ClioDude
[451] Lenkradschaltungsmodul einzeln bestellbar?
weiß da jemand genaueres? Laut SC gibt es auch vom Zentrallager nur die Aussage, dass es die Schaltpaddlemodule nicht einzeln gibt sondern das ganze Lenkrad ausgetauscht werden muss. Ein Wahnsinn.
Dir glaub ich das.
Dann hilft ja nur eins. Dem Brabus vom Zetsche ausfindig machen, Scheibe einschlagen und das Paddle klauen. :-D
Ernsthaft - das kann doch nicht wahr sein.
ich erinner grad was:
ich habe von rs-parts für mein brabus-lenkrad (451) aluwippen gekauft. das waren aber nicht nur die aluteile, sondern die waren kpl. !!!!! also auch die aufnahmen mit den schaltern.
meine altteile müsste ich noch als kpl. teil haben. kucke mal nach.
dann sollte es die teile ja doch irgendwie einzeln geben ??
habe mit rs-parts tel., robi hat die im center einzeln kaufen können.
gruss
dieter
@ clio,
wieder was dazu gelernt.
deinem center sagst mal einen schönen gruss, sollten sich besser informieren.
lenkradschaltungsmodul-set (li. + re.)
ersatzteinummer: 4512700058
kosten: 32,76 brutto
gruss
dieter
Hallo Dieter,
supervielen Dank für Mühen und Einsatz!!
Ähnlich war auch bei mir die erste Info. Da hat er im System nachgesehen, war er sich aber angesichts des "niedrigen" Preises nicht zu 100% sicher, ob es sich dabei um das komplette Modul handelt; die Beschreibung war wohl nicht eindeutig. Er hat dann die Bestellung weitergegeben. Ein paar Tage später hat jemand aus dem lokalen Lager angerufen und mir mitgeteilt, dass "Ihr Lenkrad" eingetroffen sei. :roll: Dann wurde nochmal das Schaltmodul bestellt, aber dieses sei jetzt angekommen und dabei habe sich herausgestellt, dass es sich nicht um das komplette Modul sondern um Schaltwippen "ohne Schalter" handelt. Er nennt es "Schalter SAL". Ich müsse also doch das Lenkrad zu 460 Euros nehmen. Was ich bestimmt nicht machen werde :-x
Mal sehen ob es mit Deiner Ersatzteilnummer klappt. Wär doch ein Witz wenn nicht.
viele Grüße
Hallo Dieter,
SC sagt, es handelt sich dabei nur um "Schaltwippenkörper ohne elektrische Schalter".
Wieso entwickelt sich eigentlich fast jeder Kontakt zum SC zu einer Posse?
wenn ich dran denke, suche ich heute abend mal nach meinen ausgetauschten wippen.
melde mich.
gruss
dieter
PS:
laut meinem tel. mit rs-parts hat robi über
center das kpl. teil bezogen und nur da seine aluwippen verbaut, und so habe ich das auch bei mir eingebaut, und funzt.
Danke, danke.
Ich gehe auch den Weg weiter, Schritt für Schritt. Langsam mahlen die Mühlen.
So, habe nun die endgültige Aussage vom SC bekommen: Neue Schaltmodule gibt es nur zusammen mit einem neuen Drei-Speichen-Leder-Sportlenkrad (kostet 460 Euro).
Das ist meiner Meinung nach ein guter Kandidat für den ADAC-"Murks des Monats".
ich verstehs net.
habe heute nochmal mit dem teileverkäufer meines vertrauens tel.
teilenr. 4512700058 sind die kpl. schaltwippen
incl. microschalter.
er hat selber letzte woche für einen kunden die teile bestellt, mit der selben frage nach den schaltern.
da am paddelgehäuse rechts wie links je ein steckeranschluß mit pins ist, sind die microschalter auch verbaut.
gruss
dieter
Sie haben diese Aussage angeblich vom "Technischen First Level Support" bekommen.
Ich halte das auch ohne deine Information für hochgradig unglaubwürdig. Natürlich gibt es das als Ersatzteil. Danke für deine Unterstützung.
Ich gebe das ganze jetzt an smart Deutschland. Habe die Faxen echt dicke. Das ist ja auch nicht gerade der erste Klopfer, den sich das SC Garbsen-Hannover bei mir geleistet hat.
:-x
Bestell doch im SC in dem der Dieter auch bestellt hat.
Anschließend knallst Du das Deinem SC mal auf die Ladentheke so nach dem Motto "Geht nicht, gibts nicht".
Ich hab die Paddel und benutzte sie in 2 Monaten 10 mal. Naja, sinnvoll finde ich die für soviel Geld nicht! :)
ich fahre mittlerweile den sechsten 42, alle !!
hatten oder habe ich auf lenkradschaltung umgebaut. für mich gibt es nix besseres.
@ clio,
bestell doch einfach das set.
Es gibt die Paddel nur als Ganzes. Paddel ohne Schalter, bzw. nur Schalter gibt es nicht.
Werner
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Ja, danke für die Explosionszeichnung! Kannte ich noch nicht. Ich hatte das Modul auch schon in der Hand, um es von Staub und Schmutz zu befreien. Einen Fehlercode legt das natürlich auch gleich ab, das funktioniert wunderbar...
Natürlich gibt es die Dinger nicht ohne Elektrik, das sieht man sofort, wenn man das Teil in der Hand hält. Das ist ja das groteske. Und: Ja! Die Lenkradschaltung ist doch eines der Haben-Wollen-Features des Smarts.
Edit: Woanders bestellt wird (noch) nicht. Kommt Zeit, kommt Rat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 23.10.2009 um 23:24 Uhr ]
Am 23.10.2009 um 22:47 Uhr hat Sternfahrer geschrieben:
das ist doch meine rede....................
Kurze Laienfrage: welche Teile wären denn nun nötig, um einen Standard-Passion mit den Wippen auszustatten?
image.php?vid=325630
Das Drei-Speichen-Leder-Sportlenkrad, welches du auf der Explosionszeichung da oben siehst. Die Wippen sind dann dabei.
Hier gehts es um den 451, nicht 450. Beim 450 ist eventuell noch eine Softwarefreischaltung notwendig.
Edit: Kostet ca. 460 Euro das gute Stück.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ClioDude am 27.10.2009 um 11:31 Uhr ]
Hätte für dich mein 451 3 Speichen Lederlenkrad mit Padels inkl.Microschalter
war knappe 500km verbaut
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
