befu1
Brabus sportfahrwerk 450 Erfahrungen
Hallo zusammen
Ich habe schon einige Beiträge hier durchgelesen. Kann mir jemand der das Brabus Sportfahrwerk montiert hat sagen, ob die Nickbewegungen beim Beschleunigen deutlich weniger oder fast weg sind?
Besten Dank !
Hi Smarties,
das würde mich auch interessieren!!
Nächstes Jahr steht auch ein Umbau bei mir an.
SmarThomas
Zu 98% sind diese und jegliche andere Bewegung mit dem Fahrwerk wech :-D
jepp... super zufrieden damit....
angenehm hart und kurvenstabil aber trotzdem noch gut zu fahren...
was gibt es sonst noch so an fahrwerken die zu empfehlen sind??
und wie liegen diese preislich??
fahre z.zt. ein h&r cupkit 40/40 in meinem golf 1 cabrio..
das ist angenehm komfortabel...
sowas suche ich noch für das smart cabrio bj.04
Nach langen hin und her habe ich seit gestern das Brabus Sportfahrwerk verbaut.
Bin zwar erst ein paar Kilometer damit gefahren aber es sind Welten dazwischen. Angenehm hart, nickt mehr beim hoch und runterschalten. So macht der Brabus richtig Freude. Kann ich nur weiterempfehlen. Danke an alle die mir tipps gegeben haben.
Fahr erstmal ein paar Kilometer das setzt sich noch. Irgendwann knarzen die Federn beim rangieren und kurz danach isser was tiefer und härter ;-)
Hört sich schlimmer an als es ist, auf jedenfall deutlich weicher als Eibach/Brabus Federn mit Seriendämpfern. ;-)
Ne hab ich nicht hinten schließt bündig genug ab ohne Clipse. Ja ohne Clipse da NICHT im Fahrzeugschein eingetragen.
Ich fahr ja das Cabrio. Da stehen die Räder etwas weiter innen resp. der Kotflügel ist bisschen weiter raus :o
Am 19.11.2009 um 14:38 Uhr hat befu1 geschrieben:
Kann ich ja nichts für oder! :-P ;-)
der Brabus hat rechts und links andere Plastik-klipse für die Kotlügelbefestigung an der Karosse.
Für das normale Cabrio/Coupe sind sie weiß.
Für den Brabus sind sie schwarz
und sind etwa 3-4mm länger.
Damit schaut das so aus
(siehe Bild im Beitrag)
als ob der Kotflügel nicht richtig sitzt oder zu weit von der Karosse weg sitzt.
Das hat Brabus gemacht um noch ein paar Millimeter herauszukitzeln was die Radabdeckung angeht.
Und diese angesteckte Radlaufverbreiterung steht zwar nicht im Fahrzeugschein eingetragen drin,
(Die "Rennleitung wird das dann auch nicht monieren)
jedoch steht das als Auflage im allg. Gutachten der Brabus 16" mit 205ér Reifen auf dem Brabus ForTwo.
Dort steht, das die Verbreiterungen verbaut sein müssen.
Muß also jeder selbst wiessen ob er sie abmacht oder dran läßt.
Ich hab sie dran gelassen.
macht das Heck etwas breiter fide ich.
Gut bei mir fällt es weniger aud wenn sie unlackiert sind, da meien Smart schwarz ist.
Zudem schützt es vor aufschlagenden Türen "nachbargeparkter" Autos ;-)
Markus
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
