Actrosunterlegkeil
Quietschen beim Ausmachen
Wenn ich die betriebswarme Kugel ausmache, kommt zu den letzten Motorgeräuschen in kurzes Quietschen. SC ratlos, sie meinten es könnten die Einspritzdüsen sein. Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. noch besser eine Lösung?
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
Bei mir ist es anders:Smartiemotor ist kalt und beim Anlassen quietscht es.Auch mein SC ratlos evtl. die Wasserpumpe soll beobachtet werden :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Meiner quietscht auch.
Möglicherweise weint die Kugel auch nur weil sie nicht mehr fahren darf - verstehen könnt ich das ja.
Fahrt gut!
Habe eben ein neuen Beitrag hier im CDI Forum verfasst der mein quietschen erklären könnte:ÖL am Turbo :-x
Hi Dirk!
Habe noch nicht drauf geachtet, werde es aber mal tun. Wenn es bei mir auch so ist, werde ich ebenfalls ins SC fahren und berichten. Grüß Frau und Hund.
Dauerlächelnd grüßen
Der Frieda und sein Dieselinchen
Bleibt fluffig!
OHA-FS 666
Luke.Filewalker@gmx.net
Hallihallo!
Denke mal. dass das quietschen beim ausmachen nix schlimmes ist.
Unser 3-zylindriges Wunder an Laufruhe wird sich beim abstellen noch mal tüchtig in seinen Lagerungen schütteln.
Bei höheren Drehzahlen merkt man ja zum Glück nix von dem Verknalltreibling, da er mit wahrscheinlich riesigen Ausgleichsgewichten im Zaum gehalten wird.
Beim Ausstellen schaukelt er sich dann durch die niedrige und abfallende Drehzahl ein wenig auf, kann man auch sehen, wenn man die Motorklappe aufmacht und ihn dann ausmacht.
Das Quietschen haben auch alle Benziner übrigens und es ist nicht der ölige Turbo, denn gut geöltes quietscht nicht ;-) :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 11.01.2002 um 09:39 Uhr ]
    • Der Wagen wurde vom Vorbesitzer längere Zeit mit undichtem AGR-Kühler gefahren, bis er irgendwann mangels Kühlwasser überhitzte. Leider hat der Motor auch nach dem Tausch des AGR-Kühlers stark gequalmt, daher der Motortausch. Zusätzlich war der Temperaturfühler im Auspuff nicht richtig verschraubt und dadurch an der Stelle undicht. Das dürfte den Differenzdruck und die Regeneration auch beeinflusst haben. Sollte die DPF Regeneration im Stand oder besser bei Fahrt durchgeführt werden ?   Ich werde den Wagen auf jeden Fall mal ordentlich über die Autobahn scheuchen.
