StrgAltEntf
Mehr Leistung wenn LLK gekühlt wird?
Nur mal so eine Idee. Ich finde die Technik mit dem LLK schon sehr simpel.
Könnte man aus dem Motor mehr Leistung heraus holen wenn z.B. der LLK irgendwie an die Klima angeschlossen werden würde. Oder nur zum testen einfach mal Eis drauf legen.
OK klingt bestimmt verrückt, aber wenn die Luft richtig gekühlt wird hat man im selben Volumen ja deutlich mehr Sauerstoff der ja eine bessere Verbrennung zu Folge haben muss......
Ist das jetzt nur einer meiner bekannten Hirngespinste, oder wäre da was dran ?
da isat schon was dran...nicht umsonts ist der Brabus LLK wassergekühlt.....
es gab schon mehrere, die solche Ideen hatten ;-)
smää smäää smäääääääääääää
Mit Sicherheit bringt ein heruntergekühlter LLK mehr Leistung. Hier im Forum hat sich mal jemand die Arbeit gemacht, die Lufttemperaturen vor und hinter dem LLK zu messen. Da kamen bei Höchstgeschwindigkeit Temperaturunterschiede von ca. 70° heraus. Ist schon enorm.
Wenn der LLk von der Klimaanlage heruntergekühlt wird, geht aber auch Motorleistung durch den laufenden Klimakompressor verloren. Bei Stufe II soll der Kompressor ca. 3,5 KW an Leistung schlucken, auf Stufe I sind es noch 1 KW.
Jetzt müsste man nur noch wissen, was die Mehrleistung durch die Kühlung bringt. Evtl. hebt sich die Angelegenheit damit auf, oder der Umbau lohnt nicht.
Gruß, Rolf
PS: mit Trockeneis könnte man kurzfristig auch Mehrleistung abfordern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 02.07.2009 um 20:37 Uhr ]
Der Speedfreak hat da mal was in die Richtung gebaut, war ein Luft/Wasser LLK.
Das mit der Klima würde ich lassen, das wird nix. Es gab mal eine Kraftstoffkühlung zu kaufen, die über die Klima lief, aber selbst davon hört man nix mehr.
Am 02.07.2009 um 20:26 Uhr hat Lurch geschrieben:
Aber nur vom Brabus Roadster bzw. 42 Ultimate 101!
Der normale Brabus 42 hat, ausser Inge seiner, einen ganz normalen Luftgekühlten.
    • Statt Anreize hagelt es Verbote und wenn es mal einen Anreiz geben soll, kommt so etwas dabei raus, genau wie die Abwrackprämie, welche hunderttausende - teilweise sehr gepflegte und  gut erhaltene - Young- und Oldtimer in die Presse geschickt hat.   Der Erfolg war für die deutschen Hersteller vernachlässigbar, weil der Großteil der deutschen Fahrzeuge exportiert wird, zugewonnen haben hauptsächlich die ausländischen Fahrzeughersteller. Letztendlich kostete es 5000 Millionen Euro zusätzlich zu dem Verlust dieser Schätze. Genau wie dieser Unfug mit der Abwrackprämie ist die Förderung der e-Autos rausgeschmissenes Geld, ohne den erhofften Effekt auf die Wirtschaft.   Gruß Marc
