smartikucki
Hilfe, mein kleiner raucht blau!
Mein Kleiner, Bj 2001, 33kw, 53.000 km raucht blau beim Starten. Er verbraucht ca. 0,5 L Öl auf 1000 km. Die TLE wurde überprüft. Sie ist in Ordnung.
Bei dem Kilometerstand kann der Motor doch noch nicht vor dem Ende stehen. Oder muß ich mir ernsthaft Sorgen machen? :cry:
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
das wird so sein.
blauer rauch beim starten, könnte auch nur auf defekte ventilschaftdichtungen deuten.
oder die oder ein ölabstreifring ist im eimer.
ich würde neue ringe und schaftdichtungen verbauen.
lg steffi ;-)
Aber wie ich grad gelesen habe, macht er das ja schon bald ein Jahr
Letztes Jahr
aber zumindest verbraucht er jetzt weniger Öl als letztes Jahr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 10.10.2009 um 11:07 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Vor ca. einem halben Jahr ist im SC die TLE überprüft und getauscht worden. Danach rauchte er nicht mehr. Nun tritt das Problem erneut auf.
Was ist denn, wenn ich so weiterfahre. Muß ich damit rechnen, daß der Motor bald hin ist?
Am 10.10.2009 um 11:55 Uhr hat smartikucki geschrieben:
Dann solltest Du sie zumindest noch einmal überprüfen (lassen).
Wie in manchen Beiträgen zu lesen ist, ist der TLE manchmal kein langes Leben beschieden und sie ist nach kurzer Zeit schon wieder defekt! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2009 um 12:07 Uhr ]
bzw. ist das röhrchen im agregateträger total zu gekokt und die tle i.o.
die unter entgasung sollte immer beim tausch der tle gereinigt werden.
Das musst Du aber auch beim Test der TLE merken, wenn Du blasen und saugen kannst, ist das Ventil defekt, wenn Du weder saugen noch blasen kannst, das Röhrchen dicht.
Kann aber auch sein das im Ladeluftkühler Öl drin ist der für blauen Rauch sorgt - so war es bei meinem der mit 71tkm endgültig platt war! :cry:
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
