smartjunky90
roadster motor in fortwo??
schreib mal den Kayli an...der wird Dir dazu Auskunft geben können !!
smää smäää smäääääääääääää
"einfach" ist das bestimmt nicht!
steuergerät muss neu, auspuff und turbo sowieso!
machbar ist es, aber mit dem steuergerät wirst du die meiste arbeit haben!
jetzt muß ich mal ganz dumm was fragen.
der gesamtumbau ist mir bekannt, besonders umständlich beim umbau der 599er auf roady-motor.
aber warum eigentlich.
wenn man das seriengetriebe verwendet, beim 599er auch die serien druckdose am turbo, dann also nur den motor tauscht, der roady-motor ist doch lediglich mechanisch anders!!??
warum gibt es da so viele probleme mit??
habe ja damals selber meinen 698er umbegabut, roady-turbo, 60 kw einspritzdüsen, nur die nockenwelle eben nicht.
das ging alles ohne probs.
ob die kurbelwelle nun gegossen ist oder geschmiedet dürfte doch keinen unterschied machen.
und die steuerzeiten der nockenwelle sind ebenfalls gleich, nur das die ventiele der roady-nocke eben etwas weiter öffnen als bei der 45kw nocke!!
:o :o
Verkauft
war da nicht mal was mit anderer verkabelung bzw anderer belegung des steuergerätes?
ich meine der sp hätte mir damals darüber etwas erklärt, irgendwie funzt der roady motor nur mit dem roady steuergerät (eigentlich logisch) das steuergerät wiederum ist anders belegt und hat andere stecker als das des 42's, demnach muss man die verkabelung mit tauschen und das steuergerät anpassen!
irgendwie so war es glaub ich!
ansich und von der mechanik her eher kein problem, nur die mechatronik spielt da nicht ganz mit!
korrigiert mich, wenn ich mich irre !
ja soweit bin ich da auch auf dem laufenden.
aber mal ganz dumm gefragt: der normale 698er hat die gleichen sensoren.
also wenn ich einfach den zb. ladedrucksensor, mit dem alten/serien-kabel wieder anschließe, dann ist auch die belegung im steuergerät die alte!
warum läuft das dann nicht?
Spuckt der roady-motor evtl andere werte aus, welche das serien-steuergerät nicht verarbeiten kann, zb. andere lamdawerte aufgrund anderer mechanik???
zb. hat der roady/brabus eine größere ölpumpe und wohl einen etwas höheren öldruck.
könnten solche sachen die probs machen???
Verkauft
hat winni nicht ein roady motor in seinem 42?
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ich gebe bubi recht
er sacht es richdig
man kann alles tauschen oder mn macht es sich einfach das heist:
motor turbo aber dort die kleine druckdose vom turbo
steuergerät is bei mir das alte drinnen und wen man einen guten tuner hat der macht ein gutes tuning drauf, dass aber extra für den jeweiligen geschrieben werden muss wo man auch wieder einen großen batzen geld hinlegen muss
denke wen man alles machen läst ist man komplett so bei ca 6000 euro kosten mit matieral und arbeitskosten
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
und genau diese 6000 scheine haben mich letztendlich abgeschreckt, das war mir dann doch ein bisschen viel!
so habe ich nen neuen 600er in der sp100 version UND ne BRABUS kupplung verbauen lassen und war bei 2800 euro!
den ärger, den ich bisher hatte blenden wir mal aus, alles in allem würd ICH sagen, die 3000 mehr sind die leistung nicht wert! mein 42 macht mit seinen 80 ps auch schon sehr viel spass ;-)
machbar ist es, wie gesagt, fragt sich nur, was dein geldbeutel dazu sagt ;-)
Am 11.07.2009 um 10:32 Uhr hat BubisSmart geschrieben:
@Andreas
Es macht doch schon einen Unterschied ob mit - oder ohne 60KW-Nockenwelle.
Das was bei meinem 700'er MIT 60KW-NOCKE geht - bringt bei einen normalen 700'er mit 45KW'ler einen NOTLAUF.
Genau so die frage: Warum funktioniert die original 2005 Smart Soft vom Roady nicht auf dem 42 ? Gibt auch Notlauf.
Ich habs noch anders gemacht :-D
Statt einen 600er teuer umzubauen hab ich mir einfach einen 4 Jahre alten 42 Brabus gekauft selber Motor wie der Roadster mit dem kurz übersetzten Getriebe und Software von RS Parts.Das Dingen kann rennen wie der Teufel aber viel angenehmer ist es damit ganz Piano zu fahren :)
Wenn ich jetzt lese der Umbau kostet ca. 6000Euro hab ich für 3000mehr einen 2nd Generation mit 28tkm Laufleistung und einer echt guten Ausstattung bekommen. :)
ich würde es auch nicht nocheinmal machen sondern auch nen brabus kaufen und den dann auf einen oldy umbauen ;-)
aber spähter ist man immer schlauer ;-)
MfG Gabor
MfG Gabor
@ rem
Jo, Winnie hat die Roady Maschine drin, aber das ist ja nicht weiter von Belangen für diesen Thread, denn der Junky hat 'nen 99er und Winnie ein 2nd Gen.
Aber wie alle auf den den Trichter mit dem Roady Motor kommen... Falls der Umbau läuft, dann hat er auf jeden Fall mehr PS als ein böse aufgemachter 600er und er wird vermutlich auch schneller sein. Aber würde er 6000€ schneller sein, als ein schöner SBII oder SP100? Nein, niemals.
Er wird immer weit unter seinen Möglichkeiten an einem 700er Steuergerät laufen... [Edit]...das man in einen 600er niemals angemessen eingebaut bekommt.
aCKi | Signaturbanner
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 11.07.2009 um 14:27 Uhr ]
bleibt die frage ob man ein steuergerät vom 700 in ein 600er montiert bekommt. oder den roadimotor extern besteuert
Am 11.07.2009 um 14:44 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Nein. Es sei denn, der einzige Teil den du von deinem Oldi behalten möchstest, ist die Tridion.
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
