Galleon
Smart CDI Startet bei Kälte nicht, Aussage des SC "Defekter Injektor"
komisch, daß unsere hochbezahlten Techniker und Ingeneure noch nicht da drauf gekommen sind... :lol:
Auf so etwas sind sie nicht gekommen. Stattdessen haben sich diese Koryphäen das hocheffiziente und fehlerfreie AGR-System des Smart einfallen lassen. :lol:
image.php?vid=325630
ich habe da auch mal eine Frage.
ich fahre seit Februar diesen jahres einen 42 CDI EZ 2001 und bin gut 32000km damit gefahren. Jetzt über die Weihnachtstage kommen stramme 2500km dazu!!Man sagte mir auch schon das man 2T Öl beimischen sollte, was ich auch getan habe.
Befund: Motor lief etwas ruhiger.
Aber mal eine andere Frage. Ab wieviel Grad Minus fängt an, Diesel zu flocken??
Was kann man da gegen tun?
Toto
P.S. Dieselpumpe bei 176000km abgedichtet!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 21.12.2010 um 23:03 Uhr hat toto2508 geschrieben:
Das kommt ganz drauf an, welche Additive bei der Herstellung in der Raffinerie bereits zugesetzt wurden, das kann so pauschal nicht beantwortet werden.
Im Winter bzw. in Abhängigkeit von der Jahreszeit werden von den Mineralölproduzenten bereits Additive zugesetzt, die ein Ausflocken der Paraffine verhindern sollen.
Trotzdem haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, daß bei größerer Kälte die cdis liegen bleiben, obwohl die theoretisch mögliche Temperatur noch gar nicht erreicht worden ist.
Infos zu Winterdiesel
Hallo zusammen
ich habe ein kleine Flotte aus mittlerweile 6 Smarts (450) - davon lediglich einen Benziner. Teilweise Laufleistungen von über 300.000km auf der Uhr. Service machen wir selbst.
Es war noch nie ein Injektor defekt - obwohl ich denke, dass diese Teile auch einem Verschleiss unterworfen sind. Allerdings fahren wir seit Jahren fast ausschließlich ANAL Ultimate Diesel und setzen bei fast jeder Tankfüllung ca. 1:200 LiquiMoly Zweitaktöl hinzu. Darüber hinaus sind bei allen CDIs die AGR ventile stillgelegt.
DAS ist eine PRAKTISCHE Betriebserfahrung von nun kumulierten 1.200.000 Smart-km. Also so schlecht kann das mit der Zweitaktölzumischung und der Diesel Edelsuppe nicht sein. Und den Tipp mit der Zumischung habe ich vor Jahren aus der Stuttgarter Taxifraktion erhalten.
Auch bei z.B. Pumpe-Düse Motoren funktioniert das genauso.
Also: Wer Probleme mit unzulänglichem Startverhalten (sind die Glühkerzen OK??? Wirklich???) oder unrundem Motorlauf oder nicht ganz optimaler leistung bei einem CDI hat, der möge einfach mal einige Tankfüllungen mit Edelsuppe und 2-Taktöl Zumischung durch den Motor pusten. Es besteht zumindest eine Chance, dass es zu einer Verbesserung kommt. Der Einsatz dafür ist vergleichsweise preiswert - irgendein Risiko besteht nicht.
Anderer Fall: Liegt schon die Diagnose über einen defekten Injektor vor, dann wird man wohl um Ersatz desselben nicht umhin kommen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 23.12.2010 um 11:21 Uhr ]
Emil
Hier bietet jemand für verhältnismäßig kleines Geld eine Überholung der Injektoren an, falls sie es denn wirklich sein sollten.
Sylvia
Ich verfolge diese "Startproblem"-Beiträge jetzt den vierten Winter, da ich selbst bei niederen Temperaturen von Startschwierigkeiten betroffen bin. Ich habe mir vor 1.500 Km CASTROL TDA DIESELZUSATZ UND SYSTEMREINIGER lt. Angaben des Herstellers in den Tank gemischt. Seit der zweiten Tankfüllung sind meine jahrelangen Startprobleme Vergangenheit. Kann ich nur jedem empfehlen, kostet fast nichts. LG Franz
Darf ich mal fragen, wo Du diesen Zusatz gekauft hast?
Mein Smart hat zwar keine Startschwierigkeiten, jedoch möchte ich vorbeugen, dass der Brenner der Standheizung ein zweitesmal verkokt - die Reparatur war nicht ganz billig.
Und so, wie es sich auf der HP liest kann die Benutzung dieses Zusatzes ja nicht von Nachteil sein......
Sylvia
zum Thema Dieselzusatz
habs hier bestellt (Preisvorschlag 11€;-))
lgP
Da ich einen grösseren Fuhrpark habe, kaufe ich direkt bei Castrol ein.
TDA habe ich beim Autozubehörhandel aber auch gesehen. Glaube auch, dass dieser an Tankstellen erhältlich sein muss.
LG Franz
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
