert? hat jemand erfahrung mit so nem teil?? :)
Photobucket
ein paar mehr Details wären ganz gut....
wo gekauft.....welches Modell...!?!??
Keinerlei Anleitung dabei?? :-?
komisch, ich habe das mit der lichtautomatik schon drin. einfach beim abschliessen zweimal kurz 'abschliessen' drücken und schon geht das licht an
:-D :-D :-D :-D wow was für ein kabelsalat
das anzuschliessen ist wirklich eine herausforderung.
persönlicher tip von mir...LASS ESS
@befu1 .. ja das kann mein smart auch... ist aber aufpreispflichtig
Coming-Home hättest du mit dem entsprechenden MDC Tagfahrlicht Modul nur geringfügig teurer aber eindeutig einfacher (Stecklösung) haben können ;-)
und das mdc-modul ist so einfach zum einbau gedacht.
ich will es nicht mehr missen, der dreh am lichtschalter bleibt mir erspart.(zumind. am tag)
haben die Module denn eine Zulassung? :-D
Bah wie sieht das denn aus :)
92g3rn9k.jpg Bissel weniger :-D
Habe meins von MDC und bin sehr zufrieden :)
Das ganze sieht nun so aus.
Gruß Hibi :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 03.11.2009 um 17:13 Uhr ]
@Hibi
absoluter wahnsinn :-D
mein modul schmeiß ich weg..
ich bitte um einen link.. das ding will ich :-D
echt genial.. gibts dazu auch eine einbauanleitung?? (einen halbwegs verständliche)
Photobucket
Dein Modul
Hier ist es dabei. Gib eben an, das du Coming- und Leaving-Home Funktion haben willst. Das haben die dann dazugebastelt.
Einbau ist einfach:
Ziehst 2 Sicherungen raus.
die beiden Stecker dafür rein. In die Stecker die beiden Sicherungen wieder rein.
Die Sicherungen, sind die beiden für Scheinwerfer links und Scheinwerfer rechts.
Am Ende noch das eine Kabel mittels des Quetschverbinders an das ZV Kabel über dem Sicherungskasten klemmen :)
Eine Anleitung mit Bildern müsste es auf der Seite noch geben.
Gruß Hibi :roll:
@ benathsky, bevor du das ding wegwirfst wirf das lieber zu mir! Ich weiß wie *G* sags dir aber nicht , denn brauch ichs ja nich mehr *lach* :-D :-D :-D
tagdog:
du bist ja ein richtig fieser hm?? die armen und schwachen werden eben immer ausgebeutet :lol:
wenn du mir erklären könntest wie es funktioniert müsste ich keine 80 € ausgeben.
ich wre dir also sehr verbunden :roll:
Photobucket
was ich an dem Modul gut finde ist der Lichtsensor...somit funktioniert die coming/leaving-home Funktion auch nur im Dunklen...beim MDC immer...das finde ich nicht so dolle.
Einfacherer Einbau ist sicher beim MDC Modul gegeben...
Am 03.11.2009 um 13:55 Uhr hat CDIler geschrieben:
Habe ich mich auch schon gefragt.
Wird hier aber scheinbar einfach nicht beantwortet.
Mir wurde gesagt, das deim Einbau von solchen Modulen ohne E-Zulassung in die Fahrzeugelektik die Zulassung des Fahrzeugs erlischt.
Wie ist denn das jetzt genau ?
Markus
hallo leute ich greif den beitrag mal auf! Ich möchte eine coming leaving home funktio ohne weiteren schnick schnack! Gibts da auch was?
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
