logge2
Klimaservice, was wir da gemacht?!
Hi comunity,
Da ich oft die Klimafreds zuspamme ;-)
mach ich hier doch mal meinen eigenen auf.
Ich hab seit 2004 meine Kugel, diese ist Bj. 2002 und hatte mal einen Frontschaden.
Seit ich die Kugel habe, hab ich noch nie was an der Klima gemacht.
Heute hab ich mal angefangen....
Also:
Klimagerät ausgepackt und los geht es..
erst mal grill ab und die Kugel andocken....
Druckseite
Saugseite
Beide Leitungen
Der Kältemittelstand vorm anfangen in Gerät ist ca. bei 425 Gramm.
Vorher hab ich die Kugel laufen lassen und die Temperaturen gemessen:
Innentemp (Mitteldüse Gebläse auf stufe 3) ist 9 Grad nach 10 Minuten. Wagen steht in der Garage.
Die Außentenperatur ist 23 Grad.
Die Thermometer sind eigentlich zum Grillen :-D
Das nächste Bild ist für Uli, damit er mal sieht die mein 3. Öhrchen von hinten aussieht :-D
Weiter gehts
die Temp. sinkt noch auf 8 grad....
Nochmal die 425 Gramm am anfang...
Smart ausgeschaltet...
Druck auf der Saugseite bei stehender Anlage
und auf der Druckseite
Jetzt wird abgesaugt....
aha, es wird weniger :-D
So, das absaugen ist nun fertig, jetzt wird das Altöl abgelassen....
40 ml sind rausgekommen, die müssen auch wieder rein, ich mach noch 10 ml mehr rein :-D
Jetzt wird das Kältemittel das rausgekommen ist erst mal gereinigt, also durch filter im Gerät durch.
nach dem absaugen ware 850 gramm im Gerät....
850 minus die vorherigen 425 machen?
Genau 425 Gramm waren drin, und 625 gehören laut Aufkleber im Heck rein.
So sieht das ganze von weiter weg aus...
DSC01398.JPG[/url]
So, jetzt muß ich wieder in die Garage zum weitermachen :-D
bis bald....
logge
edit: fehler wegmacht :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 19.07.2009 um 17:49 Uhr ]
SO, weiter gehts
Erst mal evakuieren....
Edit:
Ich hab die Anlage ca. 40 Minuten evakuiert.
Die LEDs sagen "vollausschlag" nach oben.
Also ist das Maximal mögliche Vakuum das Die Pumpe bringt, erreicht:-D
Laut Hersteller 50 Micron.
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 23.07.2009 um 15:10 Uhr ]
Da sPAG- ÖL hatte ich erwähnt, 40 ml sind rausgekommen.
ca. 50 kommen wieder rein
So, Öl ist drin...
Komtrastmittel sowieso :-D
Jetzt geht es zur Befüllung mit Kältemittel,
man sieht den Füllstand sehr schlecht auf dem Foto.
Der Druck auf der Saugseite nach der
Befüllung...
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 19.07.2009 um 19:18 Uhr ]
Druck auf der Druckseite nach der Befüllung:
Innen- und Außentemperatur beim Start der Kugel...
:-D
Saugdruck während des Betriebs der Anlage:
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 19.07.2009 um 19:27 Uhr ]
Hochdruck ist natürlich auch da :-D
Nach 5 Minuten die Temperatur der mittleren Lüftungsdüse...
Der Druck auf der Saugseite sinkt=die Einspritztemperatur sinkt auch :-D
Der Hochdruck steigt nur geringfügig..
Die Innentemperatur geht auf 7 Grad runter.
Herz was willst du mehr?
aber nur ganz kurzfristig, meine Thermometer sind halt nur im 1 Grad bereich.
Richtige Thermometer messen im 0,1 Grad bereich.... hab ich halt nicht...
SO, ich habe fertig.
Mein Nachmittag war auch grade lang genug.
Kritik?
Gern....
Lob? auch gern.....
So kann man mal sehen wie ein Klimaservice eigentlich läuft....
Grüße an alle
logge
Wann darf ich das Gerät mal bei Dir abholen?
:lol: :lol: :lol:
Gruß, Rolf
Abholen :o :o :o
Rolf, vergiss es :lol: :lol: :lol:
Kannst mich mal besuchen, aber das ding bleibt hier :-D :-D :-D
Ich sage nur noch Klimalogge zu dir! Der kann net nur warm, sondern auch kalt :-D
Klasse, jetzt wissen wir endlich wie das funktioniert. Mal eine blöde Frage, verdunstet das Kältemittel nicht sofort, wenn es sich an der Atmosphäre entspannt wird?
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
:-D keine kritik? :-D
ich dachte ihr zerreist mich jetzt....
Kritik nicht, eher ein Lob! 8-)
Sollte ich jemals in meine alte Heimat kommen, dann besuche ich Dich auf einen Kaffee und einen Klimaservice. ;-)
was für ein Baujahr ist denn dein Klimagerät?
Hoelly
Auf dem Typenschild steht: hergestellt 08/1502 von der Leonardo da Vinci GmbH und Co. KG in Florenz!
:-D Rolf
öhm, ist schon älter, aber das stört ja das kältemittel nicht :-D
Warum die Frage?
*Neugierigbin* :-D
Am 22.07.2009 um 15:59 Uhr hat logge2 geschrieben:
Warum die Frage?
*Neugierigbin* :-D
Sieht ein bischen Museumsreif aus was natürlich nicht bedeuten muss das es nicht mindestens so guht funktionirt wie die neuen die ich kenne.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hoelly am 22.07.2009 um 18:20 Uhr ]
Die neuen hab ich auf der Arbeit auch.
Die sind von der Qualität mit einem "alten" aus 2002 überhaupt nicht zu vergleichen.
Ich muß dazusagen das die neuen Geräte echt einfach zu bedienen sind, aber glaub mir, das ist nicht alles.
Ich würde ein gerät aus der Vorgängerserie des meinen noch viel lieber haben.
Aber der "laie" weis dann gar net was er machen muß.
Daher hat sich das einfach nicht verkauft.
Das Vorgängermodell von meinem ist das beste Gerät das es gibt....(meine persönliche meinung) :-D
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
