820277
smart verbraucht zu viel diesel? Boschdiagnosefehler P2403
Hallo jungs
könnte ihr mir helfen mein smart fortwo cdi cabrio baujahr 2001 verbraucht 5 liter diesel auf 100km und ereicht seine endgeschwindigkeit von 140kmh nicht. mir hat man gesagt Mischgehäuse def. habe ich getauscht. danach hies es turbo, habe ich auch getauscht. danach hies es luftfilter dieselfilter, habe ich auch getauscht. danach hies es dass es vom russfilter kommt, habe ich von meinem zweiten Smart diesel den normalen auspuff getauscht.
ich weis net was ich noch tauschen könnte???
danach hatte ich ein verdacht auf die einspritzdüsen gehabt, da bin ich zu Bosch gefahren die haben mein Fehlerspecher gelesen da stand Getriebesteuerung P2403, was das ist wussten sie selber nicht. und die düsen solten laut bosch funktionstüchtig sein.
ich habe ein verdacht darauf das die Düsen nicht mehr SPRÜHEN sondern den diesel tropfen lassen, weil diese funktion der Diagnosetester nichttesten kann. von oben sieht alles sehr sauber aus, besser gesagt sieht der motor sehr sauber aus.
was ich nich vergesen habe tags sieht man den abgasruss nicht aber abends sieht hinten alles sehr staubig vom aussenspiegel
es währe sehr nett von euch wenn ihr mir da helfen könnt
danke
noch nicht der sieht sauber aus könnte er undicht sein
ja, der ist an den Auflageflächen oft durch. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
kann dies durch die hochdruckpumpe oder ladeluftkühler oder einspritdüsen hängen
der wagen zieht bis 120kmh sehr gut danach geht es sehr langsam bis 130kmh tortz chiptuning (crd-tuning), habe es auch ohne chiptuning getestet ist der selbe
kraft kommt hier auch durch ladedruck und wenn der flöten geht, dann kommste irgendwann nich mehr weiter... (benziner stichwort Teillastventil und beim CDI der aufgescheuerte Ladeluftkühler).
Ich würde mir die arbeit machen, den LLK komplett auszubauen und zu kontrollieren
Aus diesem Topic entwendet
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
wie
kann ich den ladeluftkühler am besten ambauen
ist der mit schrauben befestigt oder hängt er nur an den beiden schleichen einmal zum turbo und mischgehäuse
also der ladeluftkühler hatte wie oben erwähnt die löcher wie auf dem bild
darauf hin habe ich den LLK getauscht aber der vrbraucht immer noch viel Sprit
ALSO WENN DER SMART über100000 km hat dann sind 100% die Einspritzdüsen am arsch
ei ist es der Fall
ich werde sie jetz am Montag tauschen und werde euch davon berichten
wie kommst du auf die 100% aussage?
Bin gespannt ob sich dein verbrauch dann ändert.
*ganz_gespannt_abwart*
gruß
logge
Hört sich ja nach einer unendlichen "Rat und Tauschaktion" an. (Ohne jetzt die Kompetenz bei der Fehlersuche genauer zu beurteilen).
Wenn du jetzt die Injektoren auf Verdacht erneuerst, dann solltest du dir über die Kosten einmal Gedanken machen. Die Dinger sind nicht gerade günstig.
Vielleicht wäre es günstiger, wenn du mal zu einem Bosch-Dienst oder einer Werkstatt fährst, die in der Lage ist, die Rücklaufmengen der Injektoren zu messen und dir dann eine kompetente Auskunft zum Stand deiner Injektoren zu geben.
Viel Glück.
42 pulse Bj. 2000
was ist daraus geworden??
smää smäää smäääääääääääää
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
