Tomspeed
optimaler Einbauort Mikrofon für FSE
ich habe mir ein Kenwood KDC-BT8044 für meinen ForTwo 450 Modell 2006 gekauft.
Das Mikro für die FSE habe ich links neben den Schalter für die Umluftschaltung angebracht. Allerdings ist der Ton beim Gegenüber recht leise.
Gibt es eine bessere, möglichst unsichtbare, Einbaupositon und wo sitzt eigentlich das Mikro der Original FSE.
Ich habe das Mikrofon auf der Lenkradkonsole, direkt über dem Blinkerhebel. Das Kabel wird durch die Lenkradkonsole geführt.
Unsichtbar ist das nicht gerade, aber akustisch sehr gut, zumal ich ein Cabrio fahre und daher das Mikro möglichst weit weg von der Dachkante sein sollte.
Den Tipp hatte ich hier aus dem Forum, da war auch ein Foto dabei... Vielleicht nochmal die Suchfunktion fragen :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
ich werd wohl am Wochenende das Kabel durch die linke A-Säule ziehen und das Mikro dann oben links neben der Sonnenblende befestigen.
ich habe mein Blaupunkt Hamburg direkt im sC einbauen lassen. Das Micro sitzt bei mir im Bereich der A-Säule des Tridion. Und meine Gesprächspartner sind absolut zufrieden mit der Sprachqualität.
Heike
Beim Cabrio auf keinen Fall oben an der A-Säule. Ist zwar optisch ansprechend (deswegen habe ich das da hin gebaut), aber Dich versteht bei offenen Verdeck niemand mehr. Selbst bei geschlossenem Verdeck ist es da oben nicht leise.
also ich habs auch hier:
db_image.php?image_id=1432&user_id=403&width=400?no_cache=1253708740
und keine Probleme mit der Verständigung, trotz Cabrio.
Und wenn Du mit Deinen fortwo jenseits der 250 km/h unterwegs bist hörst Du offen und geschlosseen sowieso nichts mehr :-D
Gruß,
smartz
habs im Cockpit untergebracht:
Put my self first and make the rules as i go
ich hab das Mikrofon oberhalb der A-Säule angebracht. Das Kabel hab ich durch diese gezogen und die Halterung sitzt unter der Verkleidung.
Vielen Dank für die Hilfe :)
    • Glühkerzen- eine endlose Geschichte , wie Öl. Geht ja auch schon weiter zum verwendeten Rostlöser-Ambassador hört sich doch gut an. Aber ist der synthetisch? Wenn ich nicht wegen eingeschränkter Zugänglichkeit auf das Sprühröhrchen angewiesen bin , geht Diesel genauso gut. Warum man wie hedwig funktionierende Kerzen ausbaut? Statt vorher zu messen bleibt ein Rätsel. Aber vielleicht bringts ja einfach Spaß. Was macht man denn , wenn das zulässige Lösemoment überschritten wird und die Kerze sich nicht bewegt? Besser drin lassen, oder?
