hasle
Kühlsystem entlüftet, Teile gewechselt trotzdem Heizung kalt, Hilfe!
Hallo Smarties,
ich habe folgendes Problem bei meinem ´98 Smart.
Weder die Heizung noch der Schlauch vom Motor zum Kühler wird warm bzw. ist heiß. Am Smart wurden die Wasserpumpe sowie das Termostat gewechselt, ohne Erfolg. Des Weiteren habe ich den Smart entlüftet, wie es jeder kennt mit vorne hoch und Wasser durchlaufen lassen, ohne Erfolg. Ein Elektonikproblem kann ich vielleicht ausschließen, da der Lüfter vorne angeht, somit bekommt der Sensor am Motor ein Signal und müsste dann den großen Kreislauf öffnen. Irgendwie macht er das auch, nur das das Kühlwasser nicht vom Motor zum Kühler geht oder nicht genug durchgeht. Also alle Teile sind neu verbaut, es wurde entlüftet und wahrscheinlich besteht auch kein Elektronikproblem. Außer: Läuft das Termostat und alles andere des Kühlsystems über die Elektronik? Dann könnte ein Relais oder ähnliches defekt sein. Dazu fehlt mir die Sicherungsbelegung, einen Schaltplan habe ich, kann ihn nur nicht lesen.
Zudem sind alle Sicherungen geprüft, alles funktioniert. Ich habe keine Ahnung mehr und hoffe irgendjemand von euch kann mir weiter helfen.
Grüße und Danke für Eure schnelle Mithilfe.
Henry und Maria
Du hast bestimmt eine Luftblase im Kühlsystem - und zu diesem Thema macht es Sinn, die Suchfunktion zu benutzen. Denn es gibt schon einig interessante Freds dazu.
Wie hast Du das Kühlsystem entlüftet?
Emil
Emil
Am 12.09.2009 um 23:16 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
Liest du auch mal bevor du schreibst? Es steht im eingangspost...
Ja klar hab ich das gelesen -
mich würde nur interessieren, wie entlüftet wurde. Vielleicht liegt da der Hase begraben?
Wenn die Leitingen nach vorne nicht warm werden - darf man das Thema Entlüftung wohl ansprechen? Wie Ihr sicherlich alle wisst, ist der Entlüftungsvorgang beim Smart 450 etwas tricky.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 13.09.2009 um 11:57 Uhr ]
Emil
auch wenn's neu ist, würde ich auf's Thermostat tippen !!
Ausbauen, testen ! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
danke für eure schnelle Antwort.
Den Smart habe ich vorne hochgebockt und Wasser von vorne nach hinten laufen lassen, um die Luftblase o.ä. herauszu bekommen.
Ich habe gehört das man eine Luftblase nur mit einem Unterdruckluftgerät oder so heraus bekommen kann, ist das richtig und muss ich jetzt in die teure MB Werkstatt. :(
Grüße Henry und Maria
@hasle:
Also, um korrekt zu entlüften mußt du den Behälter vorne ordentlich mit Kühlwasser befüllen und dann die Sicherungsklammer vom Temperaturfühler (oben/hinten auf dem Zylinderkopf) lösen und den Fühler etwas herausziehen. Am Besten füllt vorne jemand immer nach, so daß irgendwann aus dem Loch des Temperaturfühlers nur noch Kühlflüssigkeit kommt. Dann den Fühler wieder rein und die Klammer wieder richtig drauf (vorsicht, die fliegt gerne weg).
DAS WARS.
Gruß.
an die schwule klammer vorher nen drähtchen drann....
Oder ein langes Kabelbinderlein! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2009 um 16:49 Uhr ]
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ oder „Brabus Optik“ und gut ist es!    Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉   Ich bin ein Fan der Brabus-Optik und habe meinen mhd auch mit etlichen Bambus-Teilen ausgestattet.   Aber wenn ich gefragt werde ob es ein Bambus ist, sage ich klar, dass er optisch auf Brabus gemacht ist.
