RNJID
cdi rust viel ist das normal?
servus leute
mal eine frage ist das normal das der cdi wie sau rust bei volgass in der der stadt heist wenn mann vom 2 in den driten von 2000 bis ca 4000 zieht ... :-? also da kommt schon ein scharzer rauch raus
Du hast ja ein Chiptuning drauf und je nach Leistungsstufe qualmt es dann schonmal bei Vollgas:-D
Erster Tip reinige mal den K&N Luftfilter auch wenn die Reinigung noch keine 10tkm her ist ;-)
Desweiteren empfehle ich dir die Dichtscheibe zuzulegen um Probleme mit dem AGR vorzubeugen, nach Einbau ist eine Reinigung des AGR´s eigentlich Pflicht.
servus
k&n filter ist grad sauber gemacht worden von mir ist sauber
was für ne dichtscheibe meinst du den?
wie macht mann die reinigung von der agr was ist den die agr bei dem auto= :-?
Klick!
Es kann durchaus auch sein, dass eine der Einspritzdüsen / Injektoren nicht mehr in Ordnung ist. Diesel neigen dann auch zum Rußen.
Aber wirklich zuerst nach dem Luftfilter schauen. Ein verschmutzter Filter läßt nicht genug Luft durch, das Gemisch wird dann fetter und die Verbrennung schlechter.
Gruß, Rolf
Weiß nicht ganz ob das hier reinpasst, aber wenn ich meinen Luftfilter ganz weglasse, dann gibts keinen Unterschied, habe nämlich das ähnliche Problem. Theoretisch bekommt er ja dann zu viel Luft und müsste ja nicht mehr so doll Rußen.
Stimmt, ohne Filter stimmt der Lufthaushalt wieder. Ist aber nur zum Testen empfohlen ohne Filter ......
Gruß, Rolf
S U C H F U N K T I O N
benutzen.
Emil
Emil
Ruß gleich Dieselüberschuss... Oder Luftmangel ;-) Aber da beim Chiptuning nun mal hauptsächlich die Kraftstoffmenge erhöht wird entsteht das nunmal... Maximale Leistung ohne Ruß ist nun mal nicht so leicht möglich. Guck dir mal ein paar Videos vom Tractorpulling mit Dieselmotoren an. Da kommt ne schwarze Rauchsäule aus dem Auspuff....
.....wenn er geturnt wurde, kann es durchaus normal sein. Wenn nicht, liegt ein Fehler vor.
Ich vermute dann wirklich eine defekte Einspritzdüse. Wie ist denn der Kraftstoffverbrauch bei verhaltener Fahrweise?
Gruß, Rolf
also wie gesagt er rust nur bei volllast,beschleunigen oder mal volgass und er dreht bis 4000 dan schon aber bei normaler fahrweise nicht so und wie gesagt getunt ist er auch und ein k&n filter ist auch drin den ich neu sauber gemacht hatte . sollte ich mal was rein machen wo die injektoren sauber macht sprit zu gabe :-?
sie ist jetzt mit vollem tank also 22 liter ca 430 km gekommen und es waren 2 bis 2,5 noch drin aber nur stadt.denke so 4,5 bis max 4,8 liter das war die erste tankfülung ich denke da hat sie auch mal gerne 1 mal mehr voll drauf gedrückt voll......... :(
Gut, wenn Du häufig flott beschleunigst und auch recht zügig fährts, dann ist der angegebene Verbrauch eigentlich normal. Obwohl ich selbe noch nie in diesen Bereicht vorgedrungen bin. Allerdings fahre ich verhalten und nutze die volle Leistung des Motors nur selten.
Ich fülle regelmäßig 100 ml (halbes Bierglas) synthetisches Zweitaktöl in den aufgefüllten Tank. Das Öl schmiert die Einspritzpumpe noch besser als der Dieselkraftstoff und auch Verbrennungsrückstände an den Ventilen und in den Brennräumen werden langsam beseitigt. Es muss aber synthetisches Zweitaktöl sein, für den Liter muss EUR 14,00 eingeplant werden. In Totaltankstellen wird es auch angeboten.
Was dem Diesel natürlich auch mal gut tut, ist eine gemächliche Langstreckenfahrt. Nach 300 bis 500 km Autobahn läuft der Kleine wie ausgewechselt.
Rußen tut mein CDI kein Stück. Auch nicht unter Vollast. Allerdings habe ich zwischenzeitig einen Partikelfilter nachgerüstet. Denk mal drüber nach, die Umrüstung lohnt wirklich. Du hast dann nämlich einen neuen Auspuff unter dem Wagen (kein Rost), der Wert des Wagens steigt praktisch sofort wieder, durch die Steuervergünstigung bzw. Auszahlung bekommst Du einen großen Teil der Kosten wieder und nebenbei schadet es nicht der Umwelt.
Gruß, Rolf
seit ich meinen partikelfilter drinhab, seh ich auch morgens bei dunkelheit keinen ruß mehr im Rückspiegel. Vorher war das immer gut im Licht des Hintermanns zu beobachten.
mit filter, sauber.
4,2 liter mit SW-X Tuning (61PS) ist auch ok.
:-D
Was für ein Tuning haste drauf RNJID?
Das 2Takt-Öl mach ich auch mal so alle 2. bis 3. Tankfüllung rein.
LG logge
er sagte das nur am steuergrät was gemacht worden íst das währe schon 7 jahré her er wuste selbst nicht méhr genau was war aber vax ist raus 155 hatten wir mal druf.... :)
    • Wie ich schon vermutet und geschrieben habe, das von otavo beschriebene Problem hat mit Deinem überhaupt nix zu tun! Beim Smart Cabrio ist es ja so, daß wenn eine Öffnung, egal ob Tür oder Kofferraum als offen erkannt wird, dann verriegelt er zwar, entriegelt aber unmittelbar an den Verriegelungsvorgang beide Türen und den Kofferraum wieder. Bei Dir liegt der Fall etwas anders, eine Tür bleibt entriegelt, die andere und der Kofferraum ist verriegelt. Dieses Problem ist hier im Forum aber auch in einigen Beiträgen beschrieben und wird dann in der Tat von dem Schloss der betroffenen Tür ausgelöst. Wenn Du nicht selbst schrauben kannst und das Ding in einer Werkstatt gegen ein Neuteil ausgetauscht werden muss, mag der genannte Preis durchaus realistisch sein.9 Aus welcher Gegend kommst Du denn  um Dir evtl. Alternativen zu den MB Werkstätten empfehlen zu können. Am besten wäre es natürlich, wenn Du selbst schrauben könntest. 😉
