Ich wollte heute den Grundträger beim 451 montieren, den ich in der Bucht vor zwei Wochen ersteigert habe. Dabei stiess ich auf das Problem, daß ich die Zapfen in die man die Abstandshalter, wo sich der Träger an der Stoßstange abstütz nicht montieren konnte, da ich keine Gewindebohrungen an der notwendigen Stelle finden konnte. Sie müssten in den jeweils äussersten Entlüftungsschlitzen li. und re. sein. Nun meine Frage, hat der Verkäufer mir nicht alle relevanten Montageteile mitgegeben? Muß man zum Montieren des Trägers eventuell die Heckschürze demontieren? In der Anleitung stand leider nur geschrieben, daß man die Zapfen in die "vormontierten" Gewinde befestigen solle.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus,
Florian
451 cdi, Unimog 411
Hallo Florian,
habe mir kürzlich auch den Träger zugelegt und in einer freien Smart-Werkstatt montieren lassen. War auch deren erste Montage, so das wir gemeinsam die korrekte Anbringung "erraten" mußten - die Beschreibung ist was für 'n A....! ;-)
Für die beiden Zapfen zur Einhängung des Trägers (die man durch die äußeren Entlüftungsschlitze sieht) gibt es keine vormontierten Gewinde. Die Zapfen werden mit "selbsteindrehenden" Schrauben auf der Stoßstange befestigt. Dazu ist natürlich die Demontage des Heckpanels (was bedeutet auch rechter und linker hinterer Kotflügel) notwendig. Nur für die beiden unteren Befestigungen (hinter den sichtbaren Stopfen) ist ein Gewinde vorhanden, in die man die Aufnahmen für den Heckträger einschrauben kann.
Das ganze ist ziemlich aufwändig (auch die Verlegung des Kabelbaumes durch den Innenraum) weshalb die Sache im SC auch um die 300 EUR kostet.
Jeanmartin
Jeanmartin
Jeanmartin,
ich danke dir für die Aufklärung. Dann werde ich mich mal an die Montage bzw. Demontage machen.
Das ist ja wirklich sensationell wie Smart in der Anleitung die Montage beschreibt. Da klaffen Realität und Beschreibung so weit auseinander wie der Gran Canyon breit ist. Irre.
Hattet ihr den Träger anbohren müssen, um die Zapfen einzuschrauben?
Gruß und dank, Florian
451 cdi, Unimog 411
Soweit ich mich erinnere haben "wir" das ohne vorbohren hinbekommen.
Würde zuerst die unteren Befestigungen eindrehen und den Träger darin schon mal kurz fixieren, dann hat man die genauen Punkte zum einzeichnen für die oberen Zapfen. Ein kleiner "Vorschlag" (oder wie man das nennt), damit die Schraube beim Eindrehen greift und anfangs nicht wandert, könnte aber nicht schaden. Naja, ist für einen halbwegs begabten Schrauber wahrscheinlich eh selbstverständlich........
Grüße Jeanmartin
Jeanmartin
hi
ich habe den Träger montiert und eine Anleitung aus dem WIS bekommen, hat aber gut funktioniert. Bilder sind auch vorhanden, bei bedarf verschickt werden.
Moritz
W451 Pulse 84PS
Hallo Moritz,
wärest Du so nett und würdest mir die Anleitung schicken? faun34(at)yahoo.de
Was ist WIS?
Vielen Dank,
Florian
451 cdi, Unimog 411
@ moritz_smart
Was WIS ist würde mich auch interessieren, oder steh ich einfach nur auf'm Schlauch?
Mein Grundträger ist zwar schon dran aber ich hätte an der Beschreibung auch Interesse, nur um zu sehen, ob nicht nur alles richtig aussieht sondern auch vorschriftsmäßig ist ;-)
jeanmarting@gmx.de
Vielen Dank schon mal
Jeanmartin
Jeanmartin
Am 04.06.2009 um 10:29 Uhr hat jeanmartin geschrieben:
@ moritz_smart
jeanmarting@gmx.de
Jeanmartin
Hi Jeanmartin,
WIS = Werkstatt Informations System von Daimler.
Raubkopien von dieser DVD werden ab und an über Eblöd verkauft.....
Gruss aus HH
-GONZO-
Ahhhhhhhhhja - danke für die Aufklärung!
Soso Raupkopien, kein Wunder das ich als gesetzestreuer Bürger der das Urheberrecht achtet, da nicht Bescheid wußte ;-)
- die Beschreibung hätte ich aber trotzdem gern :-D
Jeanmartin
hi
ich scane es ein und verschicke es, die anleitung hatte ich vom SC
moritz
W451 Pulse 84PS
wenn der Träger nicht montiert ist, was macht ihr dann mit den Bolzen, die aus dem Heckteil rausschauen? rausschrauben???
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von pikachu am 13.06.2009 um 22:31 Uhr ]
@unimog411
deine mailadresse geht nicht
moritz
W451 Pulse 84PS
@ Moritz
Danke, habe mir das pdf runtergeladen und hat schon weiter geholfen.
Florian
451 cdi, Unimog 411
Hallo Moritz... Wäre es vielleicht möglich, auch mir die Anleitung zu schicken? Oder irgendwer anders, der sie mittlerweile auch besitzt.
michael_berg86@gmx.de
Vielen Lieben Dank schon im Voraus! :)
Mit freundlichen Grüßen
Der Micha
@ pikachu
Da das Rausschrauben nicht ganz so leicht gehen soll (habs bisher selber daher noch nicht ausprobiert), lasse ich sie erst mal solange drin, wie ich den Träger öfter mal brauche. Zum Ende der Fahrradsaison werde ich sie aber rausschrauben und die Stopfen einsetzen. Stören die Optik ja doch ein Wenig :(
Jeanmartin
Jeanmartin
Hallo Leute,
ich hab mir auch einen Grundträger mit 2 Fahrradträgern für meinen 451er bei Ebay bestellt. Die Montage wollte ich auch selbst machen.
