Dave85
Bremspedalweg weit!
letztens ist ein Kumpel mit meiner Kugel gefahren und meinte, dass bei mir der Pedalweg ziemlich weit unten liegt, d.h. man muss mehr "reintreten" Woran kann das liegen? Habe seit 2tkm neue Bremsscheiben + Beläge + Bremsflüssigkeit. Der Pedalweg war vor dem ganzen wechsel nicht mehr und nicht weniger.
Weis jemand Rat?
Hallo Dave85,
1. Möglichkeit
falls deine Handbremse erst ab den 5 Zahn kommt, die Nachsteller gangbar machen.
M.f.G.Kai
Genauso war´s bei meinem 2004er CDI auch. Die Nachsteller waren fest.
Emil
Emil
Einfacher "Selbsttest": Einfach die Handbremse so weit anziehen (und einrasten), dass sie gerade noch nicht "schleift" (also nur Leerweg überbrücken). Dann bei der so angzogenen Handbremse die Fußbremse mehrfach betätigen. 30 Sekunden warten. Fußbremse nochmals betätigen. Ist das im EP beschriebene Problem nun nicht mehr vorhanden, so liegt es an den Nachstellern. Besteht es weiterhin, fallen diese als mögliche Ursache aus.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
werde das dann mal testen, meine handbremse kommt aber schon ab dem 2 klick. Beim 4. klick ist sie ganz blockiert.
Hallo Smartling,
habe den Test durchgeführt und das Problem ist nicht mehr da gewesen als ich die Handbremse mit einem klick angezogen habe. Jetzt stellt sich nur die Frage wie ich die Nachsteller nachstelle? Kann das auch ein Laie?
Du musst den Nachsteller nicht nachstellen, weil es sich normalerweise um einen automatischen Nachsteller handelt.
Allerdings verschmutzt dieser Mechanismus ganz gerne durch Bremsstaub und funktioniert dann nicht mehr richtig.
Dazu muß die Bremstrommel abgenommen und der Mechanismus gereinigt werden.
Danke für die Antwort!
Ich glaube ich lasse es so wie es ist!
Es ist für einen Laien auch nicht wirklich ratsam, sich a) an dem Bremssystem überhaupt zu schaffen zu machen und b) auch nicht so einfach, die Nachsteller zu zerlegen und selbige wieder ordentlich zusammenzubauen.
Smart me up!
du solltest sicherheitshalber noch prüfen ob du das ABS auf trockener straße noch in den regelbereich bringst. ist das der fall, kannst erstmal so weiterfahren.
wenn nicht, solltest in die werkstatt. (und laß dir dort nix von "luft im system" oder "ABS-modul muß getauscht werden" oder so nen schmarrn erzählen! - die solln die nachsteller richten und sonst gar nix)
Alles wird gut!
ABS funktiorniert einwandfrei!
Stimmt, bei Mercedes haben die was von Luft im System geredet.... Obwohl die Flüssigkeit ausgetauscht wurde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dave85 am 02.06.2009 um 18:42 Uhr ]
Luft im System als erste Diagnose? Offenbar begreift man heute - selbst bei 100 Euro Stundensatz! - nicht die einfachsten Zusammenhänge. Der oben beschriebene Test ist, wie sicherlich bemerkt, einfach und selbst für blutige Anfänger durchführbar. *kopfschüttelnd*
Smart me up!
das macht unserer auch mit dem langen brempedalweg, und was er noch hat worum ich mich immer noch nicht gekümmert habe, das er ganz kurz beim antippen der bremse immer erst nach links zieht aber aber sofort wieder gerade bremst! :(
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere ist, dass ein Sattel schwergängig ist. Insbesondere wenn das Auto nach Fahrten auf nasser Fahrbahn z.B. über Nacht abgestellt wird, tritt ein ähnlicher Effekt auf. Nach einer oder mehreren Bremsungen bremst er wieder ganz normal.
Mein Smart leidet nämlich gerade an diesem Problem. Neue Bremsscheiben, Klötze und Anbauset liegen aber schon hier. :)
Smart me up!
    • Sieht toll aus und besonders die Kollaboration mit China gefällt mir. Die Chinesen sind äußerst innovativ und bauen die besseren Autos. Auf die Reichweite darf man gespannt sein. Ich kaufe ihn sofort als Brabus Version, sobald er bestellbar ist. Ich bin bereits im Austausch mit meinen beiden wohnortnahen  Standorten .
