Lurch
Kältemittelmenge
Stimmt es, daß beim 450'er 620gr Kältemittel und 180 ml Kompressoröl in die Klimaanlage reinkommen :-?
smää smäää smäääääääääääää
Wieder zu warm? :-P
die Füllmenge steht eigentlich auf einem Aufkleber bei der Motorabdeckung.
Da wo auch die Neigung der Scheinwerfer steht.
gruß
logge
Am 27.08.2009 um 15:03 Uhr hat Timo geschrieben:
Wieder zu warm? :-P
Habe den Kondensator gewechselt und morgen soll die Anlage neu befüllt werden....
Bj 2001 Benziner.....
werde mal gleich schauen, ob da was auf dem besagten Aufkleber steht,.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 27.08.2009 um 21:46 Uhr ]
Der 450er Klimaanlage benötigt 425gr Kältemittel - und im Normalfalle kein zusätzliches Kältegeräteöl. Dieses Öl verdunstet bei einer Leckage nicht und muss nur beim Wechsel des Kompressors komplett und beim Kondensatortausch zumTeil wieder befüllt werden.
Emil
Emil
Am 27.08.2009 um 22:26 Uhr hat emil geschrieben:
Emil
Hallo Emil,
ich muss dir leider widersprechen.
Es hängt vom Baujahr ab, wielviel Kältemittel der 450er braucht.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, brauchen 98 und 99er 615 oder um den Dreh rum.
Erst die nachfolgenden Modelle sind mit weniger ausgekommen.
Zumindest bei meinem ist ein kleiner Aufkleber neben der Motorklappe, wo es genau steht.
gruss
rubberduck
Karate ni sente nashi
auf dem Aufkleber steht:
R 134 a max
1,4 lbs
0,625 kg
olio
ist die Verschlusskappe für den Befüllstutzen wichtig??? ( nicht die am Kondensator)
Die fehlt nämlich bei meinem Smart. :cry:
bei meinem 2002er sind es 625gramm.
Die Verschlusskappe schützt das Ventil im Füllanschluss.
Wenn die Anlage befüllt wird lass dir eine neue Kappe draufmachen.
Sowas sollte die Werkstatt haben :-D
kost vielleicht 1 Euro mehr.
gruß
logge
Bei meinem 02er CDI sind es auch 625 Gramm. Die Verschlusskappen sind ganz wichtig. Wenn sich nämlich bei einer Wartung Schmutz in die Anschlussstücke setzt, dann wird dieser in da System gebracht. Auch können die Anschlüsse undicht werden, dann nützt auch die beste Füllung nichts mehr.
Gruß, Rolf
hab' den Deckel gerade im SC bestellt: kann ihn morgen abholen.
genau ;-) und deshalb muss die Klima auch laufen ;-)
meine geht :-D
ok, ich hab´s mir selbst gemacht :-D
so, Kondensator gewechselt, Kappe drauf, befüllt.......
Schwupps: ich fahre im Kühlschrank ;-))
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.    Standorte auf Karte     User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   ronjawa                                Star Diag Xentry C4             04177 Leipzig Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin Smart 338                           Star Diag.                              13595 Berlin sansnom                                                /Delphi               14000 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                       Star  Diag / Delphi              23554 Lübeck 380Volt                                                  / Delphi/ WOW  23611 Sereetz xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag. / Delphi/ WOW  37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg dynajoern                            Star Diag. / Hebebühne      39218 Schönebeck smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich NobbyNobbs                       Star Diag./Xentry/DAS       54290 Trier fortwo75                              StarDiag                                54290 Trier/Umgebung Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                     Hebebühne / Absenkschrauben andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Schweiz:     derBerner                    Star Diag. / Xentry / Delphi        CH-3144 Gasel     Österreich:      Vielen Dank an alle hilfreichen Engel, die Ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen! 🙂