Könnte mit jemand von euch auch die Anleitung zukommen lassen?
Meine Mailadresse ist:
wolfgang1974(at)gmx.net
Wäre nett wenn das klappen würde.
Viele Grüße,
meschibub
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich von meinem alten Smart getrennt habe und nun Besitzer eines neuen Cabrios bin, möchte ich nun den Heckträger kaufen und montieren. Weiss jemand ob es einen Unterschied zwischen Coupe und Cabrio bei der Montage gibt? Sehr interessiert bin ich natürlich auch an der Monntageanleitung und würde mich freuen wenn mir jemand diese per mail zukommen liesse. Danke schon mal im Voraus, Volker
E-Mail: volkersmail(at)yahoo.de
Danke!
ein nettes Mitglied hier aus dem Forum hat mir geholfen und mir die Anleitung besorgt, denke getzt müßte es mit der Montage klappen!
Tolles Forum, so muß das sein :)
meschibub
Hi! Gibt es die Anleitung noch, weil ich den Kabelbaum noch nicht so durchschaut habe!
Danke Thomas
Sorry - Mail ist supermoto660@networld.at
[ Diese Nachricht wurde editiert von superburschi13 am 11.03.2010 um 20:32 Uhr ]
hi
ist unterwegs zu dir, ich hoffe dein mailaccount ist groß genug.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • Moin 🙂  ich habe mir vor ein paar Wochen endlich einen "neuen" Smart Cabrio 450 CDI Bj. 2003 gegönnt, nachdem mein alter Smart bei der Ahrtalflut beschädigt, dann zig Reparaturversuche hatte, aber am Ende doch gehen musste, weil ich niemanden hatte, der sich wirklich damit auskannte.  Der Verkäufer hatte den Wagen von einem verstorbenen Freund übernommen, TÜV-fertig gemacht, ihn aber nur selbst kurz gefahren, da sich seine Frau darin nicht wohlfühlte.  Natürlich ist klar, dass der Wagen nicht neu ist. Ich habe gleich auf Empfehlung des Verkäufers einen Ölwechsel machen lassen. Meine "normale" Werkstatt hat gleich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie ich mir so eine "Kiste" habe andrehen lassen. Aber mein Herz schlägt halt für den Smart, seit ich den ersten aufgeben musste.    Nun zu den Details.  Mir ist aufgefallen, dass er an manchen Tagen (ich wohne in einer recht steilen Auffahrt) beim rangieren stark (vor allem im Rückwärtsgang) extrem ruckelt. So stark, dass ich in der Schräge fast nicht rangieren kann. Ich habe aber den Eindruck, dass das meist nur dann der Fall ist, wenn der Wagen kalt ist.  Dann ist mir aufgefallen, dass hinten am Heck Ölspritzer sind. Ich habe sie weggewischt, aber sie kommen definitiv wieder.  Nebenbei geht die ABS-Leuchte immer so nach ca 15 Minuten oder 12-15 km an, wenn ich Autobahn fahre. Im Stadtverkehr tut sie dies nicht. So dass ich davon ausgehe, dass es an der Geschwindigkeit bzw. Drehung der Räder liegt.  Nun sprang er letzte Woche nicht an als ich im Dienst war. Der ADAC gab mir Starthilfe und ich fuhr 160km bis nach Hause. Das hätte die Batterie ja wieder aufladen müssen.  Am nächsten Tag sprang er wieder nicht an, sodass ich davon ausging, dass die Batterie am Ende ist. Also neue Batterie gekauft, eingebaut, einen Tag gefahren.... Am nächsten Tag wieder nichts.  Also wieder den ADAC gerufen, der wieder Starthilfe gab, aber dann mal alles durchgemessen hat. Laut Aussage des ADAC-Mitarbeiters lädt die Batterie nicht wenn der Motor läuft. Es gab mal einen kurzen Ausschlag nach oben, fiel dann aber direkt wieder ab.  Er meinte, die Lichtmaschine hat einen weg.  Er hat die Batterie kurz aufgeladen, meinte dass ich damit am besten gleich zur Werkstatt fahren sollte um ihn dort vor die Tür zu stellen.  Da ich aber zum Dienst musste, blieb dafür keine Zeit.    Nun wollte ich gestern testen ob er startet: aber wieder nichts.  Ich suche jemanden, der sich mit Smart auskennt und mir nicht gleich sagt, dass "die Karre Schrott ist"  Ich habe eh gerade extrem Pech mit meinen Autos, da mein normaler Wagen mit einem Loch im Kolben seit Wochen bei einem Schrauber steht, den er schon einmal getauscht hat, aber leider wohl nicht die Einspritzdüse, so dass nach 300 km nach der Reparatur wieder ein Loch im Kolben habe.  Vielleicht gibt es ja jemanden, der mal auf Fehlersuche gehen könnte was der Smart so alles hat, sich nicht über mich lustig macht, was für einen Schrotthaufen ich da habe und mir vielleicht Hoffnung gibt, dass man den Wagen in einem angemessenen finanziellen Rahmen wieder fit bekommt.  Ganz herzlichen Dank fürs Lesen sagt Frau Antje
