Extrem
[B] 451 Brabus Monoblock VI Satz
biete hier meinen Satz Brabus Monoblock VI Felgen mit 175/225'er Reifen, alles original
Keine Boardsteinkratzer und immer gepflegt
Bei Kauf werden die Felgen selbstverstänlich gereinigt und gewaxt nochmal.
Preisangebot bitte per PN
Gruß Extrem
oh heiko,
was hast du nun bloß wieder vor??!!
:-D die felgen sind echt top in ordnung,
also nur zu empfehlen!!!
:-D
hast du die eigentlich eingetragen bekommen
bei deinem 71psler?! :-?
Am 15.06.2009 um 20:00 Uhr hat Extrem geschrieben:
Gruß Extrem
was möchtes du den für den felgen satz haben
gruß
roterwubbel
:o :o :o :o
Smart Passion 52KW/71PS
M.09 Rot/Silber EZ03.09
<br />
<br />biete hier meinen Satz Brabus Monoblock VI Felgen mit 175/225'er Reifen, alles original
<br />
<br />Keine Boardsteinkratzer und immer gepflegt
<br />
<br />Bei Kauf werden die Felgen selbstverstänlich gereinigt und gewaxt nochmal.
<br />
<br />Preisangebot bitte per PN
<br />
<br />Gruß Extrem
<br />W451%20Ultimate%20is%20coming.jpg
Am 15.06.2009 um 21:11 Uhr hat Wuschl geschrieben:
<br />oh heiko,
<br />was hast du nun bloß wieder vor??!!
<br />:-D die felgen sind echt top in ordnung,
<br />also nur zu empfehlen!!!
<br />:-D
<br />hast du die eigentlich eingetragen bekommen
<br />bei deinem 71psler?! :-?
gruß
roterwubbel
wubbel,
machts spaß zeug zu zitieren?!
:) heiko, hast ne pn!!
gruß
roterwubbel
wir haben ein 71 ps von 13 März 2009 Model 09 mit mhd Passion die müßten ja passen und mit tüv wegen der eintragung ?????
private/ persoehnliche nachricht
kannst du jedem senden und siehst
dies auch dann bei dir links im
feld.
das ist deine e-mail, keine pn (private nachricht.
gehe im textfeld von heiko (extrem) auf profil
und klicke: private nachricht senden an extrem
an.
da kannst du deine frage nach preis heiko privat stellen.
gruss
dieter
PS:
viel spass hier.
gruss
dieter
WOW 13 Beiträge und das von 2 Personen;-) bzw. drei.
Felgen immer noch mit Reifen zu haben
Muss ich die für den 451er Cdi eintragen lassen?!
Wie ist Deine Preisvorstellung?
Kannst ja mal ne PN schicken.
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", EZ: 06/07, Aussen kristallweiss, Innen schwarz, Vollausstattung
Servus smarte kugel,
die bekommst du für den 451er cdi nicht eingetragen . Klingt komisch ist aber so.
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
Und wie du siehst, steht da "Für 52kW und Diesel leider nicht, das war aber auch schon immer so."
Heiko hat einen 52kW und hat den spaß halt per einzelabnahme eingetragen. Es gibt auch nen 451er CDI mit Brabus drauf, einzelabnahme machts möglich.
Wenn man will, bekommt man die Felgen auch auf CDI und 52kW, man muss nur zum Tüv gehen, und die Dinger eintragen lassen. Ist halt etwas mehr arbeit, weil beim 62er kann man die eigentlich so draufziehen, und fertig (vorrausgesetzt man hat eine Klimaanlage O.o).
Nachdem ja andere Mitbieten, 120€ und Schnitzelabend und ein Bier bei mir :)
Was ist das denn für eine Freakshow, dass ich die nicht auf nem Cdi fahren darf...
Aber 172 Speedys bekomme ich eingetragen ohne Probleme...
Häääääääh?!!?!??!
:evil:
Also Thomas hat recht,
wie in der PN schon geschrieben..
Einzelabnahme ist alles möglich, habe selbst einen 71 Sauger und das geht, kostet zirka 55 Euro beim TÜV, Gutachten liegt mit bei
Wie in eurem verlinkten Beitrag auch von mir erwähnt, gibt es weiterhin die 17'er Felgen für den Smart, habe mit Brabus dadrüber gesprochen, einfach lesen;-)
Sehr geehrter Herr Wegmann, vielen Dank für Ihre E-Mail. Die Information ist leider nicht richtig, die Felgen sind weiterhin mit dem vorliegenden Gutachten auf dem 62kW (84PS) smart fortwo Turbo, mit Klimaanlage verbaubar!! Für 52kW und Diesel leider nicht, das war aber auch schon immer so. Es wurde und wird keinerlei Gutachten zurückgezogen. Mit freundlichen Gruessen Best regards smart-BRABUS GmbH Projektleiter Marketing & Sales Project Manager Marketing & Sales i.A. Ingemar Wohlert
Da geht es aber nur um die normale Abnahme, wenn man einen CDi oder 52 KW Würfel hat ohne Klima ist dies trotzdem möglich.
