fabiano
[S] Dichtscheibe Mischventil
hab vor ca. nem halben Jahr (beim ersten reinigen des Mischgehäuses) eine E-Mail geschrieben und es kam nichts zurück.
Ja, das kann passieren. Der junge Mann hat Tage an denen der Tag 48 Stunden haben könnte. Kann also passieren, dass mal eine Mail unbeantwortet bleibt. Einfach nochmal versuchen. Ich hatte zuletzt Ende Juli schriftlichen Kontakt zu ihm. Es läuft also alles wie immer.
Ich würde es einfach nochmal probieren an deiner Stelle :)
Danke! hab ihm grad nochmal geschrieben... hatte schon die befürchtung das er das ganze nichtmehr macht, die Anleitung von ihm wo er die Scheibe anbietet is ja auch schon ein bisselchen älter
@ yellow
da ich nun einen diesel habe und überlege die dichtscheibe ein zu bauen, geht mir eine frage durch den kopf:
abgesehen vom "sauberhalten" des mischgehäuses, wird aber auch noch die reduktion an sauerstoff in der ansaugluft erreicht!
in gewissen fahrsituationen (glaube hautsächlich bei volllast, mit der bitte um richtigstellung) wird ja das AGR auf gemacht, sodass verbrannte "Luft" mit in die frischluft eingeblasen wird.
also wird der sauerstoffanteil runter gesetzt!
wenn, besonders beim turbo (benzin) sauerstoff reiche luft in die brennräume kommt, wird die verbrennung heißer, er läuft magerer!
um die brennraumtemp wieder runter zu bekommen spritzt der benziner mehr ein, er fettet an, oder nimmt den ladedruck zurück = weniger sauerstoff im brennraum.
jetzt frage ich mich: ist es beim diesel evtl so, dass wenn er zu heiß läuft / zu mager, ob er dann nicht evtl. durch öffnen der AGR, den sauerstoffanteil runter nimmt, weil evtl er keine möglichkeit hat an zu fetten??
kann es sein das durch die dichtscheibe der CDI zu mager läuft???
Verkauft
mehr sauerstoff = magereres gemisch
weniger sauerstoff = fettigeres gemisch
aber die motorelektronik sollte das erkennen und kompensieren, sonst wäre ja bei einem defekt des Mischventils gleich die möglichkeit von Klopfen bis hin zum Motorschaden gegeben
Also, Bubi, ich kann dir das so genau nicht sagen. Da fehlt mir der technische Hintergrund. (Auch wenn ich mir das Thema Dichtscheibe damals ausführlich erklären lassen hab).
Ich kann dir nur 2 Sachen sagen:
Zum einen habe ich einen Verbrauch zwischen 3,5 und 4 Liter. (überwiegend Stadt und oft Kurzstrecke)
Zum anderen habe ich keinerlei Probleme gehabt seit dem Einbau der Dichtscheibe. Weder hinsichtlich Leistung, noch Richtung Öl, stottern des Motors oder mehr als 3 Eier bei der Temp.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich seither auch keine längere Vollgasstrecke hatte. Wenn, dann nur kurzzeitig um auf der BAB mal zu überholen.
Wer seinen Motor leistungsmäßig oft ausreizt sollte sich aber vielleicht wirklich nochmal genau mit der Funktion des AGR befassen. Da muss ich dann leider passen.
die agr funktion ist desshalb da um beim diesel die stickoxid konzentration runter zu setzten.
viel luft ist beim diesel eigentlich gut (gibt kein mager oder fett problem) da bei viel luft weniger russ entsteht. allerdigs höhere verbrennungstemperaturen (mehr luft).
bei höheren temperaturen und mehr luft gibs halt stickoxide. --> garnichtgut.
drum macht das agr einen teil der abgase wieder zur "frischluft"
ergibt kühlere verbrennug,somit weniger stickoxide.
auf den spritverbrauch kanns garnicht schlagen da die dieseleinspritzmengen immer gleich bleiben und immer genug sauerstoff da ist um unter der russgrenze zu bleiben.
vorsicht mischt da nicht benzinerkenntnisse mit dieseln der unterschied ist gravierend, weil nämlich beim begriff klopfen beim diesel zieht sich bei mir alles zusammen, beim diesel gibts auch kein mager und fett. sondern nur viel oder wenig luft
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 15.09.2009 um 14:06 Uhr ]
Am 15.09.2009 um 13:11 Uhr hat thealien geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 15.09.2009 um 13:50 Uhr ]
deshalb ja die bitte um berichtigung da ich "benzin-schrauber" bin aber diesel-anfänger!!!
also sind höhere verbrennungstemperaturen "nur" für die umwelt schlecht aber nicht für den kleinen CDI???
beim benziner ist das ja ein großes problem, besonders wenn gechippt wurde!
lerne gerne dazu!!!!
