HarryKim
Keine Leistung bergauf
Hallo Community,
ich weiß zwar, dass der smart keine Rennsemmel ist, die überall läuft, aber meiner ist bergauf wirklich ne übelst lahme Krücke.
Sobald auch nur eine leichte anhöhe beginnt ist Schlagartig die Leistung futsch, man kann das Gaspedal treten wie man will, es tut sich eigendlich nichts.
Nähert man sich einem Berg, der aber nicht sehr steil ist, verliert er schon auf 200 - 300m knappe 20km/h. Oftmals schafft er nurnoch 60 oder 70 bergauf^^ Wenn man aber runterschaltet und er z.b. bei 4K oder fast 5K Umdrehungen fährt hält er die Geschwindigkeit mehr oder weniger.
Allerdings hört sich das weder gut an, noch freut sich da mein Geldbeutel :-D
Bergab läuft er sogar schneller als der Tacho anzeigt :-D also über 140 ^^
Ich hab schon mal gelesen, dass das irgendwie am Luftfilter oder so liegen kann, aber dass da sofort soviel Leistung verloren geht?
Ich hoffe ihr hättet ein paar Ideen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryKim am 01.10.2009 um 20:13 Uhr ]
Echte Autos haben den Motor hinten!
ich habe ganz genau das gleiche Problem wie oben beschrieben. Bergauf geht die Geschwindigkeit locker 20-30 kmh zurück. Teilweise läuft er auf der Autobahn nicht schneller als 80! Und manchmal bringt nicht mal das Runterschlaten Besserung.
Mein Smart:
Bj: 2002
Benziner
599 ccm
45 kw
ca. 61.000 km
Er war schon in meherern Werkstätten, unter anderem im SC Lübeck, aber niemand kann irgendeinen Fehler feststellen.
Kann mir hier bitte irgendjemand einen Tipp geben?
P.S. Im letzten Jahr lief noch alles rund mit dem Smart. Bin zu der Zeit aber auch viel mehr Autobahn gefahren als ich es jetzt tue. Vielleicht hilft die Info...
Luftmassenmesser ??
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Ist die Stange von der Unterdruckdose am Turbolader freihändig, diese klemmt ganz gerne mal und dann kann kein Ladedruck entsprechend zur geforderten Leistung aufgebaut werden.
ok, vielen dank für die antworten. kenn mich damit leider überhaupt nicht aus, aber ich werd ihn denn mit diesen infos noch mal ins sc geben.
falls es neuigkeiten gibt sag ich bescheid :)
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
