smartz
Kein Ton mehr aus den Lautsprechern nach Radioreparatur
Ich hab da ein Problem mit meiner Anlage in meinem 450 nachdem mein Radio (JVC-KD AVX33) wegen eines Problems mit dem Bluetoothmodul zur Reparatur ausgebaut war.
Ich hoffe die Hifi-Cracks hier haben einen Tipp für mich.
Verbaut sind neben dem Radio ein 4-Kanalverstärker von Hifonics (Typ Z6400) und die Lautsprecher von Hifimatze SPL Dynamics 5.2 in gedämmten Eimern und ein passiver Beifahrerfussraumsubwoofer der ebenfalls an dem Verstärker angeschlossen ist.
Bis auf das Problem mit dem Bluetoothmodul lief die Anlage vor dem Ausbau des Radios einwandfrei.
Das Radio wurde von mir ausgebaut. Dabei habe ich lediglich die Stecker an den Anschlüssen des Radios abgezogen den gesamten Kabelbaum im Radioschacht liegen lassen.
Jetzt nach der Reparatur (angeblich wurde an dem KD-AVX33 kein Fehler gefunden) schliesse ich das Radio wieder an die im Auto zurückgelassenen Stecker an und bekomme nicht den kleinsten Ton aus den Lautsprechern!
Das Radio läuft, lässt sich wie gewohnt einstellen, der Verstärker läuft auch zumindest leuchtet die Power-LED sobald ich das JVC-Radio einschalte, aber es kommt nichts aus den Lautsprechern.
- Also soweit ich das übersehen kann ist keine Sicherung defekt da Radio und Verstärker laufen
- Auch sind keine Kabel getrennt die für die Stromversorgung sorgen
- Beim Ein- und Auschalten des Radios hört man aus den Lautsprechern einen kurzen, leisen Ton, als würde also auch hier Strom fliessen.
An welcher Stelle kann den jetzt die Unterbrechung sein, wenn komplett alle Lautsprecher aus sind?
Muss ich den Verstärker quasi "resetten", wenn ja wüsste ich nicht wie?
Ich gehe mal davon aus, das JVC das Radio nicht defekter zurückgeschickt hat, als ich es abgegeben habe, aber auch das wäre möglich.
Ich bin was diese Materie angeht nur durchschnittlich bewandert, hat jemand der das hier liest eine zündende Idee?
Danke schon mal im Voraus,
smartz
aus der ferne immer schwer.
wenn du einen mp3-player hast oder sont eine lautstärkeregelbare quelle, dann schließ die mal an den verstärker an. stromversorgung so lassen wie jetzt, radio an, und schaun ob die mp3-mucke dann läuft.
so kannst wenigstens mal einkreisen wo du suchen mußt.
aus dem bauch heraus vermute ich den fehler irgendwo in den steckeradaptern oder cinchkabeln - oder das radio schaltet den ausgang stumm wg irgendwelcher bluetoothereien.
viel erfolg...
Alles wird gut!
danke für Deinen Beitrag.
Hab den Fehler mittlerweile gefunden, war ein getrennter Cinchstecker zum Verstärker, den ich übersehen hatte, weil er im allgemeinen Kabelsalat versteckt war.
Jetzt läufts wieder.
Gruß, smartz
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