Verkauft
hmm ich bin da ja auch nicht so der oberdieselgurusmarrbisindieletzteschrubekenner.
aber das was sich mit der dichtscheibe verändert ist das stickoxid abgas verhalten. und etwas höhere verbernnungstemperaturen.
wie hoch genau die temperaturen ansteigen weiss ich nicht... ich glaube (nicht wissen
:-D ) das es nichts ausmacht.
ps: geniale seite zu dieseln, allerdings stark vw lastig :-x :-x
www.dieselschrauber.de
wobei die grundlagenartikel echt gut sind.. die treffen auch fürn smart zu
edit
http://community.dieselschrauber.de/contenttopic.php?t=3095
agr sachen der artikel beschreibt die genaue funktion vom agr. trifft auch zu 100% aufn smart zu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von thealien am 15.09.2009 um 14:22 Uhr ]
hier mal als Link
Wenn ich mich noch recht entsinne, dann hab ich es mal so gelernt:
Stickoxide (nox) entstehen bei hohen Brennraumtemperaturen.
Da ein Diesel immer mit Luftüberschuss läuft, ist auch immer ausreichend Sauerstoff im Brennraum.
Um die Temperaturen runterzubekommen nimmt man dann einen Teil verbrannter Abgase (kein Sauerstoff mehr drin) führt die in den Brennraum. Dadurch ergibt sich ein geringerer Sauerstoffanteil im Zylinder = kleinere Verbrennungstemperatur. Natürlich ist noch immer genug Sauerstoff für eine saubere Verbrennung da.
Aber durch die niedrigere Verbrennungstemp. ist auch der nox anteil kleiner. (da schonmal verbranntes im Brennraum nix mehr tut).
Wenn das AGR im offenen Zustand mal hängen bleibt, dann ist zuviel Abgas im Brennraum und er kann nicht mehr sauber verbrennen. Also qualmt er und zieht keine Wurscht mehr vom Teller (nur noch ca. 100 Km/h).
Wenn jeman der Meinung ist ich hätte hier Mist geschrieben, darf er es gerne besser erklären :-D
gruß
logge
edit:
Ich hab mir meine Dischtscheibe selbst gefrickelt. Ein Stückchen Blech zurechtgeschnitten, 2 Löcher rein und funzt. :-D
edit off:
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 15.09.2009 um 14:56 Uhr ]
@logge2 neneeee PERFEKTESTENS erklährt...
und danke für den link
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
ich selbst habe noch keine dichtscheibe drinnen, hatte aber noch keine probleme damit.
falls es probleme gibt.. DICHTSCHEIBE
mit dem scheibenmatereial musst du allerdigns aufpasen. das wird dort ziemlich warm. :o :o
na wenn onkel logge das selbergebastelt hat, dann werde ich heute mal loslegen!!
oder morgen, verdammt wollte ja zum sport!
Verkauft
ich hab das allerbilligst gemacht:
Der Deckel von einem USB-Stick war mit nem Alublech verkleidet. das hatte die Grundmaße für die Dichtscheibe. Mit ner Blechschere auf die Form von der dort verbauten Dichtung geschnitten und die 2 löcher von der Dichtung übernommen und eingebaut. Fertig.
So heiss wird es dort gar nicht, durch den Einbau der Dichtscheibe ist ja gar kein "Heissgas-strom" mehr da. Und das Mischgehäuse ist auch aus Alu.
Als ich meine Hochdruckpumpe abgedichtet habe, hatte ich ja wieder aller rausgebaut und die Scheibe war noch im allerbester Form :-D
edit:
Buhctsaben vergseesn :-D
edit off:
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 15.09.2009 um 15:50 Uhr ]
hab noch eine bei mir rumliegen, falls jemand interesse hat bei mir melden :)
Smarte Grüße , ToBi
Ich suche auch noch eine. IngoB ist nicht erreichbar.
Aus welchem Material ist die Orginale?
Würde auch Kupferblech gehen?
Jens
von einem Kupferblech würde ich abstand nehmen, da das Mischventil aus Alu ist und da entsteht schnell Korrosion, zur Not kannst du dir aber die Dichtscheibe sogar mit einer Schere aus einer Coladose schneiden. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Nachdem sich die Dichtscheibe bei meinem ersten 450 aus 2001 bewährt hat (mittlerweile 197000 km) brauche ich dringend für meinen zweiten 450 aus 2001 mit nur 20000 km auch so eine Dirchtscheibe.
Bei Ingolf habe ich schon angefragt, aber da kommt keine Antwort.
Wo kann man die Scheibe noch beziehen? Oder hat noch jemand eine rumliegen?
Gruß Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 18.11.2009 um 18:37 Uhr ]
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
bietet mdc die Teile nicht auch an? ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
Ja, aber die wollen nen 10er+Versand.
Bei IngoB auf der Seite steht was von nem 5er inkl. Versand.
Am 19.11.2009 um 06:16 Uhr hat Jens13 geschrieben:
Ne, so stehts auf seiner Homepage:
Preis bleibt auch 2009 bei incl. Porto 7,50 Euro
Aber er meldet sich nicht :-?
Gruß Markus
Gruß Markus
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
