Atze237
Cabriodach
Ist es normal das man das Cabriodach von außen leicht anheben kann? (Baujahr 2001!) :-?
Von der Seite Ja!
?? wo denn?
Anheben,steht da Dach im hintersten viertel etwas hoch, u. macht Windgeräusche?
was is wenn das dach ein wenig hochsteht und windgeräusche macht?
Ganz einfach Noz,
mußt du nachjustieren.
Dach halb auffahren,in die hintere Falte greifen und Spannbändchen nach aussen ziehen,Schlößschen öffnen u. ca 5 mm Spannbändchen verkürzen.Schließen u. ausprobieren.
evtl. wiederholen.
(Motor laufen lassen beim schließen)
weil`s sonst nicht klackt!
:o danke für den Hinweis smat0r, wer lesen kann ist klar im Vorteil :-D
Dann passe ich meine Frage an ob das auch beim 451er gilt?
Danke und Grüße!
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
