smoer
neue kupplung nach nur 15 monaten
liebe smart-gemeinde,
heftig enttäuscht bin ich von der qualität der smart-kupplung und mcc. nach nur 15 monaten und 47500km hat sie sich bei meinem cdi verabschiedet. mcc lässt sich da auf keine kulanz ein, was ich erstaunlich finde, denn knappe 50000km sind ja noch keine strecke.
da ich eine garantieverlängerung bei car garantie abgeschlossen habe, dachte ich leichtsinnigerweise, dass ich aus dem schneider wär' - doch weit gefehlt, da kupplungen nicht unter garantie fallen :-x
so frage ich in die weiten des forums hinein, ob jemand änliche erfahrungen mit diesem 'verschleissteil' und der nicht vorhandenen kulanz von mcc gemacht hat.
hat jemand sonst tipps, ob ich etwas tun kann?
bleibt smart!
smarte grüße
irid
smarte grüße
irid
Hallöchen?
Warum hast du die Anschlussgarantie nicht beim Smartcenter abgeschlossen?
ich habe die garantie ÜBER das smart center bei 'car garantie' abgeschlossen! mein sc hat so etwas direkt nicht angeboten! ist ja auch immer noch 'n kfz-verkauf und kein versicherungsmakler......
smarte grüße
irid
smarte grüße
irid
Hi smoer!
Ja, war bei mir fast genauso. Die wollten mir einfach die abgefahrenen Reifen und die abgenutzen Wischerblätter nicht auf Garantie tauschen! Blöder Verein!
Hallo Equalizer,
bei mir war es noch schlimmer: Jede Woche den Ärger mit der Anschlußgarantieversicherung, zicken immer rum bei den Tankbelegen - ständig ist der Tank leer. Außerdem haben die Deppen die defekte Standlichtbirne erst nach zweimaligem schriftlichen Auffordern per Einschreiben/Rückschein (Porto je @ 5,20 !!) bezahlt...
Alles Mist mit den Versicherungen, reine Abzockerei....
Hallo zusammen!
Unsere Kupplung bei unserem Pulse Benziner hat bei ca.24000Km angefangen zu schleifen.Selbst nach einer neuen Kupplung kam das Problem schon nach kurzer Zeit wieder.Dann wurde der Akkuator erneuert und nun läuft es wieder.
Die Kupplung ist eine Schwachstelle vom Smart.
Grüsse
Bienchen
Smartteam-Ruhrgebiet :-D :-D :-D
@Bienechen
Hast Du die Reparaturen selbst bezahlt,oder ging alles auf Garantie?
Rappelkiste :roll:
habe rund 16.000 km mit meinem smartie runter. Auch ich hatte große Probleme mit meiner Kupplung. Das ständige Rupfen beim anfahren war echt ätzend. Dann hat man den Akkuator eingestellt - aber nützte nix. Jetzt habe ich eine neue Kupplung bekommen und habe endlich wieder ein super Fahrgefühl. Ich hoffe, dass es so bleibt, denn auch ich habe gehört, dass dies ein Problem beim smartie ist.
Übrigens war dies einen Garantieleistung!!!!!
Grüßle QQ 44 + 55
@amarige
hi,
sorry, dass ich so unwissend bin, aber was ist der akkuator an der kupplung?? der scheint ja vielfach der troublemaker zu sein!
dass das ganze bei dir auf garantie lief, kann ich mir schon erklären, da du ja unter 40000km bist.....
danke für die info!
smarte grüße
irid
smarte grüße
irid
Hi smoer,
der Kupplungsaktuator ersetzt, einfach gesagt, Deinen Kupplungsfuss. Schau Dir dazu auch mal den Thread hier an und das, was MikeD schreibt...
Thread über Kupplung
Gruß,
Rolf
max the reduced...
hi rodi,
danke für die hinweise - jetzt bin ich schlauer :roll:
smarte grüße
irid
smarte grüße
irid
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
