Nici1711
Klima Kältemittelmenge??
Hallo ihr,
kann mir jemand genau sagen wieviel Gramm Kältemittel zu bfüllen sind?
Meine Werkstatt spricht von 610 gr, hier les ich 625 gr. Was ist richtig? Bei mir ist leider niergens ein Aufkleber mit der Menge zu finden.
Kommt das aufs Modell an oder ist das bei allen dieselbe Menge?
Lieben Dank für Info.
LG
wenn ich das richtig sehe ist das ein 2003er, und da gehören 450g rein
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Steht diese Angabe bei Deinem Smart nicht auf dem kleinen Aufkleber? Dieser sollte, wenn ich mich recht erinnere, hinten im Kofferraum unter der (hochklappbaren) Matte zu finden sein.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Also ich hab sie gerade gestern befüllen lassen und es waren 645 gr und ich glaube irgendso ein Öel 10 g und Tracer 5 g und siehe da meine Klima funzt wieder einwandfrei :-D
Image Hosted by ImageShack.us
Sorry Schreibfehler 625 gramm :roll: :roll:
hallo franky,
was haste für das befüllen bezahlt und wo warst du damit?
ich müßte meinen auch mal kontrollieren und befüllen lassen.
gruß fayyo... mit seiner kometensonde :lol:
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
Huhu
also bei mir sthts leider nicht dran, also dieser Aufkleber ist nicht zu finden.
hab nen bj 03, 45kw, cabrio passion
Ich würde ihn befüllen lassen, allerdings privat.
LG und danke
Am 31.05.2009 um 17:09 Uhr hat Nici1711 geschrieben:
dann wird dein "Privatbefüller" sicherlich ein Buch (oder eine Datenbank) mit den Füllmengen für sämtliche Fahrzeuge besitzen. Einfach nachschauen.
Achja, irgendwann in 03 hat sich die Füllmenge geändert.
Gruß.
also .. es müsste sein.. kältemittel r134a
und von
2003 - 2006 450gramm
1998 - 2003 620 gramm
für den 42..
und das kompressorenöl : 180cm³ ... kann mir das mit den Öl einer erklären??
Das Öl dient überwiegend der Schmierung des Kompressors. Es kommt als Aerosol an die entsprechenden Stellen.
Smart me up!
hi ihr,
super vielen Dank.
Ich habe nun beim Smart Center angerufen und tatsächlich alle Modelle bis 01.03 BJ haben 625 gramm Inhalt und die danach 450 gramm. Das heisst, dass mein Werkstatt (man muss dazu sagen, dass es eine autorisierte Smart Werkstatt ist) keine Ahnung hat und meine Klima falsch befüllt hat.
Na super
Kein Wunder geht die nicht wenn die überfüllt wurde.
LG
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nici1711 am 04.06.2009 um 14:07 Uhr ]
Hallo! Weiß denn jemand auch zufällig mit wie viel Kältemittel und Öl die Klima beim 451er befüllt wird? Meine ist morgen fällig. Den Aufkleber den ich von Mercedes gewöhnt bin hat mein Smart leider nicht :( .
gruß,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
    • Von der Theorie (Carnot) her stimmt dies alles, aber bei so niedrigen Temperaturen verdampft das ins Saugrohr eingespritzte Benzin nicht mehr, sondern gefriert einfach. Machbar wäre so etwas vielleicht noch mit einem Direkteinspritzer. Allerdings müsste dazu trotzdem die Verdichtung des Motors so stark angehoben werden, damit die Lufttemperatur im Zylinder durch die Kompression so hoch ist, dass das eingespritzte Benzin vollständig verdampfen kann. Diese dazu notwendig hohe Kompression wird wiederum dazu führen, dass nach der Zündung der Spitzendruck und damit die Temperatur so stark ansteigt, dass mit Sicherheit sehr viel Stickoxid entsteht und unbeherrschbare mechanische Belastungen für den Motor auftreten. Die zur Erzeugung der Kälteleistung notwendige Leistung, denkbar wäre das Linde-Verfahren wie beim Kühlschrank, allerdings mehrstufig, würde zu einem nicht unerheblichem Teil die Abgabeleistung wieder deutlich reduzieren.  Bei gleichem Ladedruck ist die notwendigen Kompressionsarbeit bei adiabatischer Kompression nur abhängig vom Druckverhältnis. Dies bedeutet, dass der Aufwand an Kompressionsarbeit unabhängig von der Mediumstemperatur ist.   @Smartrudl Um wieviel glaubst Du würde sich die Lufttemperatur durch einen wassergekühlten Ladeluftkühler weiter als durch den bestehenden absenken lassen, der sich in die vorhandenen Platzverhältnisse des 451er integrieren ließe.
