gismo192
Bolzen für Abgasskrümmer abgerissen
Nach langem suchen bin ich heute Fündig geworden.
Meine Kugel hat im kalten Zustand immer so ein Quietsch geräusch von sich gegeben.
Heute habe ich mir die mühe gemacht und hab die Schrauben am Abgasskrümmer kontrolliert und siehe da ein abgerissener Bolzen lachte mich an.
Was soll ich jetzt tun. Tüv und AU stehen auch an. :cry:
Hallole und willkommen im Forum! :)
Falls Du einen der Bolzen meinst, mit denen der Abgaskrümmer am Zylinderkopf festgeschraubt ist, ist es am besten, die Krümmer-/Turboladerkombination komplett abzunehmen und alle Bolzen zu erneuern, weil Du den Rest des abgebrochenen wohl kaum raus bekommen wirst, um einen neuen einzusetzen.
Dazu solltest Du aber schon ein versierter Bastler sein, wenn Du dies selbst machen willst! Wenn Du den Rest des Bolzens nämlich nicht aus dem Block raus bekommst, musst Du den rausbohren, ohne das Gewínde zu beschädigen, oder Du musst einen HeliCoil Einsatz rein machen. Beides ist nicht ganz trivial.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2009 um 15:41 Uhr ]
Hallo gismo192,
es ist meist hilfreich wenn dein Profil ausgefüllt ist.
Habe 2006 Im Berliner SC 1 Stehbolzen wechseln lassen kam ca: 150,-€.
M.f.G.Kai
bei mir waren so vor nem guten halben jahr gleich drei solche stehbolzen abgerissen.
kannst dir denken was das für ein geräusch gemacht hat. ;-)
ich habs damals bei nem bosch service machen lassen. kosten lagen bei ~100 euro inkl. material.
diese teile sollten auf jeden fall erneuert werden:
gibts HIER z.b. zum kaufen (turbolader>zubehör).
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 02.10.2009 um 18:40 Uhr ]
Am 02.10.2009 um 15:22 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
oder aber die beiden Bolzen erneuern und anschweißen. Helicoil an diesem thermisch hoch belasteten Teil hält selten.
Danke für Eure Beiträge,
aber so wie die Sache sehe werde ich das
Auto wohl lieber in die Werkstatt bringen,
das ganze ist mir zu heiß.
Hallo gismo192,
genau aus diesen Grund habe ich das auch beim Sc machen lassen.
M.f.G.Kai
Ich hatte letzthin mit meinem Kollegen einen im Kopf abgerissenen Krümmerbolzen wie folgt entfernt:
Dicke Mutter von aussen her auf das Loch mit Zange fixiert. Kollege nahm das Schweißgerät und hat die Öffnung bis zum Schraubenstumpf "vollgeschweisst". Nach Abkühlung die Mutter mit einem Ringschlüssel vorsichtig gedreht - voilá: Der abgebrochene Stumpf kam mit raus - hat ca. 5min gedauert. Dabei macht man sich zu Nutze, dass sich das Material des schmelzenden Schweissdrahtes nur mit der Stahlmutter und dem aus Stahl bestehenden Schraubenstumpf verbindet - nicht jedoch mit dem Aluminim des Zylinderkopfes. Das Gewind war nach der Aktion noch intakt.
Selbstredend war der Gusskrümmer ausgebaut.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 03.10.2009 um 11:21 Uhr ]
Emil
Hallo gismo192
Du schreibst das er nur im kalten Zustand Geräusche macht und wenn er warm ist hörst du nix mehr.
Fahr den Motor gut warm und fahr zum Tüv,wenn du Glück hast fällt dem Tüv der abgerissene Bolzen gar nicht auf.Wenn der Krümmer heiß wird,dehnt er sich aus und dichtet sich selbst wieder ab.
Bei meinem 3er Golf war am Krümmer auch eine Schraube abgerissen,bis heute bin ich schon 4x mit der abgerissenen Schraube durch den Tüv,ich muß nur drauf achten das der Krümmer bei der Kontrolle schön heiß ist.
Gestern war ich mit meinem Smart auch beim Tüv mit einem Riss im Turbolader und er ist durchgekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 03.10.2009 um 11:28 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 03.10.2009 um 11:29 Uhr ]
Hallo Emil,
war das viel arbeit den Gusskrümmer auszubauen?
So wie ich das gesehen hab muss man das Heckpanel abnehmen, die Halterungsschelle für den Auspuff,den Auspuff danach abflanschen und schon kann man sich an den Krümmer machen, oder hab ich das was vergessen? Es sollten alle Dichtungsteile erneuert werden,oder?
Also wenn Du kein versierter Bastler sein solltest und über entsprechende Werkzeuge und Utilities verfügst, würde ich an Deiner Stelle die Finger davon lassen! So einfach ist es dann au wieder ned!
Wenn Du alles auseinander gebaut hast und dann nicht mehr weiter kommst, musst du Deinen Smart dann zerlegt in die Werkstatt schaffen, das kommt dann gut.
Aus welcher Gegend kommst Du denn, kann man Deinem Profil ja ned entnehmen :(, damit Dir Tipps zu Alternativen zum SC gegeben werden können?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.10.2009 um 10:52 Uhr ]
Halole,
ich hab ein paar angaben in meinem Profil ergänzt.
Übrigens komme ich aus Heidelberg.
Beim basteln bin ich nicht ganz so unerfahren
die Torx Schlüssel die ich dafür brauche besitze ich auch,bei meinen anderen Auto habe ich die Inspektionen selbst gemacht auch Bremsen mit Scheiben gewechselt,ich hab ja Industriemechaniker gelernt.
Danke für all die netten Postings.
Turbolader wechseln
schau mal in meinem thread unten nach.
du bohrst mit einem kleinem bohrer vorsichtig in den bolzen ca. 2-3mm. dann haust du einen kleinen vielzahn rein (richtig schön reinhauen) und drehst den restbolzen einfach locker rausdrehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von deniz06 am 08.10.2009 um 08:56 Uhr ]
    • Wagen wurde erst gestern gekauft muß schauen wie der vom Rost an den kritischen stellen ist,  das defekte Panoramadach ist erstmal nebensache, dann schauen wie es weiter geht  So ein Lenkrad mit Schaltwippe gibt es ja auch nicht mal eben für 99 € in der Bucht. Von so einem Nachüstset für das normale Lenkrad höre zum ersten mal, muß erlich sagen auch noch garnicht so damit beschäftigt.