Sodelle, nochmal nach oben hochruf
Sodelle, ist immer noch zu haben
Das hat nur was mitm Bestellen ab Werk/Händler zu tun.
Du kriegst diese Felgen, bzw diese Ausstattungsvariante nicht ohne Klimaanlage in der Konfiguration.
Weiter nichts!
Wird hier en riesen Wind um nichts gemacht :roll:
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
@domsheep, der Micha Scrap, hat es schon richtig gesagt, es ist nur eine Variante bei der Neuwagenbestellung, also kein Ding der Unmöglichkeit.
    • Ich habe jetzt darauf verzichtet eine Universitätsbibliothek durchzuarbeiten, sondern zeitgemäß Chat GPT bemüht um im Internet Zahlenwerte zu finden. CGT nennt als Quellen Lehrbücher zur Motorentechnologie, u.a. das "Handbuch der Verbrennungsmotoren" von Jürgen Weitkamp, außerdem Veröffentlichungen der Zündkerzenhersteller Bosch, NGK, Denso. Außerdem SAE Technical Papers und ein "Journal of Internal Combustion Engines".   1. Fall: Benzin heiß: Die heißesten Stellen in einem Benzinmotor sind die Elektroden und der Isolator der Zündkerze. Diese werden fortlaufend mit Ruß beaufschlagt. Die Temperaturen müssen regelmäßig so hoch steigen, daß der Ruß verbrennt. Die dafür notwendigen Temperaturen nennt CGT mit mindestens 600°C-900°C. Dabei ist zu beachten, daß Zündkerzen ja keine aktive Temperaturregelung haben, d.h. die Temperaturen können bei Vollast auch sehr weit über 600°C steigen, wenn wir nur mal den niedrigsten Wert hier annehmen. Zündkerzenhersteller nennen als normale Betriebstemperaturen je nach Betriebszustand 450-870°C. Hinzu kommt, daß auch das Gemisch durch die Verdichtung schon sehr heiß werden kann. Die Formel für adiabatische Verdichtung sagt, daß bei einer Kompression von 1:10 die absolute Temperatur auf das doppelte steigt. Nehmen wir an, daß bei einem Turbobenziner unter Vollast die Temperatur am Einlaßventil bei 100°C liegt. Dann erreicht das Gas im Brennraum fast 500°C. Wir müssen also damit rechnen, daß hier Benzin mit 500°C auf Teile mit 800°C trifft. Diese Temperatur muß das Benzin aushalten, es darf dabei keinesfalls von alleine zünden, sonst würde der Motor klingeln und auf Dauer zerstört werden. Erst duch den mehrere tausend Grad heißen Zündfunken darf das Benzin gezündet werden.   2. Fall: Diesel kalt: Am unteren Ende der Temperaturskala liegt der Kaltstart eines Dieselmotors. CGT liefert hier nach etwas "Massage" eine Temperatur von mindestens 300°C, die durch Verdichtung und Glühkerzen oder Flammstartanlage etc. erreicht werden müssen. Wikipedia nennt für Dieselöl einen Flammpunkt von ">225°C".   Wir sehen, daß erstens ein erheblicher Unterschied zwischen 800°C einerseits und 225 bis 300°C andererseits besteht. Vielleicht noch bedeutender als die Temperaturen selbst ist, daß das Benzin bei 800°C keinesfalls zünden darf, der Dieselkraftstoff bei 300°C aber möglichst sicher zünden soll.   Natürlich geht es hier in diesem Thread nicht um Dieselkraftstoff, sondern um Motorenöl im Brennraum. Motorenöl hat aber ähnliche Zündtemperaturen wie Dieselkraftstoff, was z.B. daran zu sehen ist, daß "durchgehende" Dieselmotoren sehr gut mit ihrem eigenen Motoröl laufen, ganz ohne Zündkerze. Auch gibt es Clowns, die Altöl als Kraftstoff verfahren. Das funktioniert recht gut, von den Ablagerungen und der Umweltverschmutzung mal abgesehen.   Eine praktische Erfahrung von Altautobastlern ist auch, daß Benzinmotoren mit hohem blow-by zum Klingeln neigen, vor allem, wenn das Öl im Motor schon älter ist (gecrackt) und billig war (schlechter NOACK Wert). Ein Ölwechsel auf frisches hochwertiges Öl (vollsynthetisch) wirkt dann Wunder, plötzlich klingelt der Motor nicht mehr. Auch daraus ist praktisch erfahrbar, daß ein Öleintrag in den Brennraum die Zündtemperatur deutlich absenkt.
