StyL3
mein werdender Smart . . . ?
Guten Morgen Liebes Smart-Forum,
habe mich heute mal ein bisschen durch's Forum gelesen und bin seit einigerzeit auf der Suche nach einem Smart,
-Jetzt- habe ich einen Gefunden und bin mir aber noch nicht so Sicher ob der Preis auch WIRKLICH OK ist ?
Deshalb wollte ich hier mal nachfragen
unter folgendem Link findet ihr ihn . . .
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bnga33xzumcq
war ihn mir schon anschauen und werde Ihn heute Probefahren Optisch sieht er gut im schuss aus und Technich ? werd ich mich wohl heute überzeugen müssen .
Was den Preis angeht wollte er nicht runtergehen aber kam mir entgegen und zwar wird TÜV / ASU neu gemacht, nächste Inspektion, 1 Jahr gebrauchtwagen Garantie.
Jetzt zu mir komme aus Koblenz und bin 21 Jahre alt zur zeit Zeitsoldat und Kaufmann
liebe Grüße
Peter
Bei dem Angebot ist ein Fehler: In der Ausstattung steht Schiebedach, aber in der Beschreibung Panoramaglasdach. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es geht nur eins von beiden. Das Panoramaglasdach kann man nicht öffnen und das Schiebedach geht nur über die Hälfte der Länge, dafür aber über die ganze Breite.
3.500€ für BJ 2000 und 100.000km sind, denke ich, in Ordnung. Wenn er wirklich komplett i.O. ist...
Vergleichbare smarts (allerdings 2nd Generatrion, also jünger) kosten mind. das Doppelte.
Achte darauf, dass die Bremsen in Ordnung sind, dass er nirgendwo tropft und dass alles einwandfrei funktioniert. Und erkundige dich auch nach dem Alter der Reifen ;-)
Wenn es da keine Mängel gibt, dann würd ich sagen, dass der Preis wirklich gut ist.
Allerdings bin ich nicht so der Autokenner ^^
Sind alles nur so Dinge, die ich jetzt bei meinem so ufgeschnappt habe :-D
[ About Me ] [ ImageUploader ] [ Twitter ]
ja das scheint ein Tippfehler zu sein da dass Auto nur ein Panoramadach hat, also kein Schiebedach,
und die Bremsen und so wo lasse ich das Prüfen weil bin da nicht so der kenner?
oder wie erkenne ich das?
Profiltiefe der Reifen werde ich mir anschauen
ansonsten bin ich eigentlich Super zufrieden gewesen vom ersten eindruck vom Fahrzeug
wie geasgt werde ihn heute probefahren
[ Diese Nachricht wurde editiert von StyL3 am 05.06.2009 um 08:17 Uhr ]
Vorne die Bremsscheiben kann man durch die Felgen eigentlich sehen. Wenn die rostig sind, musst du bei der Fahrt mal drauf achten, ob die schleifen oder quietschen.
Wenn du jemanden kennst, der ne Werkstatt hat, würd ich die ansteuern, dass der mal nen Blick drauf wirft ;-) Dann kannst du dir sehr sicher sein :-D
Profiltiefe ist wichtig, ja, aber wenn die Reifen zu alt sind, könnten sie rissig sein. Das sieht man nicht unbedingt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es die ersten Reifen noch sind, wäre ich ganz vorsichtig. Die müssten dann defintiv gewechselt werden.
Jeder TÜV/DEKRA/GTÜ Stützpunkt kann Dir sagen, ob das Fahrzeug soweit i.O. ist. Allerdings kann ich Dir nicht sagen, wo in Lahnstein oder Braubach ein solcher Stützpunkt ist. In Koblenz gibt es aber einige. Da kann man vielleicht mal bei einer Probefahrt vorbei schauen.
Ich habe noch keinen direkten Kontakt mit Amrein Automobile gehabt, mir kommt der Laden aber nicht soo seriös rüber. Ist aber ein rein subjektiver Eindruck.
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
Stolzer Preis für die Laufleistung und Baujahr.
Kaufen würde ich den nur wenn ich noch Rücklagen für einen neuen Motor hätte.
Garantie ist gut aber in der Regel sind es Garantieversicherungen die eine Selbstbeteiligung haben.
Bei der Real Garant z.B. wären im Schadensfall 50% Selbstbeteiligung bei der Laufleistung fällig.
Schaue dich lieber nach einem um der schon einen neuen Motor bekommen hat. ;-)
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
