Kalli86
Ich brauche euren Rat
Smart 4 2, EZ: 05.12.2000,
km: 27.000
blau, ohne viel Extras
zum Preis von 2.850€
Ich hatte gerade eine Probefahrt und der Smarti ließ sich auch wunderbar fahren,
jedoch hatte ich zwei mal die Situation,
dass ich an eine Kreuzung heranfuhr,
nicht stand (sondern noch langsam rollte)
und dann wieder Gas gegeben habe.
In diesem Moment machte der Motor
einen Ruck (ähnlich beim Schaltwagen,
wenn es kurz vorm abwürgen ist und ich ihn noch "retten" kann).
Ich kenne Smartis von meinem Daddy und von Freunden,
aber dort hatte ich das oben genannte nicht erlebt.
Die Besitzerin fährt nur ca. 10 km täglich,
zur Arbeit und wieder zurück, selten einkaufen...
Ich habe dann mal einen Smart-Spezi nach seiner Meinung gefragt.
Ist ein Schnäppchen,
vorausgesetzt:
- alle Stempel im Service-Heft
- jährlicher Ölwechsel*
(*Ist der Ölwechsel, bei so wenig Fahrleistung, wirklich so wichtig?)
Was meint ihr dazu?:-?
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende,
Gruß Kalli
Ölwechsel ist insofern wichtig, da Öl auch im Stand altert.
Der Ruck wird das Einkuppeln sein. Dies sollte jedoch relativ geschmeidig funktionieren. Schaltgeschwindigkeiten etc. wurden jedoch im Lauf der Zeit immer wieder verbessert; ich für meinen Teil kann nur für das BJ 2004 sprechen. Behaupte mal, das von dir beschriebene Symptom ist bis zu einem bestimmten Grad "normal".
Ohne jetzt nähere Angaben zu haben klingt das von dir zitierte Angebot zumindest erstmal nicht grundlegend verkehrt (Laufleistung/Preis).
Smiley
Smiley
Ja, ja..die Schmierung!
Natuerlich ist der Oelwechsel sehr wichtig, da kannste nichts falsch machen, gut geschmiert ist halb gewonnen.
Ansonsten: guter Preis, 27.000 km ist ok soweit, schau dir aber die Gummidichtungen an, ob die auch gut gepflegt sind, den Dichtung ist auch schon die halbe Miete bei unserem schlechten Wetter Herbst/Winter....
LG.....
So, ich habe neue Informationen:
- das Rucken soll normal sein,
hätte der Smart seit Anfang an...
- Ölwechsel wurde jedes mal zum TÜV gemacht,
sprich, alle zwei Jahre!
Was meint ihr denn jetzt nun dazu?
Getriebesoftware aktualisieren lassen und Schleifpunkt der Kupplung justieren. Wenn es dann nicht weg ist :-x
Schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
27. September 2009: Welcome back in GDR.
Am 27.09.2009 um 20:20 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Gibbet da noch nicht. ;-) Evtl. hilft Ja Aktuator einstellen lassen und Getriebe/Kupplung neu anlernen.
alle 2 Jahre Ölwechsel?
Beim Kurzstreckenbetrieb dieses Autos ist mit KondensWasser- bzw. Benzinanreicherungen des Öls zu rechnen.
Daher sollte bei solchen Betriebsbedingungen das Öl eigentlich öfter gewechselt werden, oder ab und zu der Motor auf Betriebstemperatur gebracht werden.
Wenn das Auto gut läuft- kaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 27.09.2009 um 20:38 Uhr ]
Nach meiner Erfahrung, sind Autos mit wenig Laufleistung in langer Zeit recht kritisch zu bewerten. Meist wurden sie nur zum "Brötchen holen" angelassen und sind daher nie oder nur selten auf Betriebstemperatur gekommen, dementsprechend stark ist der Verschleiß viel höher als es die Laufleistung vermuten lässt. Die Schläuche können frühzeitig das zeitliche segnen. Dämpfer, Bremsen, Kupplung, Kugelgelenke, Querlenkergummis usw. können stark gealtert sein. Ich will Dir das Auto nicht madig machen. 2850€ ist ja auch kein großes Geld, so ein Auto kann aber schnell richtig teuer werden. Ich würde ein Langstreckenauto mit "viel" km in kurzer Zeit bevorzugen.
Gruß mike
Turbowutz
[ Diese Nachricht wurde editiert von mike1508 am 29.09.2009 um 22:55 Uhr ]
Gruß mike
Turbowutz
Ich denke mal, daß der Ruck im Softtouchmodus erfolgte und die berühmte "Gedächtnispause" darstellt mit dem Motto "welchen Gang nehme ich als smart nun?"....also normal. Mit Softtip fahren sollte hier helfen.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
...schließe mich dem beitrag von stefan an, kenne dieses problem, dass sich mit 'softip' in luft auflöst.... gruss rainer :)
