bert
....es twitschert hinten?!
was`n nun??...mein Motor zwitschert beim Gasgeben aber nur beim Beschleunigen.Gasgeben im Stand klingt normal.
Was kann das sein?..der Turbo?!
...wahrscheinlich muß ich ins SC.
[ Diese Nachricht wurde editiert von bert am 09.01.2002 um 10:17 Uhr ]
es tut mir leid dir das sagen zu müssen, abewr es ist meiner meinung nach der turbo! aber sei froh, der sollte zwitschern. du hörst das zwitschern wohl vor allem beim schalten, oder?
also ich würd mir die fahrt ins sc sparen ...
pHIl und sein gelber ursmart
geht dir ein licht auf?
... and counting! ... and counting!
Bis Du sicher das es nicht die Ladedruck Regelung ist? :-D :-D :-D :-D
Wenn der Ladedruck zu gross wird, beim schlagartigen Gas weg nehmen beim Schalten als Beispiel, dann zwitscherts hinten!
Das gehört so, und wird von ein paar verrückten (wie ich) sogar noch durch das Zischen eines Dump-Valves verbessert.
Gruss Auric
....äh es twitschert in der Frequenz der Motordrehzahl, oder in der Drehzahl des Turbos wenn diese annährend so ist wie die des Motors. Zwitschert aber nur wenn der Antriebsstrang geschlossen (eingekuppelt) ist,und unter Last(Beschleunigung) steht.
...dankefürsgedankenmachen!
Ist bei mir auch... Allerdings will ich das auch so und hab extra nen offenen Ansaugstutzen aus Edelstahl und einen Sportluftfilter verbaut, jetzt hört man den Turbo voll geil, anfangs fängt er an zu zwitschern, so ca ab 2000 umdrehungen und wird dann voll zum pfeifen so ab 3500 Umdrehungen... Also mach Dir mal nicht allzuviele Gedanken :-D
Und es ist auch nur unter Last, im STand geht des nit !
PS: Dump Valve kommt geil :-D Hab ich auch drinne Auric :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 09.01.2002 um 15:12 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
......na gut ,dann ist`s vieleicht nicht so schlimm,danke!...aber ich frag mich nur warum das Geräusch vorher nicht da war.Vieleicht hab ich ja unfreiwillig irgendwo ein
Loch wo es durchzwitschert?...soll ich mal gucken(?),- wenn dann wo?
..Gruß
Gute Frage...
Ich würde mal den Ansaugdeckel abnehmen und schauen ob das Ovale Rohr zum Luftfilterkastennoch auf dem Stutzen draufsitzt, ansonsten ist der Luftfilter vielleicht lose?? oder aber das Rohr vom Luftfilterkasten zum Turbo (Heckpanel abnehmen!) ist undicht oder kaputt... Sonst fällt mir auf anhieb auch nix ein... 8-)
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Tja wenns beim ganz normalen Fahren zwitschert also nicht bei Vollgas kurz vor dem schalten, könnte natürlich auch irgend eine Leitung zwischen Turbo und Motor undicht sein........ Läuft Deine Kugel noch normal oder zieht sie die Wurscht nicht mehr vom Brot?
Mal hinten aufmachen, und reinschauen ob irgend was weg hängt oder versifft ist kann niemals schaden....
Gruss Auric
Könnte natürlich auch sein, die Teile sind jedoch normalerweise ziemlich gut befestigt. Aber Gucken schadet nicht. Wenn er jedoch normal läuft scheidet das fast aus, denn dann würde der Turbo ja keinen Ladedruck aufbauen können. Aber einfach schauen, und im Zweifel zum SC fahren. Hast ja noch Garantie, sollen die halt schauen.
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
bei mir ist es zur Zeit der Keilriemen, der ein Geräusch ähnlich einem Zwitschern verursacht. Trotz Hinweis und auch Bestätigung, schafft es das Berliner SC (Salzufer) nicht, dieses kleine Problem zu lösen.
Allerdings habe ich auch nicht permanent Lust, dort hin zu fahren.
steste = Steffen Steiner
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
Also, so ein zwitschern hatte ich letztes Jahr im Winter auch zwei, drei mal bei kaltem Fahrzeug welches nach so ca. 10km wieder verschwand. Waren wohl durch die salzige Feuchtigkeit nach zwei, drei Tagen Standzeit oxidierte Riemenscheiben, die sich nach ner Weile wieder blankpoliert hatten. Klang echt unangenehm. Achte mal drauf, ob das Geräusch nach ner Weile weggeht. Wenn nein - Soundcheck im SC.
Cya
M@rc
ich hatte heute tatsächlich das Gefühl das das Geräusch weniger geworden ist.Kann gut sein, daß ich als Laternenparker mit Oxidschichten auf den Riemenscheiben zu tun habe.Guter Tip ,danke.Ich hatte gestern noch mal in den Motorraum geguckt aber alles sah gut aus.Allerdings, als ich den Luftfilterkasten öffnete, fiel mir der doch sehr lockere Sitz des Luftfilter auf.Wird der Schieber, der den Luftfilter freigibt, durch das Schließen des Gehäusedeckel fixiert?Ich habe den Luftfilter von "Green" und mir ist aufgefallen das er etwas Spiel hat und ein bischen klappert.Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß dadurch Etwas twitschert.Ich kann mein alten Papirfilter ja noch mal probieren, sonst paßt ja vieleicht der K+N besser, obwohl ich ja nicht unbedingt von der Wirksamkeit eines Sportluftfilters überzeugt bin.
...vielen Dank nochmal!!!!
ähnliches Fehlerbild wie Du, habe ich auch. Ich würde es aber eher als "klingeln" oder so bezeichen... ach firlefanz, wie immer man das auch nennen kann :-D .
Laut SC ists bei mir aber die Steuerkette, die demnächst auf Garantie ausgetauscht wird. Am besten fährst du kurz ins SC, krallst dir einen Monteur und führst ihm das Geräusch mal vor (hab ich auch gemacht).
In diesem Sinne
Keep on SMARTing 8-)
Sascha
In diesem Sinne
Keep on SMARTing !
Sascha
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
