ennos
Lichtmaschine hin Kosten ??
so: laut SC Ergebnis
die lichtmaschine ist hin, wenn der kleine länger steht, dann geht die lima hin.
SC Kostenvoranschlag: ca. 620 €
umbau ca. 2 Std. ??
kann das stimmen mit den Kosten ??
Gibt es Vorschläge?? Alternative Lima sollen
angeblich die Batt. nicht laden?
ennos
klasse, daß du uns auch schreibst (oder in deinem Profil angibst), was du denn für ein Auto fährst.
Gruß.
Hallo Dirtyolly
ich dachte, wir sind im s m a r t forum oder doch bei den Volvo LKWs !? Ergänzungen sind eingepflegt, danke für die Freundlichkeit!
ennos
@ennos:
Klar sind wir im smart-forum. Aber es gibt auch hier Benziner, Diesel, 450, 451 etc. pppppp. Und dafür braucht man halt mal die Info, was genau du fährst.
Der KV deines smart-Centers ist schon ganz ordentlich,
aber man braucht schon ca. 2 Std. zum Erneuern. Nur neu Lagern bringt nichts, da nicht die Lager festgehen, sondern der Rotor an der Ständerwicklung festgammelt.
Gruß.
ich habe 443,98€ bezahlt(für roadster), ich schäme mich ja so, die gibt es aber im zubehör oder bei ebay billiger.
der einbau, wenn du es nicht selber kannst wird mit dem stundenverrechnungssatz immer noch teuer genug.
aber 600 :-?, du willst doch nicht den ganzen laden kaufen oder?
Hallo
Danke für Eure Hinweise.
Meine eigenen Nachfragen haben ergeben:
SC Dortmund per Tel. 567,32 € incl. Montage und MWST keine Einholung des Wagens
smarte Werkstatt BO 400/450 € incl. und
auch Einholung des Fahrzeuges.
Ich denk, die Würfel sind gefallen.
ennos
Ich habe vor einigen wochen meine Lima neu gelagert,(192Tkm) es ist einfach und Kostengünstig.
Bevor man sich ans zerlegen macht sollte man sich die passenden Lager schon mal besorgen.
Ich wusste nicht welche verbaut sind, kann man auch nirgens nachschlagen...verrate ich euch aber!
1. Rillenkugellager
d innen 17mm / D aus 35mm / Breite 10mm
6003NSE2 (bezeichnung von Nachi)
6003.2RSR (FAG)
2.Rillenkugellager
d 17mm / D 47mm / 14mm
6303NSE2 (Nachi)
6303.2RSR (FAG)
Eingebaut sind standart Wälzlager(Abgedichtete) von Nachi, einem asiatischen Hersteller, FAG nummer habe ich euch auch rausgesucht. Ich habe für die beiden Lager knapp 20 Euro bezahlt.
Zerlegen der Lima ist selbsterklärend, ein Schlagschrauber für Mutter an der Riemenscheibe ist zu empfehlen. Diodenplatte ist mit wicklungen verpresst, muss abgehebelt werden, später verlöten.
An Stator und Wicklungen Rost entfernen, mit
Rostschutzfarbe Lackieren.(kann nie wieder festrosten!!). Die Bürsten sind meist noch für ein Lima leben gut, wer möchte kann diese mit Regler mittauschen.
    • Hallo, ich habe dank der hilfe des Forums in meinem Smart nun eine Kofferaumbeleuchtung und eine Steckdose.  Funktioniert beides Super! Danke an das Forum!   Nun zu meinem Problem, die Innenverkleidung beim Smart wird ja von Torx Blechschrauben gehalten, die sind ja nicht unbedingt dafür gemacht oft rein und wieder rausgedreht zu werden.  Einige der "Gewinde" sind durchgenudelt, das heißt die Blechschrauben haben nicht mehr viel Grip.  Wie repariere ich das am besten? Ist vielleicht eine Nietzange eine Idee? Oder doch ein Gewinde direkt in die Tridion schneidend
