Smart-Caprio
Standheizung
Am 23.06.2009 um 10:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
daß er auf eine Cabriofahrerin steht,die eine Standheizung eingebaut hat
@Ahnungslos
das lese ich ja jetzt erst richtig - wie hast Du denn den Satz formuliert ?? :lol: :lol:
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 23.06.2009 um 15:30 Uhr ]
Das ist so doppeldeutig formuliert, damit es auch ein Stockträger versteht! :-D
na immerhin ist es kein Standgebläse.... :-D
Hol Di fuchtig!
also Energie aus der Batterie verbraucht die Standheizung schon ordentlich, weil das Innenraumgebläse richtig was zieht, sowie die wasserpumpe der heizung.
Dafür nimmst du auch ne größere Batterie dazu, rund um 60Ah...
die Standheizung ist eine schöne Sache,auch im Sommer,na nutze ich den Smart als mobile Sauna,Standheizung an und schon köchelt man im Smart.:-D
Nein,natürlich nicht aber man kann die Standheizung im Sommer umprogrammieren,so das nur das Gebläse einschaltet und kalte Außenluft in den Innenraum bläst,der Brenner bleibt in dem Fall aus.
Der Stromverbrauch einer SH ist nicht zu unterschätzen,je nach Gebläsestellung gehen da schon mal bis zu 10A durch.
Am 24.06.2009 um 10:01 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Wie geht das, dass der Brenner aus bleibt?
Webasto ThermoTop E
Danke, Micha
Schaust Du am besten in der Bedienungsanleitung nach.
Dort ist es beschrieben und hat den Vorteil, dass die Klimaanlage schneller und effizienter arbeiten kann (ich komme dann meistens sogar ganz ohne Klima aus).
Liebe Grüße
Sylvia
Man stellt das Gebläse aber doch nicht auf volle Leistung, oder? Aber 10A kommen mir schon sehr viel vor. Das wären ja immerhin 120W. Aber selbst wenn es 10A insgesamt sein sollten, ist das ja für einen sehr geringen zeitraum. bei 15 minuten vorher heizen wären das 2,5Ah. Ein Bruchteil der Batterie Leistung. Wie lange muss die Standheizung denn etwa im smart laufen, damit man direkt im warmen einsteigen kann?
So steht es in der Bedienungsanleitung:
" Vor dem Einschalten des Heizgerätes ist die Fahrzeugheizung auf "warm" zu stellen.
Das Heizgebläse des Fahrzeuges sollte bei 3-stufigem Gebläse auf die 1. und bei 4-
stufigem Gebläse auf die 2. Stufe gestellt werden. Bei stufenlosem Gebläse auf mindestens
1/3 der Gebläseleistung.
HINWEIS:
Wir empfehlen die Heizzeit auf die Fahrtzeit abzustimmen.
Heizzeit = Fahrzeit
Beispiel: Bei einer Fahrtzeit von ca. 20 Minuten (einfache Strecke) empfehlen wir
eine Einschaltdauer von 20 Minuten nicht zu überschreiten."
Ich kann bei meiner Fernbedienung 5 verschiedene Wärmestufen einstellen; bei einer Aussentemperatur von ca. -10° C und der höchsten Wärmestufe lasse ich die Heizung 30 Minuten laufen und der Wagen hat bei Fahrtantritt 2 "Eier".
Die Luft im Wagen ist dann angenehm warm, aber ein ganz wichtiger aspekt ist, dass man definitiv keine beschlagenen Scheiben mehr hat ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
@Fido
Gib mal bitte Deine Email-Adresse, die ist in Deinem Profil nicht hinterlegt; ich habe den Scan fertig ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
@Noz
Gerne :) - aber ich bräuchte dann bitte auch Deine Email-Adresse ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
Jo, ist gemacht.
    • Auf dieser Seite findest Du eine gute Beschreibung der Relais in der ZEE. 🙂   Leider sind dort die Funktionalitäten des Cabrios nicht beschrieben. Aber auf jener Seite sind auch die Relaisfunktionalitäten des Cabrios beschrieben.   fq101 und evilution sind die Seiten, die man kennen sollte, wenn man am Smart schraubt.
